Acum este Dum Iun 08, 2025 7:37 am
 Subiectul mesajului: Difuzor de 15 pentru fullrange
MesajScris: Lun Sep 13, 2010 10:28 am
Salutare !
Recomandati-mi va rog 2 difuzoare de 15 pe neo sa le folosesc impreuna cu bmd450II intr-un fullrange de maxim 80l.
Driverele nu sunt dispus sa le schimb si as vrea ca difuzoarele de bas sa nu depaseasca 700 ron bucata.
De asta ce ziceti ?
http://eminence.com/pdf/deltaliteII2515.pdf
MesajScris: Lun Sep 13, 2010 10:34 am
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... me=15ws600
va matura cu deltalite-ul acela pe jos
e drept ca e pe ferita, insa este destul de usor 8)
MesajScris: Lun Sep 13, 2010 10:42 am
Ar fi fost super fain ala de la Selenium , insa 8.5 kg mi se pare mult fata de unul pe neo ce ajunge la jumatate !
De asta ce zici http://eminence.com/pdf/kappalite-3015.pdf ?
MesajScris: Lun Sep 13, 2010 10:51 am
Rosu P-audio WN-15R
Galben Eminence kappa lite
aceleasi performante in joasa frecventa, dar raspuns mai bun pe partea de midbass si mid pt P-audio
Atentie la putere
P-audio WN-15R = 400 W RMS
Eminence KAppaLITE = 450 W AES = 350-380W RMS
MesajScris: Lun Sep 13, 2010 2:47 pm
Daca e la fel de basos ca wn15 nu mi-e bun !
De asta ce zici
MB15N301
Fs 48 Hz
Rezistenţă DC: Re 5.8 Ω
Factor mecanic: Qms 4.6
Factor electric: Qes 0.39
Factor total: Qts 0.37
Factor BL BL 19.2 T - m
Masa efectivă în mişcare: Mms 90 gr
Cas air load: Vas 134 liters
Suprafaţa efectivă a pistonului: Sd 0.086 m²
Deplasarea lineară maximă: Xmax 6.0 mm
Inductanţa bobinei @ 1KHz: Le1k 0.9 mH
Eficienţa Half-space: Eff 3.70 %
O varianta ar fi sn15 , dar nu stiu cat de bine se descurca pe bas . Am ascultat mai demult si stiu ca mergeau ceva mai bine ca am15 dar pana nu il ascult din nou nu pot sa ma pronunt !
MesajScris: Lun Sep 13, 2010 2:53 pm
Nexus fara suparare, de cand simuleaza bassboxul cum trebuie partea de midbass si de mid?
P.S: Am simulat eu odata cu bassbox kappa15 lf, sd15, c15 600EL si wpu15 parca. Din toate astea, cam in orice cutie, kappa 15 iesea castigator.
Eu unul cam sunt convins ca din toate cele 4, in BR, kappa 15 ar fi cam cel mai slab. Din pacate simularile nu prea mai arata realitatea.
Eu zic ca nu mai e de incredere bassboxul ;)
MesajScris: Lun Sep 13, 2010 5:38 pm
bassbox este valabil pana la frecventa la care cam apare beaming-ul
MesajScris: Lun Sep 13, 2010 5:44 pm
15mb are EXACT acelasi comportament cu KAppa lite
MesajScris: Lun Sep 13, 2010 6:18 pm
Mda.....
Deci ce am gasit pana acum e cam echivalent cu wn15 tehnic care e cu vreo 30% mai ieftin decat restul . Acum nu stiu pe partea de medii cum suna fiecare.
E diferenta mare in ceea ce priveste basul intre wn15 si sn15lf ?
WN15 am ascultat mai demult la parakiosu in niste cutii destul de mari si in aer liber nu mi s-a parut ca ar cobora calumea ( boxele parca facute de DNA cu bmd450 pe inalte)
MesajScris: Lun Sep 13, 2010 6:35 pm
Localitate: Suceava
Daca ai stii cat visez si eu sa schimb E15-urile cu ceva mai basos, insa nu am curaj sa platesc si dupa aia sa experimentez. Ca si tine, vreau sa ascult mai intai daca se poate.
MesajScris: Lun Sep 13, 2010 7:33 pm
SN-ul are muult mai mult bass decat WN
poate ca ar merge chiar si ca subwoofer
MesajScris: Lun Sep 13, 2010 9:08 pm
am ascultat si eu wn15 odata...rupe pe medii, nu cred ca este cel mai adecvat pentru fullrange.
MesajScris: Mar Sep 14, 2010 9:01 am
WN-ul merge si ca fullrange daca se atenueaza portiunea de medii din filtru, dar in cazul asta nu se mai justifica utilizarea sa. Mai bine punem SN15LF si gata.
