Acum este Dum Iul 13, 2025 10:29 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 311 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Următorul
 Subiectul mesajului: Proiect Subbass Horn Loaded WN-18S, HP-18S, Hp18W, C18-650el
MesajScris: Lun Aug 11, 2008 8:03 am
Pana la urma m-am hotarat....o sa construiesc 2 BPH...o sa incep cu construirea incintelor, dupa care vedem si ce difuzor vom pune la final; pentru inceput voi folosi cele pe care le am deja....in dotare(doar pentru teste)
Are cineva cutting sheet-ul pentru acest proiect?(parca citisem pe undeva, ca sunt ceva greseli in cel postat initial; daca cineva a verificat, rog sa confirme....)
O problema:
Pe unde vin manerele am vazut in imagiinile care au fost atasate, dar tot nu inteleg cum se face etansarea acolo....
Mircea, se poate o poza sau ceva care sa ma indrume cum sa fac manerele direct in placaj?(sau mai bine zis cum se atanseaza ele);
Si inca ceva:
Dintre toate difuzoarele care le comercializati...care difuzor s-ar preta cel mai bine (raport SPL-pret) la un amplificator 2x1600W/4Ohm?
AM-18ELF ar merge inauntru?
Azi am pregatit cutting sheetul....l-am desenat in autocad...ca la mine in zona nu se gaseste placaj de 18mm :roll: si a trebuit sa-l modific(in lipsa de altceva) din MDF 16mm...
Imediat ce ajung de la servici ma duc la tamplar si ne apucam sa taiem cele 3 placi de MDF care le-am cumparat ieir dupa-masa...
MesajScris: Mie Aug 13, 2008 8:06 am
nu stiu daca merge AM-18, nu l-am simulat...
MesajScris: Lun Aug 18, 2008 8:50 am
ei bine, pana la urma am pus HP-18W....deoarece aceste hornuri vor fi folosite doar ocazional, destul de rar asadar nu merita investit prea mult in difuzoare.... :wink:
Pentru cei interesati, am construit 2 planare cu HP-18W(315 lei bucata in Timisoara - cu 1 RON(1 leu mai scump ca pe poweraudio.ro) :D; toata cheltuiala a fost 1000RON pentru ambele....:) cu benzina inclusa pana la timisoara si inapoi :D sau vreo ~300RON toate materialele; de asamblare nu vorbesc ca mi-a luat cam 3 zile toata treaba, si m-a ajutat si un prieten.....
Vineri fiind ruga la noi, le-am si testat..sunt multumit ce pot sa faca...daca merg afacerile le mai fac doua frati....:)
Aparat foto nu am, dar nici hornurile nu sunt acasa, azi ma duc sa le aduc...mai am una-alta de finisat, ca nu am apucat vineri....asa e cand te grabesti...
MesajScris: Lun Aug 18, 2008 9:53 am
ai grija cu puterea daca ai pus hp18W :!:
oricum proasta alegere ai facut , pt BPH MINIM hp18S trebuia
MesajScris: Lun Aug 18, 2008 11:34 am
Localitate: Husi
Mai sus a zis ca a facut planare, nu BPH-uri! :P :P
MesajScris: Lun Aug 18, 2008 12:58 pm
Am facut proiectul care este pe prima pagina...Proiect Subbass Horn Loaded WN-18S, HP-18S, Hp18W, C18-650el;
Nu am gasit aici in zona HP-18S, doar HP-18W...si merge.... scuze ca am scris "planare" :oops: poate din cauza ca inca nu mi-am revenit dupa 5 nopti nedormite(3 folosite la constructia incintelor si 2 la eveniment)...
Oricum nu am de gand sa le folosesc permenanent..ci doar ocazional asa ca nu vad probleme mari...
Cum spuneam, azi imi vin acasa boxele...am sa le desafac ca sa vad cum au trecut de eveniment...plus, mai am de finisat una-alta pe acolo(conectorii sunt doar o solutie temporara, mai am de etansat prinderea difuzorului si capacul...cred ca le-am facut tocmai "rodajul"...
amplificatorul folosit este CA-8000(.) care are 2x1600w/4Ohm....care l-am tinut cu limitatorul pornit + crossover-ul pornit + subsonic ON(30Hz); si am folosit crossover-ul CX-2310 de la Behrniger....eu zic ca a sunat cel putin bine...initial l-am taiat la 90Hz...suna bine e drept...dar dupa aceea am pus pe 200Hz....si a sunat ceva mult mai tare :roll: kick-ul a fost extrem...
Poate ma mai apuc in vitor sa mai construiesc alte 2 buc...imi plac cum merg si suna... e diferenta....extrema! de la bass reflex la horn.... :roll:
Nu sunt greu de construit, dar...ai nevoie de timp, scule, nu gluma.... dar daca ai prieteni care sunt si ei audiofili...se rezolva imediat.
Si inca un "mit" care vreau sa il sterg de pe fata pamantului:
- am citit pe undeva ca intariturile X1 sau X2 nu sunt bune...
Ei bine, eu le-am taiat asa cum scrie in schita si mi s-au potrivit fara sa fac cea mai mica modificare!
o sa incerc sa pun ceva poze...dar trebuie sa fac rost prima data de un aparat foto...
MesajScris: Dum Oct 12, 2008 1:11 pm
Salut. Ar merge difuzorul SN-18ELF ( http://poweraudio.ro/?p=productsMore&iPro ... produs-nou ) in aceasta incinta? Highpass voi avea la 40 Hz 24dB/oct. Multumesc
MesajScris: Dum Oct 12, 2008 2:07 pm
nu
acolo trebuie C18ELF, ideal
MesajScris: Dum Oct 12, 2008 2:39 pm
cu C18ELF,indoor,ar fi ok o singura bucata din acest subwoofer? ca si sateliti am hp15w.
MesajScris: Dum Oct 12, 2008 3:07 pm
nu o sa fi prea multumit cu o bucata
in interior , minim o pereche in colt
MesajScris: Dum Oct 12, 2008 3:28 pm
eu as dori deocamdata doar un subwoofer,ce difuzor si incinta imi recomanzi? SN18ELF in bass-reflex ar fi ok? ma intereseaza mai mult SN-ul pt ca bugetul e max 600ron.Multumesc
 Subiectul mesajului: Es18 1
MesajScris: Dum Feb 15, 2009 6:06 pm
..Putin modificat
Imagine Imagine
Ultima oară modificat de Milan Gheorghe pe Lun Feb 16, 2009 5:13 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: bph2
MesajScris: Dum Feb 15, 2009 6:23 pm
Difuzor: C 18 650 EL
Incinta: MDF 18mm,vopsea polyurethanica,manere metalice,mufe speakon
Ultima oară modificat de Milan Gheorghe pe Dum Feb 15, 2009 6:48 pm, modificat de 2 ori în total.
 Subiectul mesajului: Es18 front
MesajScris: Dum Feb 15, 2009 6:40 pm
Imagine Imagine
MesajScris: Dum Feb 15, 2009 7:12 pm
Localitate: arad
fl 18 merge?cam cate kg v-a avea la final cu fl 18?
