Acum este Sâm Iun 07, 2025 6:19 am
MesajScris: Vin Apr 03, 2009 4:43 pm
daca e pana aici, cred ca la mine este stabilit recordul de putere pe WN-15R
840W RMS cu compressoarele activate timp de 8 ore
da cineva mai mult? :lol:
cu ce ai masurat? :lol:
MesajScris: Vin Apr 03, 2009 5:24 pm
ECLER DT6800 care statea in limitatoarele interne (clip-ul se aprindea si-mi semnaliza ca limitatoarele stau active)
stiu ca e o metoda imprecisa, dar oricum la cat de compresat era semnalul deja nu mai puteam vorbi de program muzical.
adevarul este ca am stat cu stres toata noaptea pentru ca deja depaseam puterea destul de mult (3x RMS) dar in cel mai rau caz le faceam a doua zi recone kit 8)
MesajScris: Vin Apr 03, 2009 6:13 pm
AES e cu pink noise facut sa semene cu programul muzical, cu peakuri de 6 dB ( 4xputerea de baza ).
PD1850 are puterea declarata parca de 600-700 W, care sa fim seriosi ca la o bobina de 5" este mult prea putin decat puterea maxima pe care o poate duce. Cred ca este puterea care aplicata timp de 5 minute dupa standardul AES ( chestia cu 6 dB peak ) ii da un power compression de 2 dB. Mi se pare perfect logic.
Referitor la WN15S, sa ne gandim ca o bobina de 3" in general rezista la maxim 1000 W RMS ( depind foarte multi factori aici care sa reduca sau sa creasca puterea.
Oricat de comprimat ar fi fost semnalul, incearca sa faci exact aceeasi procesare pe o piesa pe care ai testat si apoi cauta sa vezi puterea RMS maxima pe aceea piesa dupa procesare. Ai fi uimit sa vezi ca e undeva sub 6-7 dB fata de peakul maxim, de aici se cam poate deduce puterea rms maxima.
Un lucru e clar, majoritatea programului muzical are puterea rms cam in cel mai rau caz ( datorita compresiei ) undeva la -6 dB fata de peakul maxim. Asa ca daca mergi cu un apmplificator de 2xRMS care pote sa scoata in peak 3 dB in plus fata de RMS atunci esti la limita. Daca mergi cu un amp mai mare atunci riscul este al tau, dar depinde si de aplicatie. La un concert adevrat diferenta intre peak si rms poate sa fie si de 18 dB ( desi aici vorbim de rms mediu ) si acolo nu e nicio problema.
Totsui, asta e o dovada clara ca P Audio nu minte deloc atunci cand declara puterile. 8)
Referitor la PD, cred ca rezista fara probleme si ala.
Si pe de alta aprte, diferenta dintre 600 si 480 W e de 0.96 dB, adica irelevanta.
Ambele difuzoare sunt excelente. :wink:
Edit: Nu are legatura cu topicul de pe speakerplans legat de puteri, acolo doar mi s-a confirmat ceea ce am observat acum 1-2 ani si nu am intrebat nicaieri. :oops:
MesajScris: Vin Apr 03, 2009 6:30 pm
vorbim de pd1550 sau de pd 1850 ? pe primul l-as lua ca-l cunosc. dar pe al doilea nu stiu ce sa zic....cam acru :lol:
MesajScris: Vin Apr 03, 2009 6:40 pm
PD , totdeauna a fost in topul meu personal
fac difuzoare excelente.
stau baietii cam prost cu partea de aspect, dar asta e irelevant.
totusi, au fost anumite probleme de productie in momentul preluarii lor de catre eminence, asa ca as tinde sa cumpar difuzoare cat mai noi ca data de fabricatie.
Exista ceva zvonuri ca au relocat o parte din facilitatile de productie in China si a durat o vreme pana au calibrat din nou procesul de productie.
Userii de pe speakerplans se cam plangeau de anumite defecte de fabricatie
MesajScris: Vin Apr 03, 2009 6:41 pm
Eu am dat ca si exemplu mai sus pe PD1850 cu 600-700 W.
PD1550 trebuie ca aiba si el ceva forta in el ca e cap de serie pt 15", la fel cum 1850 e cap de serie la 18" pt PD.
Eu sunt convins ca si PD1550 are destul cohones. 8)
