Acum este Mar Iul 15, 2025 3:10 pm
 Subiectul mesajului: Amplicator cu tranzistori bipolari 3-400W/4Ohm
MesajScris: Joi Mar 16, 2006 5:07 pm
Salut!
Am nevoie de o schita cu tranzistoare finale bipolare(PNP si NPN) de 3-400W\4Ohm.
cat mai simpla posibil; as prefera sa fie si testata in prealabil si eventual cablaj;
Am nevoie de ea din cauza ca am primit vreo 28 buc (14/14) de 2SA1295 2SC3264)
Date tehnice ale tranzistoarelor:
2SC3264/DIV SI-N 230V 17A 200W 60MHZ
2SA1295/DIV SI-P 230V 17A 200W 35MHZ
Partea buna este ca au SOA ridicat @80V 2.25A; si frecventa mare de lucru.... cred ca o sa iasa un amp @k lumea. :roll:
MesajScris: Joi Mar 16, 2006 11:13 pm
Ai incercat sa ii imperechiezi ?
MesajScris: Lun Mar 20, 2006 12:15 pm
De ce ma intrebi asta?
Te referi la hFe?
Nu l-am masurat, e drept, dar nu poate sa fie asa diferit; tipul de la care le-am primit le-a cumparat special ca sa-si faca un amplificator; dupa care a renuntat(si-a cumparat unul nou, de fabrica); poate fac si eu acelasi lucru pana la urma, si le voi folosi la amplificatoare pana la 200W;
din cate stiu eu, tranzistoarele astea sun destul de bune si "recomended for 150W High Fidelity Audio Frecvency Amplifier Output Stage"; nu cred ca se pot compara cu 2N3055, de exemplu!
Ca nu sunt Mos-uri, asta-i drept, dar ce sa fac? Daca tot le-am primit!
MesajScris: Lun Mar 20, 2006 1:32 pm
ceva de genul asta ar merge....
in loc de 2sc5200 /2sa1943 sa ii pui pe aia care ii ai...
alimentata la 160Vcc ar trebui sa ai cu aia undeva pe la vreo 250-280W in 8 ohmi si 420-480 in 4 ohmi, asta dintr-un traf de minim 650VA
of..ca nu e atach aici pe forum..deci..
clic AICI
p.s. finalii trebuiesc imperecheati...pt ca ei pot sa difere foarte mult..adica daca ai ghinion un final poate sa aiba beta 45 si altul 90..adica fix dublu..cam in limitele astea sunt toti tranzistorii..limita superioara la beta =limita inferioara*2,sau cel putin asa scrie prin specificatiile date de producator...asa ca ar cam trebui alesi si sa faci "gramajoare" cu finali care au cam aceeasi beta...
120 dB intr-o camera de 4x4m
MesajScris: Mar Mar 21, 2006 10:23 pm
Dr oo7, te-am intrebat, caci de obicei beta difera mult intre pnp si npn-uri.
Situatie deranjanta mai ales la curenti mari (aproape de puterea maxima).
MesajScris: Mie Mar 22, 2006 9:03 am
Am studiat problema cu amplificatorul; nu prea ma incanta.....
In schimb am gasit ceva interesant...
Este vorba de amplificatorul acesta:
http://users.otenet.gr/~athsam/power_amp_300w.htm
Problema care o sa o am este:
De unde pot sa fac rost de diode zenner de 62V sau 47V la 5W(de 12V am gasit);
Am cautat pe toate site-urile care le stiu, am intrebat la toate magazinele din zona, pe toti prietenii; nu stiu ce sa mai fac...
Are cineva vreo idee de unde pot sa cumpar diode zener de 47V/5W sau 62V/5W?
MesajScris: Mie Mar 22, 2006 6:14 pm
no comment:
DAMPING FACTOR 65
p.s. daca tot vrteri sa faci ala, nu uita sa recalculezi limitarea de curent pt SOA-ul finalilor tai
MesajScris: Joi Mar 23, 2006 9:11 am
CSL1131
Ce vrei sa spui?
Valoarea este prea mare?
Habar nu am cum se calculeaza...
Ma poti ajuta?
Imi atasezi, te rog, PCB-ul(cablajul-vedere circuit); la amplificatorul publicat de tine;
In cazul in care consideri ca nu este buna schema aceea care ziceam eu, da-mi tu o varianta mai buna(dar sa fie simpla si ieftina daca se poate);
MesajScris: Joi Mar 23, 2006 11:34 am
Ce parere aveti despre urmatorul amplificator:
http://marcusgun.com/elektronik.html
MesajScris: Joi Mar 23, 2006 12:18 pm
dar de amplificatorul acesta?
http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/Stato_solido/finali/pic_finaliSS/500W_MJL21193_21194.jpg
Parca asta pare mai serios si este si simplu....
MesajScris: Joi Mar 23, 2006 11:53 pm
Eu zic sa iti cumperi unul. O sa iesi mai ieftin ...
MesajScris: Vin Mar 24, 2006 9:31 am
Ok, ce imi recomanzi?
Am 2 boxe 200W/4Ohm(2xG-1251+2xPHT411/boxa);
Amplificatorul trebuie sa fie pe undeva la 300/400W/4Ohm; as prefera un mixer cu puterea asta, la un pret rezonabil(pana la 1500RON); in felul asta o sa pot sonoriza orice...
Ce firma mi-ai recomanda?
MesajScris: Vin Mar 24, 2006 11:57 am
Am facut imprudenta sa pun pe hartie cat au costat componentele pt un amplif stereo cu 2 x IPA 400. Am trecut de 12,5 mil, fara preu si alimentarea acestuia.
Asa ca nu glumeam si nici nu te luam peste picior. Pur si simplu nu mai merita ...
Ca marci nu stiu prea bine - poate un MX 400 - e 13,5 mil nou si e o scula f serioasa. In plus cred ca isi va pastra bine valoarea in timp.
Sau un sh bun (in stare buna din toate pdv) - si iesi si mai ieftin.
Poate ceilalti sa faca recomandari mai bune...
MesajScris: Vin Mar 24, 2006 12:30 pm
Nexus, ce parere ai?
Pot sa folosesc ampliful MX4000 pentru boxele mele?
Oare merita? O sa reziste boxele in timp? (desigur daca le tin la un volum acceptabil, fara sa distorsioneze);
sau mai bine imi caut un mixer-amplificator?
amplificatorul trebuie sa fie de 2-3 ori mai mare ca puterea boxei, nu?
Eventual pot sa pun o protectie cu releu in fiecare incinta....(ca sa limiteze pana la 400W?; am vazut asta mai demult in niste boxe RFT)
Pot sa folosesc sursa de semnal direct din computer(fara preamp)?; macar in felul asta sunetul va fi cat de cat "natural" adica aventualele corectoare de ton nu ar deteriora sunetul;
Partea proasta este ca nu va avea multe intrari, la fel ca si mixerul;
Nu stiu, imi este foarte greu sa ma decid.
Dar trebuie sa imi cumpar unul, pt. ca in scurt timp va fi ziua mea de nastere...
Nexus, ai pe stoc MX4000?
Potii sa pui o poza ca sa vad cum arata si spatele amplificatorului?
MesajScris: Vin Mar 24, 2006 2:25 pm
shambala scrie:
eu chiar nu imi dau seama cum ai trecut tu de 12 mil fara alimentare si preu :shock:
eu am luat tabla pt 4 cuti, suruburi, etc accesoriile astea... mufe, intrarupatoare, am luat pt 4 amplifuri
+kiturile m-au ajuns pe la 2,25mil
si cu alimentare si cu 4 punti cumparate si nu am ajuns la pretul asta
deocamdata ma situez pe la 8milioane cu totul maxim 9
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
