Acum este Sâm Iul 19, 2025 6:40 pm
 Subiectul mesajului: Behringer Europower EP1500
MesajScris: Dum Mar 26, 2006 4:57 pm
Localitate: Brasov
Ce parere aveti despre acest amplificator?
Se poate folosi si in 8 ohm? as vrea sa-l folosesc cu WN-15S,ar merge?
MesajScris: Dum Mar 26, 2006 5:22 pm
parerea mea, ii ca ar fii putin cam slab pt wn 15 s. pai uitate si tu pe www.behringer.com : are 2x700w la 2 ohmi, adica 2x350w la 4ohmi, 2x180 la 8 ohmi. Eu daca l-as avea l-as lega in punte si ar venii undeva la 1x700w la 8 ohmi si as pune cele 2 wn15s in paralel pe iesire, numai as vii atent la volumul pe care-l dau din bloc :wink:
MesajScris: Dum Mar 26, 2006 5:44 pm
ai nevoie de un EP2500 pt WN-15S
amplificatoarele Behringer nu merg corect in 4 ohm/bridge sau 2 ohm/stereo chiar daca pe site scrie ca da.
MesajScris: Lun Mar 27, 2006 7:46 am
pe traf sunt trecute tensiunile si curentul pt fiecare
4 secumdare 57V a 4 Amperi
fiecare canal este alimentat de la un 2x57 pe alternativ rezultand o putere de 114VX4A= 456W alocati pt fiecare canal
deci mai mult de 400W nu ai cum sa scoti pe canal... si asta intr-un caz fericit
din 456W scoti cam 350-375W
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
 Subiectul mesajului: pai
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 6:29 pm
Localitate: Brasov
M-am uitat in pdf-ul amplificatorului si acolo se zice ca ar scoate 260W/8ohm la 20hz-20khz, si 280W la 1kHz.De asta eram curios si de parerea voastra.Totusi 180W/8Ohm/canal mi se pare cam putin...
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 7:08 pm
adircf a calculat teoretic puterile, dar nu stie cum este conceput acela mplificator :wink:
la un amplificator SANATOS asa ar fi fost normal sa fie puterile
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 7:25 pm
da, nu stiu cum este conceput acel amp, sorry daca te-am indus in eroare, dar puterile le-am zis de pe un site care m-ai tarziu am vazut ca erau doar pareri, ceva de genul ca i-a parut rau la om dupa ce a luat ampu. offtopic, erau acolo vreo 10 pers ce aveau o parere f buna de MX-uri si de amplifurile de la behringer c-am multa lume plangea...
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 8:00 pm
specificatiile pt EP1500 sunt corecte pana la faza cu 2 ohmi cum a zis si nexus
scoate 2x400/4ohmi
scoate 2x260/8ohmi
dar nu scoate 2x700/2ohmi
traful nu e capabil sa debiteze aceasta putere (2x700W/2 ohmi) decat pe varfuri scurte la 1KHz :wink:
 Subiectul mesajului: pff
MesajScris: Joi Apr 13, 2006 8:06 pm
Localitate: Brasov
o alta intrebare: Se poate folosi la un Subbass 2x15" cu HP-15W nelegate in serial adica pe 8ohm?
offtopic: daca legi 2 difuzoare de 8ohm rezulta o impedanta de 4ohm dar atunci puterea aceea care o debiteaza amplificatorul pe 4 ohm banuiesc ca se imparte la 2 din moment ce sunt 2 difuzoare legate nu?
MesajScris: Vin Apr 28, 2006 10:13 am
Localitate: oradea
uite un exemplu:
amplif 100W@8ohm
2*hp15@8ohm
daca legi hpurile in paralel iti va rezulta o impedanta de 4 ohm. Pe impedanta asta ampliful va scoate 200W, iar daca legi hpurile legate in paralel pe amplif, fiecarui hp ii va revine o putere de 100W
