Acum este Joi Iul 17, 2025 6:48 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 48 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: ce ziceti de diful asta?
MesajScris: Mar Aug 26, 2008 2:55 am
Localitate: Arad
http://www.usspeaker.com/beyma%2018SW1600nd-1.htm
sa fie oare adevarat :?: 1,6 KW.....si 96 db
si al meu...18P1000/ND la 1 KW are 98 db
 Subiectul mesajului: Re: ce ziceti de diful asta?
MesajScris: Mar Aug 26, 2008 9:42 am
Localitate: Brasov
E foarte posibil sa aiba 1,6 KW avand in vedere ca are bobina de 5" ,e pe neo si spiderul e din aluminiu. Si sa nu uitam ca Beyma nu e o firma oarecare...La partea de spl...nu prea se simt 2 db dar raspunsul cred ca e mai liniar.
MesajScris: Mar Aug 26, 2008 10:08 am
a nu se omite faptul ca 1.6kW sunt AES.
MesajScris: Mar Aug 26, 2008 10:27 am
are vas-ul micut ;) si fs-ul jos. "Nais" :D
MesajScris: Mar Aug 26, 2008 10:43 am
Nimic nu stiti. :lol:
Beyma a introdus ceva tehnologie patentata numita Helicex. In care la 1,6 Kw rms ai 1 sau 2 db powercompresion.
Am citit undeva ca firmele in colaborare pe partea OEM cu Beyma au deja in boxele lor difuzoarele respective iar pe piata diy... o sa apara mai tarziu asa ceva.
Difuzorul asta ar cam trebui sa mature orice difuzor din categoria respectiva chiar si arhiomniprezentul de vis sd18el.
MesajScris: Mar Aug 26, 2008 8:49 pm
asta imi place ce parametri are:
http://www.speakerplans.com/forum/forum ... =DESC&PN=2
In sfarsit XBL si la difuri profi.
Cat despre powercompression rezultatele de pe net nu sunt chiar asa de spectaculoase.
MesajScris: Mar Aug 26, 2008 9:07 pm
Ala ii prea bun sa fie adevarat. :lol:
M-am saturat acum o luna sa tot dau refresh pe situ lor sau pe net sa vad cand apare.
Cu un xmax de 4cm si parametrii aia... nu cred ca are tupeu nexuse sa incerce sa-i gaseasca un echivalent ... :lol:
MesajScris: Mar Aug 26, 2008 9:14 pm
helicex nu e nimic spectaculos, de asta nici graficul cu power compression nu arata prea grozav.
este doar un nume pompos pt niste aerisiri suplimentare pt bobina (big deal..)
cei 1.6 KW sunt AES = cam 1.2 KW RMS
MesajScris: Mar Aug 26, 2008 9:28 pm
e!... si un xmax de 4 cm .. tot big deal... :lol: in fine... n-are rost mircea ca nu se ajunge nicaieri. Tu iti aperi marfa si incerci sa rezolvi posibila viitoare concurenta. Lucru normal pe de-o parte.
MesajScris: Mar Aug 26, 2008 11:40 pm
Standartul AES de putere inseamna ca cei 1600 de W au fost masurati intr-o anumita gama de fregventa(freagventa in care va fi folosit difuzoarul),deci nu vad problema,sunt 1600 W.Si selenium masoara puterea tot dupa standardul AES si JBL si multi altii.
MesajScris: Mar Aug 26, 2008 11:43 pm
"dar totusi, pana la urma cati vatz SCOATE? " :lol: :lol: :lol:
MesajScris: Mar Aug 26, 2008 11:50 pm
Localitate: Arad
96 db :)
MesajScris: Mar Aug 26, 2008 11:55 pm
Sharky scrie:
:lol: :lol: ce sa scoata :o :shock:
El saracu nu scoate nimic :cry:
Asteapta sa primeasca 8) :P
MesajScris: Mie Aug 27, 2008 2:06 am
adircf scrie:
adi , vezi ca iar ma calci pe nervi!
pune mana si studiaza inainte sa postezi
x-max-ul matematic e de 7.5mm/directie
nimic nu ma enerveaza decat persoanele care compara mere cu portocale.
cand faceti comparatii, macar asigurati-va ca ambele produse au fost masurate dupa aceleasi standarde
MesajScris: Mie Aug 27, 2008 2:12 am
Gratzi scrie:
96 db :)
e normal pt o bobina de 5"
