Acum este Dum Iul 06, 2025 10:47 pm
 Subiectul mesajului: Parametrii G-1251
MesajScris: Lun Mai 15, 2006 5:07 am
In primul rand as dori sa salut toti membrii forumului poweraudio si sa-mi exprim admiratia si respectul pentru initiativa firmei poweraudio de a distribui difuzoare p-audio pentru pasionatii de muzica din romania si nu numai 8)
acestea fiind scrise voi trece direct la subiect ... am in vedere achizitionarea unor difuzoare G-1251 si as dori sa cunosc parametrii acestui difuzor , prin datasheetul oficial cam bate vantul daca intelegeti ce vreau sa zic :( m-ar interesa si parametrii Hag / Hvc daca dispuneti de ei v-as fi recunoscator
de asemenea sunt curios daca SPL-ul declarat pentru difuzoarele P-Audio este fullspace sau halfspace fiindca n-am vazut sa fie specificata pe site sau in datasheeturi metoda de test folosita
Marius
0733 723 129
www.facebook.com/ReparatiiConstanta2006/
ReparatiiConstanta2006@gmail.com
SonorizariConstanta2006@gmail.com
MesajScris: Lun Mai 15, 2006 10:46 am
Conectat
salut
Bine ai venit pe forumul nostru!
1. parametrii t/s sunt urmatorii:
ower Rating : 100 Watts
Nominal Chassis Diameter : 305 mm (12 in)
Nominal Impedance : 4~8 ohm
Sensitivity (1w/1m) : 100 dB
Magnet Weight : 1.41 Kg (49.7 oz)
Resonant Frequency Fs : 73 Hz
Impedance Re : 6.4 ohm
Electromagnetic Q Qes : 0.6
Mechanical Q Qms : 3.31
Total Q Qts : 0.5
Compliance Equivalent Volume VAS : 48.12 Litr
Surface Area of Cone Sd : 510 cm
Reference Efficiency µo : 3.11 %
Voice Coil Overhang Xmax : 0.75 mm
Diaphragm Mass inc Airload Mms :
35.72 Gram
Bl Product BL : 13.28 TM
Coil Inductance Le : 0.56 mH
din pacate nu avem nici noi specificati Hag/ Hvc
proabil ai nevoie pt a calcula x-max..
in privinta modului de masurare :
x-max este calculat pe o directie, matematic: Hag-Hvc/2
SPL-ul este masurat la 1 metru de difuzor , iar difuzorul este montat pe un panou infinit (in principiu ar fi "half space")
MesajScris: Mar Mai 16, 2006 3:40 am
glad to be here :D
merci pentru raspunsul prompt , nexus :wink:
evident aveam nevoie de parametrii astia pentru a putea face niste evaluari mai amanuntite asupra G-1251 si simulari ... gasesc difuzorul acesta perfect pentru niste sateliti de putere mica , singurul lucru care ma ingrijoreaza la el Vd-ul de 38cc ... ma gandesc si la posibilitatea de a merge pe 3 cai dar nu stiu daca se merita
Marius
0733 723 129
 Subiectul mesajului: incinta de chitara
MesajScris: Mar Mai 16, 2006 3:35 pm
Localitate: Brasov
difuzoarele din seria G sunt ptr. incinte de chitara nu? ar merge 4 bucati intr-o incinta? si la acestea ce tip de filtru le trebuie? Ma gandesc sa-mi construiesc ceva de gen.
MesajScris: Mar Mai 16, 2006 4:24 pm
Localitate: oradea
daca vrei sa faci ceva combo dement ar merge si n bucati intro incinta.
filtru nu prea ai nevoie daca il folosesti la chitara, in caz ca vrei muzica at ar fi bine sa le pui un highpass la puteri mari
MesajScris: Mar Mai 16, 2006 6:42 pm
Conectat
DJ_MaxX scrie:
glad to be here :D
Vd...? :oops:
 Subiectul mesajului: Re: incinta de chitara
MesajScris: Mar Mai 16, 2006 6:43 pm
Conectat
En1gma scrie:
Aceste difuzoare sunt extraordinare pt chitara
nu prea le trebuie filtru, eventual vreun tweeter in cazur anumitor aplicatiii de chitara
MesajScris: Mar Mai 16, 2006 11:21 pm
DJ_MaxX scrie:
glad to be here :D
Vd...? :oops:
Vd=SD x Xmax
cred ca nu prea-i convine pt ca are Xmax-ul foarte mic...
MesajScris: Mar Mai 16, 2006 11:26 pm
Conectat
hehe
o scapare din partea mea dupa o zi de stat prin atelier.... :oops:
x-max este f mic pt ca difuzorul sa aiba tonalitatea anume specifica difuzoarelor de chitara ( tonalitatea este data de distorsiunile cauzate de iesirea membranei din zona liniara)
MesajScris: Joi Mai 18, 2006 11:38 pm
da , intradevar Xmax-ul ma ingrijora insa vad ca l-as putea ataca cu 200w fara a parasi zona liniara atata timp cat il tai la 250-300Hz ... hmmm .. cam sus punctul de crossover pentru gustul meu :-? decizii decizii...
apropos, nexus , ai facut cumva vreo poza cu difuzoarele acestea? poate par absurd dar ma intreb daca au gaura in boltz
Marius
0733 723 129
MesajScris: Vin Mai 19, 2006 6:23 am
Conectat
ee, nu e chiar asa
au fost construite inclusiv fullrange cu asa ceva fara probleme, 2-300Hz e un punct de crossover extrem de inalt
MesajScris: Sâm Mai 20, 2006 12:24 am
nexus , stiu ca este un punct de crossover inalt chiar daca nu l-as categorisi drept extrem ... cred ca depinde de situatie si de difuzoare mai mult decat de fixatia mea personala de a-l stabili la 100Hz , a avea distorsiuni minime si a nu pierde totusi nici un dB din SPL-ul maxim :roll:
stii si tu ca in audio nu iese tot timpul cum vrei , de multe ori trebuie facute mici compromisuri in functie de ce considera fiecare cu adevarat important (spatiu ocupat , difuzoare , buget , caracteristici de frecventa/faza ale difuzoarelor , offset , raspuns tranzitoriu , directivitate , power handling , distorsiuni , etc)
Marius
0733 723 129
Ultima oară modificat de Marius A pe Vin Iun 02, 2006 11:07 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Mai 20, 2006 12:49 am
DJ_MaxX scrie:
cred ca te-ar satisface un punct de crossover la 150 Hz, 24 dB/octava
in acest fel va intra doar midbasul, care nu va misca prea mult membrana, deci nu vei avea mari distorsiuni...
totusi gandeste-te ca tu cumperi un difuzor de chitara, care are special Xmax-ul mic si raspunsul in frecventa destul de neregulat tocmai pentru a fi folosit pt chitara, nu pt voce sau pentru altceva...acuma daca cineva a folosit acest difuzor pentru un satelit si i-a placut cum suna atunci bravo lui, in sensul ca daca tu il folosesti pt satelit si iti place cum suna atunci inseamna ca ai gasit ceea ce cautai...
totusi, daca vrei sa coboare ceva mai jos ( banuiesc asa ceva din grafice, nu l-am folosit, este doar o parere )cred ca ar fi mai bun G-1250, are o banda de frecvente mai coborata decat 1251, deci cred ca ai putea sa-l tai mai jos...
totusi iti recomand sa te ami uiti si peste celelalte difuzoare de 12" ( asta in cazul in care doresti neaparat de 12 " ) si sa studiezi bine oferta.
MesajScris: Vin Iun 02, 2006 11:06 pm
snake , sunt trei lucruri care mi-au captat atentia la g-1251 : randamentul destul de bun , raspunsul liniar in frecventa lipsit de rezonante evidente & distorsiuni de faza si faptul ca este dotat cu whizzer cone 8)
cat despre g-1250 , imi pare ca va avea nevoie de un crossover ceva mai complicat si sunt sigur ca nu asta caut. stiu ca am de unde alege dar pana nu gasesc o alternativa mai buna nu cred ca-mi voi lua gandul de la g-1251 .... pana la urma tot ce este facut de om poate fi imbunatatit :twisted:
Marius
0733 723 129
MesajScris: Sâm Iun 03, 2006 11:29 am
DJ_MaxX scrie:
am inteles...oricum bafta :wink:
sa ne arati si noua ce ai muncit :)
