Acum este Sâm Iun 07, 2025 10:51 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 40 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 5:07 pm
Localitate: Pitesti
O intrebare offtopic.. de ce mi se aprind protectiile la filtre cand incerc un sin la 20 22 sau 18 khz ? mentionez ca amp. sta la ora 12 sau chiar mai jos si nu am nici un efect idiot din pl de sunet (un creative live 24 bit ) (amp t.amp e 800 )
drivere bmd 750 .
ps .. doar sunt curios
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 5:11 pm
Mpro, le folosesc pentru mine si prietenii mei cand facem chefuri, eu nu fac sonorizari pentru altii, le-am cumparat pentru petreceri intre prieteni, vreau sa iau in in viitorul apropiat si un sd 18 sa fac un bass si inca o statie
 Subiectul mesajului: Am inteles D.le Milan!
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 5:45 pm
Asta am vrut sa stiu! Atunci,cred ca nu folosesti la mod abuziv(putin)la sonorizare!Ok!!!Am inteles! :D Are 600wati difozorul. Atunci pt "home party" e okay si PA D ul,pt inalte. 45Hz-1500Hz/2oooHz Basi-medii) si inaltele de la 1500Hz sau de la 2Khz.. Cer scuze pt neintelegere!Am crezut ca vrei sa faci sonorizare(mica) cu ei..
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 5:48 pm
Nu le folosesc abuziv numai cat pot duce :D , data trecuta a venit de 3 ori politia si de patru ori jandarmii, eram la munte in aer liber cu grup electrogen
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 5:50 pm
xeon scrie:
drivere bmd 750 .
este perfect normal
pe muzica, cantitatea de energie peste 2-3000Hz este relativ redusa (20-30% din capacitatea amplificatorului, in functie de programul muzical)
cand faci probe cu sinusoide, problema se complica.
pe acea perioada de timp, incarci doar driverul si depasesti puterea lui RMS, moment in care intervin protectiile cu lampa.
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 5:51 pm
in privinta domnului care a deschis acest topic.
boxele sale erau acordate la 30 Hz, de aceea nu avea SPL si difuzoarele ii fluturau foarte mult.
i-am recomandat anumite corectii la porturile de reflex pentru a remedia problema.
astept si eu acum, concluziile :wink:
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 6:00 pm
xeon scrie:
drivere bmd 750 .
Ce filtru le ai?
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 6:04 pm
Domnu Mircea asta e poza cu boxele
Cred ca sunt prea jos taiate ,inaltele.. inca nu stim ce fel de basi-medii le ai..
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 6:17 pm
nesta_milan scrie:
:lol: Fain!e extrem pt camera(am vazut poza cu boxele) Mai bine si mai placut ,un hi-fi!Dar daca vrei ceva de gen X treme ,ai gasit :D si mai vrei si bass cu Sd 18 EL..Pfff..mai doamne!
Ultima oară modificat de Milan Gheorghe pe Lun Dec 08, 2008 6:19 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 6:19 pm
Laughing Fain!e extrem pt camera(am vazut poza cu boxele) Mai bine si mai placut ,un hi-fi!Dar daca vrei ceva de gen X treme ,ai gasit Very Happy
EXTREM o sa fie cu SD 18EL in bass reflex pe langa ele :roll:
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 6:22 pm
xeon scrie:
drivere bmd 750 .
Pentru ca becul este prevazut a se aprinde doar atunci cand puterea muzicala aplicata driverului trece de 160 - 180w. Daca se aplica aceasta putere, in semnal sinusoidal, riscati sa ardeti driverul, pt. ca filtrul nu este conceput pentru astfel de teste. Un semnal sinus, care ar aprinde becul, are putere aproape dubla fata de cat poate suporta un BM-D750.
NU RECOMAND ASTFEL DE TESTE !
In afara de acest aspect, daca discutam de filtrele facute de noi, exista un filtru trece jos, inseriat in bucla de corectie a liniaritatii, setat sa inceapa taierea de la circa 20Khz. Daca apare semnal sinusoidal, sau orice alt semnal continuu, sau discontinuu, cu frecventa mai mare de 20Khz, acest filtru il va atenua, cu o panta de 6dB/octava, pentru a proteja driverul de eventuale oscilatii de inalta frecventa.
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 6:26 pm
nesta_milan scrie:
poza cu boxele
Porturile sunt exagerat de mici in diametru.
Sunt convins ca sufla aerul de nu poti sta in fata lor, iar chestia asta nu este in regula.
Pentru acel volum, ar trebui ca porturile sa fie de macar 8cm in diametru.
10,5 ar fi relativ ok, daca se folosete un HPF setat la 40Hz ( ordin 4 - BUT ).
Pentru HPF de 30Hz, diametrul ar trebui sa fie de vreo 12cm, sau chiar 14cm.
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 6:28 pm
pt dna
Domnul Mircea a zis sa pun 4 porturi de 70 diametru pt ca de 100 numi mai intra
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 6:31 pm
DNA scrie:
xeon scrie:
drivere bmd 750 .
DA,EXACT! Am si filtrele,de la voi!super!
