Acum este Sâm Iun 07, 2025 8:39 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 66 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5  Următorul
 Subiectul mesajului: Sistem sunet 3 way echilibrat?
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 10:06 am
Ar fi echilibrat in raportul Subbas-kickbass?
Probleme de amplasare?
Depasesc ca si spl un sistem bassreflex format din doi basi de 18 toli si 2 topuri de 15 inch cu 2 inch?
Per total merita construit un asemenea sistem pentru interior fata de unul classic bassreflex ( nu luam in calcul amplificarea,procesare si nici caratul in plus-vorbim strict ca si sunet)
Am ales 184 sub pentru ca X1 e ditamai namila,pe langa asta 184 in stack imi da inaltimea necesara amplasarii satelitului,nu mai necesit stativ sau stander.
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 10:45 am
Conectat
daca ignoram partea de procesare si amplificare multicanal,un astfel de sistem ar fi foarte performant
pe partea de satelit poti merge pe un 10" linistit (P10-100MB ar merge la fix acolo)
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 10:48 am
C18ELF merge in 184 sub,pe proiect nu e precizat nimic de ce sa se tina cont in alegera difuzoarelor?
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 11:02 am
Conectat
poti sa verifici foarte rapid si corect printr-o simulare cu winisd sau bassbox
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 11:04 am
Lumea(majoritatea) ,la noi nu stie ce e un system de 3 cai! Eu zic ca dca vrei un sistem "ca lumea" merita :wink: Costa mai mult decat,cele de 2 cai :? Dar dca vorbim despre sunet.. :wink: :P Alta viata!
Cand am auzit primul sistem de 3 cai , am ramas :shock: (in 1997 la parcul de distractie la noi).Se numea "L O R E N Z O N"..dca amintesc bine. A fost cva horn-loaded.
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 4:20 pm
In opinia mea, cred ca ar putea fi niste probleme in zona de joasa, chiar la imbinarea dintre kick si sub.
Combinatia dintre subbass-ul bandpass si HD15 este posibil sa sune rau.
Daca ar exista posibilitatea reglarii fazei subbasului ( de la 0 la 180 grade, in trepte de 1 grad ) poate ca ar fi ok, dar daca nu este, pot apare anulari datorate suprapunerii fazei.
Ar fi bine daca ai putea verifica experimental inainte sa bagi sistemul in lucru, mai ales ca investitia nu este chiar mica, din ceea ce vad eu.
Eu as merge pe un top cu un mic ghid de unda pentru partea de medii inalte.
Ar avea avantaje in ceea ce priveste felul cum suna, dar acel top nu ar mai putea fi folosit pentru sonorizari mici, ca full range.
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 4:56 pm
eventual construiesc un singur 184 din OSB de proba,si vorbesc cu cineva care detine HD15 sa facem mici experimente.Oricum daca ma apuc sa il fac ( as mai avea nevoie de difuzoare pt HD15),atunci o sa investesc evident si intr-o procesare sanatoasa.Amic 24 DSP are toate functiile de care as avea nevoie incat sa procesez,reglez un sistem de genul acesta?
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 5:12 pm
Man, trebuie sa gasim cev aproiect cu 12" , ca si un fel de HD15... si deasupra 2 x 8" si 1x1" . Trebuie sa fie asa ceva.... Ai avea kick destul de acolo si zic ca ar suna ok pt sonorizari,. Dar iarasi, cu ceva bas dedesubt.
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 5:19 pm
Localitate: Buzau
Era un proiect pe speakerplans cu 2x12 daca nu ma insel.
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 6:58 pm
Conectat
un 12" in horn nu va cobora suficient fara sa necesite un horn extrem de lung
Mt122 de pe speakerplans are limita inferioara de 180 de Hz
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 7:13 pm
tu aici vorbesti ideologic sau practic?
ideologic mi se pare ok sistemul, practic insa nu cred ca merita bataia de cap + banii dati pe procesare si amplificare 3 cai.
decat un 184 si un hd15 pe parte mai bine 2 br de 18", mai ieftin de contruit,amplificat,procesat si cred ca ar suna si mai puternic si in prima faza chiar si mai bine (pana si DACA gasesti setarile bune pentru restul.)
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 8:18 pm
@bracadalin,
Ok facem 4 BR-uri cu 18 inch,de unde kick din C18 in br ,ca daca vrei ceva care coboara nu urca si viceversa,asta am incercat eu cu HD15 si un BP ,daca nu se poate cu unu,unde-s doi suna mai tare ( sa speram ca si mai bine)?de aia am bagat acolo eu HD15.
Planar din cate am inteles e problematic in interior(vb in spatii mai mici),
BPH 4bucati?subbas de unde?se cupleaza ele si coboara mai bine in numar de 4,da la fel se cupleaza si 8 HD 15 si tot nu suna bine pe muzica cu basi josi unde ai GD mai mare?
Nu stiu care vorbea de EW18HN(parca asa se numeste) in BR,e ft rapid,dar parca lipseste extensia nu as vrea aceeasi problema si cu BPH-urile ( sper ca nu am dat apa la moara si o sa fie iar polemici,teorii si o gramada de posturi fara rost)
Mai pe scurt ce vreau eu sa fac e un sistem care suna bine pe toate genurile muzicale,fara compromisuri la un nivel sonor mare pe toate frecvntele.
Am ales Band Pass pentru ca singur coboara foarte bine(hip hop,dnb etc),HD 15 stii doar ca are basii rapizi( cand o sa sonorizez techno,house basi rapizi music etc)pe medii posibil sa trec pe ceva de 10 inch sa am si mai medii ok(in caz ca se canta pe sistem) iar driver ceva pe 1 inch(sa reziste si sune bine-aici raman pe BMD450II)
Acum sa vedem daca o sa il pot regla astfel incat sa sune bine :D
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 8:34 pm
Fac reply-uri prea lungi,asa ca mai fac unul :P
Pe HD 15 ( in caz ca mai gasesc) C15-400B e ok?sau mai exact la ce parametrii sa ma uit sa sune bine in tipul acesta de incinta?
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 8:36 pm
Conectat
pe HD15 cel mai ok merg urmatoarele:
SN-15MB varianta veche de 4 ohmi
WN-15R
SN-15LF II
sunt trecute in ordinea performantelor in acest proiect
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 8:42 pm
"Mai pe scurt ce vreau eu sa fac e un sistem care suna bine pe toate genurile muzicale,fara compromisuri la un nivel sonor mare pe toate frecvntele."
Nu exista asa ceva! (DE EX:trebe mai multe basi , ca sa coboara bine+spl!)
Si procesoare k lumea..ca sa ai un sunet , ft. placut, curat, + spl bineinteles!
