Acum este Mar Iul 15, 2025 3:38 am
 Subiectul mesajului: O intrebare simpla
MesajScris: Lun Iul 05, 2010 5:16 am
Am 2 incinte SAL 2610 cu urmatoarele specificatii :
• Pm /Pn: 85W /60W
• Z: 8 Ohm
• SPL1W/1m: 89 dB
• frecvente: 65 - 20.000 Hz
Am reusit sa ard atat tweeterele cat si difuzoarele.
Intrebarea mea este : cumpar difuzoare si tweetere in 8 ohmi,sau in 4? Fierele atat de la dif cat si de la tweeter intra in acelasi conector . (pe difurile originale nu scrie in cati ohmi sunt . Am observat ca tweeter-ul nu are plus sau minus,corect ?
MesajScris: Lun Iul 05, 2010 6:51 am
Localitate: Galati, Galati
depinde cat poate suporta ampliful tau...uita-te pe spate ca trebuie sa scrie "min load x ohmi"
daca ampliful duce minim 8ohmi pe canal si tu iei difuzoare de 4,s-ar putea sa plangi dupa statie in scurt timp :roll:
ideea pe scurt e sa nu iei difuzoare cu impendanta mai mica decat "cere" ampliful
more power :twisted:
if you can't beat them,join them
MesajScris: Lun Iul 05, 2010 8:43 am
Localitate: Galati
De preferat ar fi sa cumperi in 8 ohmi.Din cate stiu daca legi in paralele tweeterul si diful...raman tot 8 ohmi..(sa ma corecteze cineva daca gresesc).
Ar fi bine daca ti-ai lua si o pereche de filtre -tot niste SAL-uriL:)
MesajScris: Lun Iul 05, 2010 8:56 am
cel mai probabil sunt pe 8 ohmi, daca nu chiar 16. pune de 8 si va fi ok....
vezi ca cel mai probabil polarizarea ii facuta cu un punct de vopsea pe unu din terminale
Ultima oară modificat de Sebastian C pe Lun Iul 05, 2010 8:56 am, modificat 1 dată în total.
nu exista filtre in boxe?
MesajScris: Lun Iul 05, 2010 9:55 am
ca filtrare este un condensator ptr tweeter ,legat in serie. Ideea era sa pastrez boxele pe aceeasi impedanta .
Va multumesc tutror pentru raspunsuri . Am cumparat deja tweetere originale,insa difuzoare la fel nu am gasit :( Nici pe net ,nici la magazinele de profil. Drept urmare am cumparat ceva asemanator ca putere (Dibeisi C5011) Stiu ca sunt chinazarii,dar nu cred ca este diferanta prea mare intre ele si SAL-urile cu care erau echipati satelitii.
Problema ca nu se potrivesc la gauri,forma... :( Mesteresc eu ceva...
Nu am primit raspuns la intrebarea : Exista polaritate la tweeter ? (borne +/-)
MesajScris: Lun Iul 05, 2010 10:06 am
daca tweeterele sunt dinamice (cu bobina) atunci da, exista polaritate
ele vor trebui fazate corect in caz contrar vor interactiona cu difuzoarele adiacente si vor suna mai prost.
nu se distruge nimic daca le conectezi gresit.
de retinut, simplificat vorbind, daca mediile si inaltele sunt trecute prin filtre, atunci doar wooferul denota impedanta boxei.
MesajScris: Lun Iul 05, 2010 10:35 am
Tweeter Dome SAL DT55 ?? Daca nu am nici o notatie pe ele cum pot afla polaritatea?
Ptr a nu deschide un nou topic :
Am o statie home made cu 4 tda2040 in punte. Nu sunt satisfacut deloc de lucrare . Am un traf destul de masiv (nu toroidal) ,ce kit as putea folosii pentru o amplificarea satelitilor ? Ceva in jur de 50w /8ohm
MesajScris: Lun Iul 05, 2010 12:31 pm
xjc0c0 scrie:
TDA7294....70W/8Ohm
MesajScris: Lun Iul 05, 2010 2:28 pm
dp 35 are marcata polaritatea cu o mica pata de vopsea rosie pe polul pozitiv.Dar uneori se sterge si nu ai alta solutie decat sa asculti legat si in un fel si in altul,ca nu strici nimic :)
MesajScris: Lun Iul 05, 2010 3:00 pm
Multumesc pentru raspunsuri . O sa deschid un anunt la bursa ca am de gand sa cumpar un kit 7294 (presupun ca trebuie kit cu 2xTDA 7294) . Oare e nevoie sa schimb filtrajul ?
[/img]
MesajScris: Lun Iul 05, 2010 3:22 pm
xjc0c0 scrie:
[/img]
cauta pe net TDA7294 kit
si o sa gasesti gata facute la sub 20 lei bucata
MesajScris: Lun Iul 05, 2010 3:40 pm
Localitate: Tg-Mures
Mentionezi faptul ca daca schimbi partea de amplificare cu una mai puternica trebe sa schimbi si transformatorul daca nu puterea va fi la fel!
MesajScris: Lun Iul 05, 2010 5:56 pm
Nu mai fac nicio treaba cu tda 7294,pentru ca trafu este 2x20,si nu are rost,fiindca as avea cam aceeasi putere ca 2040 in punte. Si momentan nu imi permit sa investesc. 2x40w/8ohmi raman satelitii. Urmeaza sa ma apuc de subwoofer. Mentionez ca proiectul pentru subwoofer a fost facut de Domnul Inginer Mircea Bartic,caruia ii multumesc inca odata pentru ajutor . Voi posta intreg sistemul.
MesajScris: Lun Iul 05, 2010 7:23 pm
xjc0c0 scrie:
la 2040 in punte iti trebuie minim 8ohmi..ca la 99% dintre integrate
