Acum este Mie Iul 16, 2025 11:33 am
 Subiectul mesajului: Ce inalte imi recomadati pentru HP15W ?
MesajScris: Vin Ian 30, 2009 12:33 am
Localitate: Baia Mare
Ce inalte imi recomadati pentru HP15W dintre aceste 2 propuneri :
1. Comp 34 + Horn cu filtrul DYFP-20.
2. PHT408 cu filtrul http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=42.
Va Multumesc ! :D
MesajScris: Vin Ian 30, 2009 12:34 am
comp din simplu motiv ca poti sa-l tai mai jos si rezista la mai mult abuz la aceeasi bani.
MesajScris: Vin Ian 30, 2009 12:36 am
Ce rapid ai fost :D iti multumesc pentru raspuns :) , astept alte pareri .
MesajScris: Vin Ian 30, 2009 12:44 am
MesajScris: Vin Ian 30, 2009 12:45 am
ok deci ramane COMP 34 . Dar de sunat suna tot la fel ca si PHT 408 ?
MesajScris: Vin Ian 30, 2009 12:49 am
pht suna mai cristalin, urca mai mult - dar la abuz se cam impiedica
filtrul ala e bun, tine pht-ul sub control, dar la putere mare tot nu-i place
MesajScris: Vin Ian 30, 2009 12:56 am
deci pht-ul ala nu-i pt uz in regim majorat.
de la o bucata se simte clar ca nu mai poate, se incalzeste, pierde din sensibilitate, + mai bine mergi cu hp-u pana in 2,5 decat pana in 3.2kHz.
am avut hp15w cu ambele, mai intai cu pht, apoi cu comp, si diferenta e clara.
LE: pht-u e ok daca nu-i dai in gura, si daca il combini cu un dif care suna mai bine pe medii, dar cu hp15w e bine sa pui ceva care sa coboare mai jos sa mai iei din mediile hp-ului, ca-s jalnice.
