Acum este Vin Iul 18, 2025 2:45 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 82 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 4:40 pm
Localitate: Baia Mare
ma sunetistilor ..toti va priceperi ..tot ma mir cum de nu aveti fiecare scene.habar nu aveti ce s-a intamplat acolo si veniti cu figuri ....cat despre adi rcf ala zic ca viseaza super lung ... "ce 1 om" unde ai auzit tu de un ohm pe midbas ma? macar te-ai uitat la rack-ul cu ampif sau ai visat ?
varza la plic
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 4:56 pm
noobsound scrie:
adi daca zici ca microfoanele stageline aveau toate cerc galben ii clar..erau toate pe aceeasi frecventza..pornesti 2 si nu mai merge niciunu.la stageline culorile reprezinta aceeasi frecventza ( daca sunt model identic, daca sunt modele diferite cu aceeasi culoare merg)
fenomenal !!! ati fost vreodata la oftalmolog? ce galben mah ? tot vb aiurea ..macar daca era careva acolo sa vada ...astia din baia mare ma mir cum de nu-s ingineri de sunet la omnitech .....sau prin ceva studiouri din germania ..mama mah nu veniti sa-mi sonorizati un concert de filarmonica ca vad ca va pricepeti toti "maestrilor"
varza la plic
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 4:57 pm
poi explicane ce s-a intamplat sa intelegem. Filmul chiar arata ca se intrerupeau pe alocuri zona de mid din distem.
Ceva sigur a fost varza acolo ... 16 x 8" pe o parte difuzoare bune.. in simplu bassreflex trebuie sa sune suficientd e tare si clar cat sa faca fata la cateva mii de oameni( pe zona de mid ma refer) catd espre driverele folosite.. nu stiu ce sa zic nu sunt chiar de top de la beyma
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 4:59 pm
daca este vorba de genul asta de microfoane, confirm, culoarea cauciucului de pe receptor denota frecventa de functionare.
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 5:06 pm
Topiman scrie:
poi Topiman din poze reiese ca sunt 4 line'array legate in paralel.. fiecare avand cate 2 difuzoare de 8 oh nu? sau nah posibil sa fie inseriate difuzoarele? :roll: :roll:
pacat ca nu a reusit sa faca poza si la rackul de amplificare si procesare.
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 5:49 pm
nu e absolut nici o problema sa primesti difuzoare de 16 ohmi daca rogi producatorul frumos (a se intelege minim 100 de buc).
eu sunt convins ca erau pe 16 ohm difuzoarele.
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 7:34 pm
Oricum cu behringer poti sa faci maxim o sonorizare la o nunta de 400 de persoane bete care nu isi da seama de calitatea sunetului.Cand faci miniconcerte sau concerte nu te prezinti cu . ,microfoane de 200 ron bucata si mai ales cu putorile de Euro power care nici in dormitor nu le-as pune.
PS:clenti din astia sa ai nexuse :D .sa arda boxele repede sa la iei bani pe altele repede.Asti sunt clienti perfecti care ard boxe odata la 2 zile si vin sa cumpere altele :twisted:
PS2:cat de misto sunt case-urile alea de OSB :twisted:
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 7:58 pm
prefer profesionisti pe post de clienti, dorm mai bine noaptea....
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 8:20 pm
Draga Cosmin, am precizat clar cuvantul CRED ca erau pe 1 ohm din cauza ca pe spatele topului spunea clar difuzorul si in varianta end user e pe 8 ohmi deci 4 ohmi per top ca doar nu-s idioti sa puna difurile-n serie. si deci 4 topuri in paralel ghici ce ar rezulta. Citeste mai bine Cosmine, am zis cred.
Daca stii tu ce s-a intamplat defapt, spune, nu tine in tine.
despre oftalmolog nu pot zice nimica. inca vad bine. maine am programare la dentist la ora 2 sa-mi puna o plomba definitiva.
de rackul cu amplif ce sa zic...parca 8 qcs-uri din seria GX. le-am vazut de la vreo 5 metrii si nu au prezentat un interes pt mine.
p.s.
Lucrii la Loud ?
Ultima oară modificat de user eliminat pe Vin Mai 09, 2008 9:54 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 9:30 pm
daca vrei sa faci o treaba cu adevarat profesionala si ca lumea sa fie multumita, nu trebuie sa iei produse entry level PUNCT.
ca a venit extraterestrul si o papat microfoanele, putin conteaza, ceea ce reflecta cu adevarat profesionalismul este sunetul. Degeaba te lauzi ca ai scena daca nu esti capabil sa amplifici corespunzator ceea ce se canta pe scena.
un sfat pentru cei ce se cred "injineri" de sunet: ocupati-va doar de concerte unde se face playback... scapi de microfoane, ee pentru prezentator se poate gasi un microfon la care se fac anunturi la CFR.
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 9:40 pm
Localitate: Brasov
Parerea mea e ca se poate sonoriza si cu echipamente mai ieftine. Cel mai mult conteaza sa le folosesti cu cap...nu sa crape difurile de distorsiuni.Multi vor sa se auda tare ,nu-i intereseaza ca difurile se duc dracu.
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 9:47 pm
Umbla o vorba: daca esti profesionist faci tot posibilul sa te descruci cu ce ai la indemana. Degeaba ceri tu mixer digital de 48 de canale daca ai numai un berry la indemana ( doar ca si ex ).
Eu nu ma ocup de asa ceva, dar mi se pare foarte plauzibila vorba de mai sus. ( care era mai apropiata: "daca esti profesionist echipamentul slab nu este o scuza pt un sunet aiurea" ).
In fine, fiecare crede ce vrea. :roll:
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 9:48 pm
Radu scrie:
asta cam asa e...
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 10:09 pm
Emil scrie:
fals si adevarat. Incearca sa sonorizezi un concert dar sa faci economie la puterea amplificatoarelor. si sa imi spui atunci parerea :) Totusi eu nu inteleg ce cautau .-urile acolo... Hai ca de bine de rau cu mixerul o mai scoteai la capat, dar la amplificatoare ....
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 10:34 pm
acuma nu sariti pe mine si adi_0206 sa nu faci misto de mine, dar bluetechurile alea, cat sunt ele de amarate.... completate cu niste basi... si amplificatoare mai puternice ar avea potential. pt scena respectiva.
bine si un eq calumea sa faci ceva cu cacaturile alea de compuri si sunetul lor mizerabil. imi spargeau creierii 6 sau 8 bucati :? :? :?
