Acum este Dum Iul 27, 2025 4:51 pm
 Subiectul mesajului: condensatori filtru pasiv
MesajScris: Dum Sep 13, 2009 1:02 pm
salut !
din nou sunt in impas!
am cumparat acum cateva luni 2 boxe samson db500 , pasive si cu una dintre boxe am avut probleme , de la inceput suna mai incet .
am fost cu ea la bucuresti la garantie si degeaba am incercat sa argumentez ca ambele boxe au functionat in acelasi regim , depanatorul spunand ca am eu probleme cu amplificatorul , ca ar fi cam mare pentru ele (folosesc un phonic max2500) . oricum , mi-a trimis boxa acasa si tot prost se aude . am desfacut ambele boxe si am constatat ca filtrele au condensatoare de alta factura , pe unele scrie (la boxa buna) pmt 4,0J 150V si pmt 1,5J 150V iar la cea proasta pmt 4,0 micro 150V si 1,5micro 100V . cert este ca datorita lucrului asta , inalta , la boxa proasta se aude mai incet decat la boxa buna .
nedumerirea mea este urmatoarea : exista echivalenta intre ,,J" si ,,micro" ?
MesajScris: Dum Sep 13, 2009 1:48 pm
Localitate: Sighisoara
cred ca cel mai bine ar fi sa schimbi amandoua filtrele.
aka DeLuX
4 The Love Of Music
MesajScris: Dum Sep 13, 2009 2:20 pm
DeLuX scrie:
eu totusi intrebam de echivalenta semnelor de pe condensatoare
MesajScris: Dum Sep 13, 2009 2:23 pm
schimba filtrele inte ele si vezi daca e vreo diferenta.
MesajScris: Dum Sep 13, 2009 3:36 pm
4,0J 150V = pmt 4,0 micro 150V
pmt 1,5J 150V = 1,5micro 100V
sunt aceleasi valori, doar la 1,5uF difera tensiunea de lucru.
(condensatorii la 100V permit 250W din partea amplificatorului)
asa cum spunea djgabryel, schimba filtrele intre ele si lamureste-te daca problema e din filtre sau din difuzoare.
MesajScris: Dum Sep 13, 2009 3:39 pm
Vezi ca ar trebui sa fie macar cate o rezistenta pe partea de inalte a filtrelor. Sunt egale ?
MesajScris: Dum Sep 13, 2009 4:14 pm
shambala scrie:
are bobine pentru fiecare difuzor in parte + condensatorii pe care i-am specificat
diful de joase este de 400w iar inalta de 100w
la inalte mai sunt lampile +2 rezistente de 15w
la boxa proasta cred ca cei de la bucuresti au schimbat condensatoarele si dupa cate se vede inalta merge mai incet
am facut proba pe acelasi canal de putere cu boxele si se aude cam asa :
la boxa buna mai tare inalta si mai putin tare joasa
si la boxa proasta mai tare joasa si mai incet inalta
dupa cate se vede este un dezechilibru la boxa proasta intre joase si inalte cauzate de cei doi condensatori
aveti sugestii?
MesajScris: Dum Sep 13, 2009 4:26 pm
Condensatorii fiind de aceeasi valoare pe ambele filtre, e putin probabil sa fie de la ei problema.
Condensatorii se strica in doua feluri: se intrerup sau intra in scurtcircuit. (De obicei cei folositi la filtre se intrerup.)
Daca ar fi intrerupt cel de la inalte nu s-ar mai auzi nimic in driver; daca ar fi intrerupt cel de la joase ar intra mai multe medii.
Daca ar fi scurtcircuitat cel de la joase nu s-ar mai auzi deloc in dif. de joase respectiv (si ar intra ampliful in protectie); daca ar fi sarma cel de la inalte acestea s-ar auzi extrem de distorsionat.
Diferente de nivel de genul celor descrise de tine sunt date de obicei rezistentele, care au rolul de a atenua nivelul spl-ului driverului/tweeterului pana la spl-ul wooferului.
Poate este vreuna intrerupta.
MesajScris: Dum Sep 13, 2009 4:33 pm
shambala scrie:
si deci sa fie de la rezistentele de 15w?
MesajScris: Dum Sep 13, 2009 4:40 pm
Nu sunt Mama Omida ca sa iti arat cu degetul spre piesa defecta. Tot ce pot face este sa expun posibilitatile.
Un multimetru si eventual un pistol de lipit (s-ar putea sa nu fie nevoie, depinde cum sunt prinse firele) te pot lamuri in 2 minute.
MesajScris: Lun Sep 14, 2009 10:56 am
Încearcă şi înalta ( faci rocada între boxe ).
Posibil să fie membrana spartă sau desprinsă de pe bobină.
Acest defect dă exact tipul de fenomen descris de tine.
