Acum este Dum Iul 20, 2025 5:15 am
 Subiectul mesajului: Clasificare sub in functie de stil muzical
MesajScris: Vin Ian 08, 2010 7:40 pm
Salut,
Poate puteti voi sa imi clarificati un gand care ma roade de ceva timp si anume:
exista o asa zisa clasificare a tipurilor de subwoofer pentru diverse stiluri muzicale?
E nevoie daca ai un sub bass reflex si mai vrei inca unul, sa il faci tot bass reflex sau poti sa te indrepti catre altceva si sa ai 2 tipuri diferite de sub care sa se completeze unul pe celalalt?
Eventual stiti o clasificare gen: (nu tre sa fie batuta in cuie ci asa ca scop informativ):
Bas reflex - stil muzical
Bass horn loaded - stil muzical
... si tot asa cu diverse tipuri.
multumesc de ajutor
MesajScris: Vin Ian 08, 2010 10:06 pm
Nu asa...
Bass reflex pt. sali..
Horn pt. outdoor.. :wink: cu orice gen de muzica.
MesajScris: Vin Ian 08, 2010 11:31 pm
si atunci diferenta de sunet adica cat de bine coboara se face doar din difuzor si nu din constructia cutiei.
Eu am pus intrebarea asta pentru ca bass reflexul pe care il am eu cu dif hp-15S mi se pare ca nu se aude extraordinar de bine pe drum&base si pe anumite pasaje de hip hop si house. De aceea m-am gandit ca daca tot vreau sa imi fac al doilea sub sa pot sa acopar cumva si zona asta.
merci de raspuns.
MesajScris: Vin Ian 08, 2010 11:40 pm
Localitate: Sogndal
Asculta un bass reflex cu difuzor de 18" in paralel cu al tau. Vei face diferenta imediat probabil.
MesajScris: Vin Ian 08, 2010 11:44 pm
E mult mai greu sa faci 2 subwoofere diferite sa sune bine decat daca ai face 2 identice !
Desigur subwooferele sa fie facute dupa proiecte calculate , nu orice racheta de proiect !
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 12:03 am
sub-ul e facut ok dupa proiect de la nexus http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... hp-15S.pdf si se aude extraordinar doar pe anumite pasage mi se pare mie ca nu coboara destul de bine dar o sa mai fac teste si vad dupa rezultatele. O sa ma mai joc si cu setarile din crossover si poate asa reusesc sa ajung unde vreau eu.
merci de ajutor
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 9:19 am
Ice_Angel scrie:
Nu ti se pare , exact asa si e! :roll:
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 10:00 am
ia zi tu ma sandule , de ce nu coboara destul de bine ?????
*fostul R@C@U*
Fbt Himaxx 40A 4buc
Playere pioneer cdj 200 2buc
Mixer Allen&Heath PA12
Mixer Soundcraft EFX8
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 11:22 am
coboara destul pentru utilizari uzuale, cand am facut proiectul acela am cautat sa obtin un comportament bun pana in 40-45de Hz cu o incinta cat mai compacta.
acest subwoofer are un group delay f mic pentru ca are un difuzor cu o membrana usoara.
Acest fapt conduce la un bass rapid , cu mult Kick.
toti ceilalti vorbiti numai prostii, No offence.
daca doriti infrabass, atunci mariti volumul incintei cu 50%
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 7:02 pm
Localitate: iasi
eu am avut 2 suburi cu hp15s dupa acelasi proiect si se auzea destul de bn pe orice gen de muzica. am mers un timp si cu un singur subwoofer si era ok numai ca trebuia sa mai reduc din volumul satelitilor ca il cam depasea. eu zic sati mai faci un sub sau fati unul de 18 sanatos. ia zimi daca ma insel eu sau chiar asa e , u ai facut incinta mai compacta decat era in proiect pt ca mi se pare mai compact decat lam avut eu . ce sateliti ai?
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 9:53 pm
R@C@U scrie:
Ca nu e construit de tine.
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 10:07 pm
ma sandule eu mai repet , critici pe toti ,sfaturi nu dai ei numai la misto lumea pe forum, aratane frate ce scule ai tu !!!!!!!!!
*fostul R@C@U*
Fbt Himaxx 40A 4buc
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 11:57 pm
Sper sa nu te apuci mai Inger Inghetzat de constructia a 2 suburi diferite si sa le folosesti simultan. Rezultatul o sa fie mai degraba unul foarte dezastruos. Tine cont de faptul ca ai un difuzor din clasa low cost.. si din atatzi bani nu poti avea performante extreme.. .
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Dum Ian 10, 2010 1:22 am
Construit nu are cum sa nu fie bine pentru ca nu e complicat sa tai niste pal la o anumita distanta si sa le lipesti una de alta. Cel putin asa a fost la mine cutia e simpla. whatever. E ok una peste alta. Cand o sa am mai multi bani si nevoie de altceva o sa cumpar un alt dif si o sa fac o alta cutie pentru el.
Michel satelitii sunt cu E10-200S si supertweeter Selenium ST200.
Nexus scuze, nu am vrut sa se inteleaga ca nu e ok proiectul pentru sub. Eu doar am cerut o parere sa ma asigur ca nu am gresit eu cu ceva. Faptul ca difuzorul nu este din gama hi-end asta e alta poveste. Asa cum este acum este extraordinar pentru ce am eu nevoie si la un buget foarte mic.
Scuze daca am provocat certuri sau neintelegeri.
Va multumesc tuturor pentru raspunsuri.
MesajScris: Dum Ian 10, 2010 1:27 am
Localitate: Praga / San Jose
Eu iti recomand sa mai faci inca un subwoofer. Se vor cupla acustic si vor suna mult mai bine. Exista o catalogare in functie de genul de muzica: X1 merge pe hip-hop(35-80hz), live bass reflex, pwh, etc
Ultima oară modificat de Fabian David pe Dum Ian 10, 2010 1:32 am, modificat 1 dată în total.
