Acum este Sâm Iun 07, 2025 4:31 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 197 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Următorul
MesajScris: Sâm Ian 23, 2010 9:48 am
va fi folosit pentru toate genurile de muzica. populara, house, dance, etc.
multumesc frumos pt raspuns nexus :D
Let the music play loud, f**k the neighbours... :twisted:
=>MajNooN<=
MesajScris: Mar Ian 26, 2010 8:42 pm
Localitate: Hunedoara
da, se poate folosi PAL de 16mm
incinta prin forma ei asigura o rigidizare suplimentare
FL-18 se afla pe stoc si se livreaza oriunde in tara in 24 de ore tipic 8)
Prin micsorarea sectiunii porturilor (si scaderea lungimii corespunzatoare aceleiasi acordari) s-ar putea obtine un volum intern mai mare in conditiile pastrarii aceluiasi volum extern al boxei. WinISD chiar da o usoara crestere a SPL-ului in aceste conditii. Oare ar fi un castig sesisabil daca s-ar micsora putin porturile? Cat este viteza maxima admisibila a aerului prin porturi?
MesajScris: Mar Ian 26, 2010 8:49 pm
Localitate: Sogndal
Viteza maxima a aerului prin porturi ar fi cam 10% din viteza sunetului, la puterea RMS. In practica e bine sa nu depasesti 20 m/s la puterea RMS, in banda de frecvente in care lucreaza incinta.
Nu cred sa ai cine stie ce castig util de SPL, pentru intrebarea ta. De regula, daca maresti volumul, scade SPL si castigi extensie.
MesajScris: Mar Ian 26, 2010 9:18 pm
zgomotele aerodinamice apar la 30 de metri pe secunda
o atentie speciala trebuie data turbulentelor care apar la inceputul si sfarsitul porturilor, peste toate muchiile de 90 de grade.
recomand intotdeauna rotunjirea acestora cat mai bine posibil
MesajScris: Mie Ian 27, 2010 11:37 pm
Eu calculez pentru maxim 17-18m/secundă la Pmax.
De exemplu, dacă am un subwoofer de 600w, pun 1000w şi măresc portul până când coboară sub 18m/s.
MesajScris: Dum Ian 31, 2010 9:19 am
DNA scrie:
Revin cu cateva intrebari, tocmai am achizitionat un FL 18 ELF si vreau sa constriesc incinta, cat mai mica si daca se poate fara compromisuri. Am simulat in BassBox o incinta cu dimensiunile exterioare 550x550x570, grosimea materialului 15mm (am reusit sa procur plywood cu aceasta grosime), porturile micsorate de la latura de 162 la 145, lungimea de 275 (rezulata pentru a obtine aceeasi frecventa de acordaj ca in cazul porturilor cu latura de 162 si lungimea de 350). In felul acesta Vb este mai mic doar cu 4 litri, toate graficele sunt aproape identice iar viteza aerului nu depaseste 17m/s nici la 1200w.
Poate sa-mi spuna cineva cu experienta daca aceste modificari fata de proiectul initial ar avea influente negative? Mentionez ca daca micsorarea porturilor ar conduce la o pirdere a rigiditatii incintei, as putea suplimenta putin ranforsarile.
MesajScris: Lun Feb 01, 2010 10:05 am
Filu scrie:
DNA scrie:
Va rog un raspuns, as vrea sa dau in lucru incita azi si nu stiu daca sa las proiectul asa cum a fost dat sau daca pot face modificarile descrise mai sus.
MesajScris: Lun Feb 01, 2010 10:25 am
totul este OK
poti sa treci la constructie .
nu uita sa ne incanti si pe noi cu niste poze din procesul de constructie
MesajScris: Lun Feb 01, 2010 10:47 am
totul este OK
Multumesc mult. Oare este mai avantajos sa montez manerele (cele metalice de la voi) astfel incat sa transport boxa cu diful in sus? Ma gandesc la faptul ca ma voi apleca mai putin cand o urc in portbagaj - 600 este adancimea boxei.
MesajScris: Lun Feb 01, 2010 11:28 am
ar fi o idee destul de OK
ma folosesc si eu de configuratia asta cateodata.
in industrie, se foloseste in special la boxele dotate cu role pentru a minimiza pe cat posibil schimbarile de pozitie in timpul manevrarii.
MesajScris: Vin Feb 05, 2010 4:21 pm
As vrea sa folosesc FL-ul in aceasta incinta cu un Behringer EP2500 in bridge. Oare pot sa duc ampliful spre clip fara probleme?
Procesare nu am decat Stereo Tool de la Winamp.
MesajScris: Vin Feb 05, 2010 5:24 pm
fara o procesare profi, nu recomand
MesajScris: Lun Feb 08, 2010 6:25 pm
Poi cum ar trebui procesat FL18 in cutia asta pentru a putea fi folosit la puterea program? Un TA2400 in bridge de ex. la care sa ciupeasca clipul doar din cand in cand :D
MesajScris: Lun Feb 08, 2010 6:33 pm
Localitate: Buzau
Minim un highpass bine pus cu 24db/octava, fara distorsiuni, fara boosturi de +15 pe bass, si cam atat.
MesajScris: Lun Feb 08, 2010 6:39 pm
Localitate: Praga / San Jose
Am folosit FL18-ELF in aceasta incinta amplificat de XP5100 stere 8 ohmi cu tot ce poate, 1050 W RMS. Procesarea a fost DCX2496, banda de lucru a fost 45-120 hz cu 24db/octava taiere, timp de 6 ore si ceva. Nu a scos aer cald pe porturi si nici nu am simtit sa fie difuzorul cald.
