Acum este Dum Iul 20, 2025 12:20 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 40 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: compatibilitate
MesajScris: Joi Apr 17, 2008 8:57 am
Am facut de curind 4 hornuri impaturite 1850 cu difuzoare sd-18el (am sa revin si cu poze)
Problema care ma supara acum e lipsa de medii-joase
Sistemul meu actual e construit pe 4 cai fiecare cu amplificatoareleaferente
Pe joase am pus 2 amplificatoare de 2x800 rms fiecare
Pe medii-joase in 2 incinte bass refelex am c15-400b ,mediile -inalte au niste difuzoare de 10" pse in mt-102 (de pe speakerplans) iar inaltele sunt (pentru moment) 2 drivere de 1" pe fiecare canal cuplate cu o flansa adaptoare la un horn de 2"
Sistemul a functionat cit de cit echilibrat cu planar horn pe joase
De cind cu 1850 nu mai simt kickul pe care l aveam inainte....
Eu as suplini treaba asta cu niste hd15 insa nu stiu ce efect ar avea (am citit pe ici pe colo ca nu e bine sa pui mai multe tipuri de horn impreuna
Totusi ma gindesc la faptul ca le pun in frecvente diferite
Rog pe cei mai in masura sa vina cu pareri la ce vreau eu sa fac
Multumesc anticipat!
MesajScris: Joi Apr 17, 2008 9:47 am
ai prea mare eficienta pe partea de bas si medii inalte, acestea fiind horn loaded si 2 basi cu radiatie directa cu c15 nu cred ca echilibreaza spl-ul in zona de care te plangi.
MesajScris: Joi Apr 17, 2008 10:14 am
Probabil voi lua c15-600-el
Problema e in ce incinta ii bag
Sunt in mare incurcatura...
Am 4 1850 uri si alte 4 in constructie...
Fie continui pe 4 cai cu hd 15 si medii de 10" +wn72 pe inalte
Fie revin la 2 cai si construiesc un satelit cu c15 600 el +wn72 si investesc in filtre (8 la numar) eliberind astfel din amplificatoare
Pe mine ma incinta mai mult varianta pe 4 cai...
MesajScris: Joi Apr 17, 2008 10:25 am
o cale in plus este solutia logica
HD-15 ar fi OK sa lucreze de pe la 80Hz pana pe la 150
MesajScris: Joi Apr 17, 2008 10:34 am
eu ma gindeam la 100 si sa urce pina la 200
acum hornurile le tai la 120
MesajScris: Joi Apr 17, 2008 10:37 am
nu mai sus de 180Hz pt ca nu suna bine peste.
MesajScris: Joi Apr 17, 2008 10:46 am
si de la 180 sa dau intr un hp-10t?
o sa reziste unul la fiecare 1850 +hd 15? sau sa mi iau in calcul 2 bucati?
MesajScris: Joi Apr 17, 2008 11:42 am
HP-10T e prea slab pentru aplicatia ta
acolo ai nevoie de ceva mai sanatos
MesajScris: Joi Apr 17, 2008 12:34 pm
Nici c15-400b nu pot pune...
Nu urca destul
Imi trebuie un 10" ceva mai sanatos.Eu acuma am 2 bucati cu bobine de 2" sasui de aluminiu destul de serioase Din pacate sunt no name si nu mi place deloc cum se comporta De fapt imi dau impresia ca tac tot timpul.
RCF am vazut ca are ceva calumea cu bobina de 3"inchis in spate cu aluminiu si heatsink dar din pacate costa prea mult pentru ce face...
De banii aia prefer sa mai cumpar un sd18 el
Hp 10 t ar fi urcat mult mai bine decit ce am eu acuma chiar daca e ma slab sunt sigur ca ar fi sunat mai tare Chinezariile mele au greutatea membranei prea mare pentru ce vreau eu de la ele..
Apropos de sd 18 el...nu-l mai vad in oferta Sper ca nu ati renuntat la comercializarea lui.Mai am de cumparat minim 4 :roll:
MesajScris: Joi Apr 17, 2008 12:41 pm
pune C12-300MB in horn coaxial
e ieftin, si merge mult mai bine decat HP-10T
mergi catre drivere de 2" daca folosesti hornuri, degeaba te uiti la raspunsurile lor masurate pt ca in horn nu mai sunt valabile.
SD-18EL nu mai este pe site pt ca nu mai este in stoc momentan
a fost comandat si va sosi cu importul urmator . Poti sta fara grija :wink:
MesajScris: Joi Apr 17, 2008 12:58 pm
ma roade tare curiozitatea....
cind vine urmatorul transport? :?:
MesajScris: Joi Apr 17, 2008 1:02 pm
o luna-doua maxim
 Subiectul mesajului: Re: compatibilitate
MesajScris: Joi Apr 17, 2008 2:40 pm
ady scrie:
Adica , 1850 nu are kick pronuntat ca si planarul? :roll:
MesajScris: Joi Apr 17, 2008 5:33 pm
La cat tai 1850-urile ?
Ca merg pana la 130 Hz. Ar trebui sa ai kick nimicitor. :roll:
MesajScris: Joi Apr 17, 2008 6:14 pm
probabil se refera la kick-ul care se aude.
