Acum este Dum Iul 27, 2025 4:40 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 31 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: fullrange selenium 12ws600 bmd750 cu probleme
MesajScris: Joi Iun 12, 2008 9:44 pm
Localitate: Pitesti
Cea mai de cosmar tentativa de constructie de incinte diy posibila cred...
incinte de 80-90 l interiori trapezoidale.. imense, am hornul de driver ala imens de 46 cm.. si am fost obligat sa merg pe o boxa .. LATA.. in fine.. sunt vopsite cu 2 straturi insonorizant si un strat vopsea mata.. nu au pic de rezistenta mecanica.. macar arata oarecum bine.. cine mi le-a chituit .. nu si-a batut capul prea rau se pare si nu a iesit tocmai perfect..
deci.. am 2 porturi de relfex de 10 cm diam si 10-11 lungime.. acordajul gandit de mine era pe la 53-54 hz..dar nu am mai taiat cei 2 cm din lungime.. mai astept, problema mea este ca am fost in asa hal de neinspirat sa pozitionez manerele cam exact in dreptul porturilor si porturile in sine sunt cam la o jumatate de lungime doar de margine..
pozele mai jos.. cele problematice..
astept orice sfat in legatura cu absolut orice..
ps .. e normal sa am un bass anormal si spart acum ca wooferul nu este rodat sa zic asa? de mentionat ca doar driverul este prins in suruburi.. caci nenea cu bormasina in mana mi-a dat gaurile total anapoda ...si trebuie sa dau altele.. si nici porturile nu stau prea fix si bine..
ca si filll am folosit un strat de vatelina pe toti peretii . sa zic asa cam 2 cm 2.5 per perete
deci.. afecteaza si in ce fel afecteaza faptul ca oarecum ajunge manerul cam pana in jumatatea portului.. la distanta de 2-3 cm de capat?
Ultima oară modificat de Sebastian Samarescu pe Joi Iun 12, 2008 9:58 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Iun 12, 2008 9:48 pm
Localitate: Pitesti
 Subiectul mesajului: Re: fullrange selenium 12ws600 bmd750 cu probleme
MesajScris: Joi Iun 12, 2008 11:08 pm
Localitate: onesti
xeon scrie:
dupa aplicarea primului strat de insonorizant ai lasat sa se usuce si pe urma sa aplici al-2-lea strat? trebuie sa lasi sa se usuce macar 24h
nu e deajuns un singur strat de vopsea mata , mai aplica 2 straturi la diferenta de minim 24h intre ele, atunci o sa vezi diferenta
ps: alta data cand mai cumperi goarna sa nu o cumperi mai mare decat difuzorul
crexy
MesajScris: Vin Iun 13, 2008 7:44 am
xeon scrie:
incinte de 80-90 l interiori trapezoidale.. .. am 2 porturi de relfex de 10 cm diam si 10-11 lungime..
Am o curiozitate.
Cât a fost costul total al incintelor, până acum , incluzând şi costul transportului difuzoarelor ?
MesajScris: Vin Iun 13, 2008 8:11 am
Localitate: Pitesti
sincer, vreo 500 ron aproximez.. in conditia ca niste lucruri au mai fost si moca.. si nu am pus nici cinstea de care sunt dator.. yaaay :shock:
sunt atat de tare.. Stati lin. ca am observat ironia.. si faza cu goarna... m-am uitat DOAR la dispersie... nu si la size..., da, e trista sit.
MesajScris: Vin Iun 13, 2008 8:39 am
Conectat
poate ar fi fost mai ok sa fi acceptat oferta mea de atunci de a-ti schimba hornurile :roll:
MesajScris: Vin Iun 13, 2008 9:02 am
trebuia sa faci fata incintei ingropata pt a putea pune plasa :? :lol:
MesajScris: Vin Iun 13, 2008 9:05 am
Localitate: Pitesti
dap.. asa e... dar cand rumanu e incapatanat si stat in soare n-ai ce-i face.. asta e.. astept raspuns la intr. de sus .. :) daca e vreo prb etc
MesajScris: Vin Iun 13, 2008 12:04 pm
xeon scrie:
daca manerul iti astupa jumatate din port , o problema , o sa fluiere , nu o sa mai fie acelasi acordaj......
MesajScris: Vin Iun 13, 2008 12:07 pm
Chiar nu trebuia sa te orientezi dupa dispersie. Nu ai procedat cum trebuia. Cat despre sunet , s-ar putea sa nu-i placa incinta la difuzor , eu zic ca are volum prea mare. :roll:
MesajScris: Vin Iun 13, 2008 12:10 pm
cred ca e cel mai esuat priect diy de pe formul asta din ultimii 3 ani :lol:
MesajScris: Vin Iun 13, 2008 12:16 pm
Localitate: Pitesti
sa fie volumul prea mare?
acordajul diferit?...
ok.. nu contest nimic.. are cineva o solutie in afara de cea evidenta?
MesajScris: Vin Iun 13, 2008 12:21 pm
Daca manerul iti astupa o parte dintr'un reflex , atunci ai acordaj ceva mai jos decat l-ai calculat tu.
Eu zic ca sigur volumul e prea mare.
Solutia evidenta o sti si tu :lol: dar eu zic ca , data viitoare sa iei pdf-ul sa'l studiezi bine , si sa nu te mai orientezi dupa dispersie. 2723-ul era perfect acolo 8)
MesajScris: Vin Iun 13, 2008 12:37 pm
Localitate: Pitesti
deci daca aveam un acordaj de 53 hz la 9 cm de tub cu diam de 10 cm in 80 l (in background era 88 nush de ce).. acum e mai jos .. dar pot contra lucru asta cumva?... adica sa le scurtez.. sa le lungesc .. nu stiu..
de mentionat ca inteleg ca acum sunt nerodate si nici nu am facut mare branza cu un eq parametric pe 2 can. si un amp de 40 w
MesajScris: Vin Iun 13, 2008 1:01 pm
xeon scrie:
eu zic sa stai cuminte , de modificat nu stiu ce ai putea modifica(strica), dar un lucru e clar , nu te mai juca cu puterea aia pe difurile astea ca o sa intrebi de REKONE kituri pt ele in scurt timp , amplificale corespunzator si dupaia mai vorbim
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 7 vizitatori
