Acum este Sâm Iul 19, 2025 3:07 pm
 Subiectul mesajului: Acumulatori microfon
MesajScris: Vin Apr 11, 2008 8:16 pm
Localitate: Suceava
E vreo problema daca acumulatorii sunt lasati in microfoane de la o sonorizare la alta? Din cate stiam, cu bateriile ar fi o problema fiindca cele mai ieftine au sanse sa curga, dar e valabil si la acumulatorii de 9V?
MesajScris: Vin Apr 11, 2008 11:44 pm
Localitate: Simeria, Jud. Hunedoara
Nu am patit niciodata, dar cum curge o baterie cred ca poate sa curga si un acumulator :?
MesajScris: Sâm Apr 12, 2008 2:14 am
Acumulatorii nu curg deloc.
Bateriile curg doar cand sunt descarcate :wink:
MesajScris: Sâm Apr 12, 2008 10:44 pm
mie nu mi s-a intamplat niciodata sa imi curga un acumulator nici macar cand este descarcat, la baterii da, am avut neplaceri din astea. Totusi... ce contin acumulatorii de nu curg?
MesajScris: Dum Apr 13, 2008 7:05 am
de curs nu curg nici incarcati nici descarcati, insa cam toate accumulatoarele Ni-Mh au fenomenul de autodescarcare relativ pronuntat, adica daca se lasa nefolosit se descarca singur, si daca scade tensiunea sub 1V pe element se cam distruge (scade capacitatea foarte mult).
de aceea cred ca e bine dupa ce folosesti microfonul, descarci accumulatorul de tot, apoi il incarci full, apoi il pui in microfon pentru depozitare. Inainte de show iar il descarci (cat a mai ramas) apoi il incarci full si apoi folosesti...
oricum accumulatorii nu sunt foarte scumpi, si se pot folosi 2 seturi, in timpul showului un set e folosit, altu il incarci (ca sa fii sigur ca nu ai surprize)
cu respect, Doru Pricop!
MesajScris: Dum Apr 13, 2008 10:14 pm
pid scrie:
pid, daca eu nu folosesc acumulatorii o perioada indelungata de timp, acestia se autodistrug? :shock: Daca nu ii folosesc timp de cateva luni, chiar daca i-am pus la pastrare complet incarcati, in acest timp se descarca complet.
Deci ar fi bine sa-i mai incarc din cand in cand, chiar daca nu ii folosesc la nimic? (tinand cont ca si numarul de cicluri de incarcare este limitat la acumulatorii NiMH)
MesajScris: Lun Apr 14, 2008 5:47 am
un accumulator folosit zilnic tine mai mult decat un accumulator "pus la pastrare", nu conteaza numai cate cicluri de incarcare/descarcare are la activ respectivul accumulator ci conteaza modul in care au fost incarcati si descarcati.
ideea e ca nu trebuie depozitati descarcati, si e preferabil inainte de a-i incarca sa nu fie partial incarcati (efect de memorie)
pentru astfel de folosire (ocazional) sunt mai buni accumulatori cu lithiu, se autodescarca mult mai putin decat ni-mh
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 8:41 am
de luat in calcul ca acumulatorii au 1,2v si nu 1,5 precum bateria ..
La microfoanele fara fir care contin 2 baterii utilizarea de acumulatori creste uptime-ul dar scade distanta maxima la care acesta lucreaza
MesajScris: Sâm Mai 03, 2008 12:57 pm
Teoretic celula de acumulator e de 1,2v. Incarcata la maxim ea ajunge undeva la 1,4v poate chiar 1,5. Incearca sa masori :)
Bateria noua are undeva la 1,7v. :wink:
MesajScris: Sâm Mai 03, 2008 2:15 pm
Intr-adevar incarcati la maxim acumulatorii se apropie de 1,5 insa tensiunea cade brusc in primele minute de utilizare
poate nu in 1.2 dar cade....
In majoritatea cazurilor emitzatorul este alimentat direct cu cei 3 v pe care ar trebui sa i furnizeze bateriile.Daca tensinea va fi de fapt 2,5 sa zicem distanta de lucru va fi mai mica..
Eu unu am 2 microfoane in 800mhz la care vreau sa adaptez un singur acumulator cu litiu Cu alte cuvinte am sa supravoltez unpic sa vad ce iese...
MesajScris: Sâm Mai 03, 2008 9:12 pm
1,2v e tensiunea nominala la descarcare aproape completa :roll:
Ia un acumulator de telefon , de 3,6v , si masoara'l cand telefonul te avertizeaza ca ai baterie slaba. Eu pun pariu ca ai cel putin 3,4v :wink: Ai 3 celule de 1,2 si tensiunea pe celula nu scade sub 1,1
