Acum este Dum Iul 20, 2025 5:15 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 311 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  Următorul
MesajScris: Lun Iul 14, 2008 11:23 am
35 de grade inseamna incins? :lol: :lol: :lol: la 40 de grade crapa magnetul? :lol: :lol:
Mai bine nu ziceai nimic :roll:
MesajScris: Lun Iul 14, 2008 11:26 am
Sandu_Alex_999 nu la 40 de grade ma refeream ca e incins , ma refeream ca e incalzit . nu pot sa zic o temperatura exacta atunci cand este incins pt ca nu am stat cu termometru pe difuzor .
MesajScris: Lun Iul 14, 2008 1:44 pm
la 40 de grade stai cu mana pe magnet fara nici o problema
de la 60 de grade in sus deja nu mai poti tine mana mult timp - incepe sa friga
daca luam in calcul ca bobinele difuzoarelor sunt inpregnate in lac rezistent la 300 de grade iar structura pe care e facuta bobina rezista la 400 de grade ... eu nu mi-as face griji daca magnetul ar avea 50-60 de grade
sa nu pierdem din vedere si sistemul de racire al difuzorului - care e facut sa disipe cat mai multa caldura de pe bobina
eu sunt de parere ca uratilim_oinotna e putin paranoic
cum micul hp-15w a rezistat cu noptile la 400-500 W (program muzical) cand are 200 W RMS ... la fel de bine ... poate chiar si mai bine va rezista C18-650EL la 1 - 1.2 KW
PS: fara distorsiuni !!!
MesajScris: Lun Iul 14, 2008 4:19 pm
dimisor scrie:
toti cred ca stiu dar iti zic tie , incins e cand mai are un pic si iti crapa magnetul si incalzit e pe la 35-40 de grade .
merci mult, m-ai elucidat. 8)
pt cultura ta, un difuzor cu magnet pe ferita e ok sa aiba magnetul cald, si la puterea rms se incalzeste, totusi prin bobina aia trece ceva curent...
cand se ard difurile se ard pt ca distorsiunile pe de o parte incalzesc bobina si pe de alta fac ca racirea sa fie mai defectuoasa.
in concluzie: cu semnal curat, difuzorul rezista mult si bine cu magnetul cald (cald = 50-60 grade)
MesajScris: Lun Iul 14, 2008 9:09 pm
black_knight scrie:
Nu uita ca in horn mai ales BPH (camera inchisa mica) racirea nu mai e la fel de eficienta ca in BR
nu v-a jucati pe termen lung in cu puteri mari in BPH , ca o sa cautati rekone kituri
MesajScris: Lun Iul 14, 2008 9:38 pm
pe de alta parte impedanta creste, creste si defazajul intre tensiune si curent si mai creste si randamentul => mai putina incalzire globala.
Dar pana nu incerci nu stii adevarul. :twisted:
Flame on! Moarte c18-lui! :evil: :evil:
MesajScris: Lun Iul 14, 2008 10:05 pm
Dr4g0n scrie:
In band pass horn magnetul e in gura hornului , nu cred ca va avea probleme deloc cu incalzirea :wink:
MesajScris: Lun Iul 14, 2008 11:14 pm
Problema este asa
sa dat in el cu xp 3000 in bridge (teoretic 2800 w in 4 ohm) dar amplifum a fost tinut in 60 maxim 70 % volum.
La amplif HPF este la 50 hz.Setari la crossover :c-ul a fost taiat la 110 hz.Deci in concluzie sa mers intre 50 hz si 110 hz.
prima proba sa facut cu intrarea in paralel si fiecare sub a fost pus pe cate un canal la phonic.Deci in concluzie undeva la 550 -6000w per canal cu o incarcare pe canal de 8 ohm.Dupa 10 minute de functionare mirosea a incins si nu stiam de unde.Am bagat nasul in amplifuri si nimic.cand am bagat capul in horn te dadea pe spate.Mirosea de numa numa.
trebuie rodat diful calumea si mai vorbim
oricum eu iam recomandat sa nu dea mai mult de 900 w in ele.
MesajScris: Lun Iul 14, 2008 11:37 pm
e o chestie de bun simt sa nu mergi cu ampiful in clip.
amplificatorul ala e perfect pt 2 bph-uri in opinia mea. iti da rezerva de putere, nu bagi distorsiuni in difuzor, nu forjezi la maxim ampliful.
din toate astea rezulta viata lunga si pt amplif si pt difuzoare.
MesajScris: Mar Iul 15, 2008 8:16 am
parakiosu, vezi ca ce ai mirosit tu e adezivul conform cu ROHS care lucra
dupa cateva astfel de teste mirosul va disparea.
MesajScris: Mar Iul 15, 2008 9:50 am
:lol: :lol: :lol:
Ar trebui să o facem informaţia sticky.
MesajScris: Mar Iul 15, 2008 10:19 am
Daca mirosul adezivului este identic cu al unui amplif gata gata sa crape atunci a adeziv mirosea. :lol:
difuzoarele au un an de zile dar nu sa dat mai mult de 500w in ele timp de un an.eu stiu smecheria cu adezivul dar am crezut ca o trecut de mult mirosul.probabil acuma la puterea asta ii trece cu brio mirosul.
MesajScris: Mar Iul 15, 2008 11:18 am
da, ala e mirosul
adezivul nu isi face ultima etapa de intarire decat in momentul in care este incins putin, de asta abia acum a inceput sa miroasa
MesajScris: Dum Iul 20, 2008 12:39 pm
de-ati sti ce fata a facut un prieten caruia i-am facut o pereche de boxe cand a simtit mirosul asta puternic... era de-acum palid :lol:
Imagine life is worth it...
MesajScris: Dum Iul 20, 2008 6:45 pm
eu propun ca sa atasati la fiecare difuzor vandut, cate o monstra in sticluta cum miroase adezivul :)
