Acum este Mie Iul 09, 2025 2:13 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 33 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: As dori sa-mi fac niste boxe
MesajScris: Joi Noi 05, 2009 12:27 pm
Salut,
Sunt nou pe aici.
Cine are vreme si pentru mine sa ma ajute ? va multumesc
As dori sami fac niste boxe si nu stiu cum,
Cam cat de mari ca eu numi doresc sa le am foarte mari
Si am aceste difuzoare
2 difuzor am de la marca DAS 15G si are acesti parametri
AES RMS -700W
Program PPower Handling-1400W
Peak Power Handling -2800W
Sensitivity -98dB SPL, 1W/1m
Weight -11.3kg
Small-Signal
Fs :35 Hz
Qts :0.261
Qes :0.272
Qms :6.661
ηo :3.38 %
Vas :225 litres
Re : 6.0 Ω
SD :0.086 m2
Large-Signal
Xmax:6 mm (0-pk)XM
VD:0.516 dm3(0-pk)
XM
Calculated as (H-H)/2+H/4
Si mai am 2 drivere de la marca BEYMA CP550
Z -8.16 oh
P -80 w
RF -600-20000 Hz
-109dB
multumesc [/b]
MesajScris: Joi Noi 05, 2009 12:50 pm
Salut
Bine ai venit pe forum
pentru inceput trebuie sa stim ce fel de boxe doresti sa-ti faci
satelit / fullrange/ subwoofer
daca sunt satelit / fullrange, va fi necesara o inalta (driver)
MesajScris: Joi Noi 05, 2009 12:56 pm
ceva la vreo 95 litri acordat la 60-70hz, crossover la 1200hz cu atenuare de vreo 6db pe diver.
in rest da mai multe detalii cum ar fi dimensiunea hornului de exemplu.
ti-as recomanda filtrul original de la Beyma care se potriveste perfect aplicatiei tale . eu am asa ceva si costa 99 euro.
MesajScris: Joi Noi 05, 2009 2:01 pm
Salut
As vrea sa fie fullrange
Difuzoarele sunt acestea
http://www.dasaudio.com/index.asp?pagin ... =2&lang=es
http://profesional.beyma.com/pdf/TD400NE.pdf
http://profesional.beyma.com/pdf/CP550E.pdf
va multumesc
MesajScris: Joi Noi 05, 2009 2:06 pm
Dickinson scrie:
Salut.
Miai putea arata ceva poze ceva date despre el?
Multumesc.
MesajScris: Joi Noi 05, 2009 2:19 pm
http://beyma.com.ua/faq/405.htm
http://www.beyma.fr/fd212.pdf
MesajScris: Joi Noi 05, 2009 3:30 pm
Dickinson scrie:
Salut
Dar nu cred ca sar potrivi driverul pe care il am are impendata de 16 ohm
si in al doilea rand nu as vrea chiar asa multi bani sa investesc in filtre, ca mar costa 200 de euro.
multumesc
MesajScris: Joi Noi 05, 2009 5:01 pm
putem sa-ti dam asa ceva modificate pentru impedanta de 16 ohmi
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... dna-xpro-2
MesajScris: Joi Noi 05, 2009 6:30 pm
Salut.
Mar interesa sa le fac nu sa le cumpar ca mar costa mai ieftin .
Problema e ca nu stiu exact la ce taiere de frecventa ar trebui sa aiba bassul si inalta?
Daca ma puteti ajuta.
Multumesc
MesajScris: Joi Noi 05, 2009 10:00 pm
mergi pe mana lui Nexus si nu mai fa experimente inutile .
asta e un sfat prietenesc.
MesajScris: Joi Noi 05, 2009 10:03 pm
Localitate: Sogndal
Daca doresti sa le faci doar pentru ca iesi mai ieftin, mai bine ia-le gata facute.
MesajScris: Vin Noi 06, 2009 9:59 pm
Salut
No nimeni nu ma ajuta?
MesajScris: Dum Noi 08, 2009 7:51 pm
Daca te uitai la publicitate ai fi vazut ca eu ofer si filtre nemontate - ceea ce in cazul tau ar fi cea mai ieftina solutie "la cheie".
(filtre dedicate - proiectate pt fiecare combinatie de difuzoare in parte)
De altfel imi par cunoscute difuzoarele - nu cumva m-ai intrebat de niste filtre, mai demult ?
MesajScris: Dum Noi 08, 2009 7:58 pm
Dickinson - vezi daca acele filtre Beyma nu au o parte din condensatori la numai 100V. Caz in care nu prea sunt la 600W ...
MesajScris: Dum Noi 08, 2009 10:11 pm
shambala scrie:
sincer nu m-am uitat la tensiuni dar le folosesc de peste 2 ani si sunt ok.
au vazut si 700w asa ca posibil sa fie peste 100v.
cand mai desfac boxele ma voi uita mai atent si daca te intereseaza a-ti spun.
