Acum este Mie Iul 16, 2025 9:34 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 102 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Următorul
MesajScris: Sâm Noi 17, 2007 12:47 pm
pierzi controlul si deasupra frecventei de acordaj daca e suficient de jos aleasa :?
MesajScris: Sâm Noi 17, 2007 1:22 pm
Asta am reusit sa fac ieri !!
MesajScris: Lun Ian 21, 2008 1:16 am
Radu scrie:
Nu simte nimic, pt ca difuzorul nu este capabil sa mste destul de mult aer incat sa scoata ceva cum trebuie sub 25 astfel incat sa se si simta, si in al doilea rand nu gasesti program muzical cu semnal sub 30-35 Hz. :roll: Nici macar drum-n-base.
Am vazut pe Discovery cum sta treaba cu frecventele de sub 20 Hz (INSESIZABILE DE URECHEA UMANA)
Astia au testat difuri de 12" la care se atasa un horn (cititi cu atentie ca nu am gresit) de 30 de metri lungine.Se folosea un amplif special si un generator de ton.Sa dat in dif intre 20 si 6 hz.Cand ia dat drumul se misca si masina care era in fata hornu-ului.Cica este exact ca bassul de la sub-urile de concert (ala del simti in tine) dar nu se aude.
Sa mai spus ca aparatura folosita mergea si sub 6 Hz dar asta deja devenea arma.Cica intre 1 si 5 hz se pot dezintegra maderiale cum ar fi betonul.Au zis ca fiecare material are o anumita frecventa la care se dezintegreaza la propriu.
O sa fac rost de inregristrarea respectiva.Nu ma pricep prea bine la acustica dar sincer nu prea am crezut treaba cu dezintegratul.Dar totusi e Discovery nu OTV.
MesajScris: Lun Ian 21, 2008 1:21 am
Parakiosu2 scrie:
Nu e nimic nou :wink:
MesajScris: Lun Ian 21, 2008 1:33 am
ba daca te gandesti putin e normal faza cu dezintegratu.
basu ala de il simti in tine cu cat mai jos in hz cu atat mai profund
defapt vibratiile difuzorului misca o masa de aer. cu cat mai jos cu atatea lovituri mai putine si mai profunde.
deci difuzoru cand vibreaza aeru (ca si cum bate vantu)
deci daca te gandesti ca dai cu o anumita @putere@ de aer in tastatura se sparge ... poate nu m-am expiramt prea bine da cred ca intelegi ce vreau sa zic
imagine a world without sound
where we found music to move us?
MesajScris: Lun Ian 21, 2008 1:48 am
dati un google la frecventa de rezonanta a geamurilor, a podurilor, a zgarie-norilor...etc. si o sa aflati. nu-i mare scofala :D
MesajScris: Lun Ian 21, 2008 8:11 am
Frecventele de sub 16-20Hz se numesc infrasunete. Cercetarile au aratat ca sunt foarte periculoase pentru om deoarece frecventa de rezonanta a corpului uman se situeaza in acelasi domeniu de frecventa.
Infrasunetele intre 6-8Hz modifica tensiunea arteriala,distgruge alveolele pulmonare, iar frecventele de 7Hz afecteaza puternic sistemul nervos provocand stare de oboseala, lipsa de concentrare si epuizare.
am invatat la fizica acuma...
:D
MesajScris: Lun Ian 21, 2008 9:26 am
In sfarsit si unul care-si invata la fizica :lol:
Acuma nu ma intelege gresit dar si pe noi ne-a invatat ca daca aveam 3 surse sonore nivelul auditiv( dB ) creste cu 2-3 dB, asa ca... :roll:
MesajScris: Lun Ian 21, 2008 11:02 am
conteaza si alte aspecte.
Ultima oară modificat de Sharky pe Vin Apr 10, 2009 9:19 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Apr 07, 2008 11:28 pm
Localitate: Bacau
Pentru hp18-W trebuie sa fac vreo modificare la porturi???
MesajScris: Lun Apr 07, 2008 11:33 pm
nu
MesajScris: Mie Apr 09, 2008 12:47 pm
Localitate: Bacau
Mersi, mai am o nelamurire, eu mi-am facut subu si l-am probat , dar fara crossower, pur si simplu am taiat mediile si inaltele din mixer. Mi se pare ca cursa difuzorului este mare si de multe ori se misca fara sa produca bass, parca ar fi aruncata membrana.
Sa fie din cauza k nu am folosit crossower si intra in el mai multe frecvente decat ce poate sa reproduca el si din cauza asta sa faca curse asta mari???
MesajScris: Mie Apr 09, 2008 12:59 pm
in mod normal nu ar trebui sa faca sa, acum depinde ce melodii asculti si tu.
eu am probat un hp18w intr-o incinta de asta si pe Get low de exemplu face cursa mare dar are spl si gd de numa numa.
vezi sa nu ai ceva nasol la amplificator, sau la sursa de semnal. (distorsiuni)
LE: daca tu probezi in aer liber mi se pare normal sa nu ai spl.
PS: ce difuzor ai?
MesajScris: Mie Apr 09, 2008 5:53 pm
Localitate: Bacau
Am facut cu hp18-w, la amplificator sau la semnal nu sunt probleme.
Am facut probe si in aer liber, si in sali, si dupa cum am scris, mi se pare ca are curse mari, si sincer ma asteptam si la mai mult spl.:( .Ca amplificare am incercat cu 250W cu 500W si cu 700W.(2 statii diferite, una numai in punte si una pe canal simplu si apoi am legat si in punte).
MesajScris: Mie Apr 09, 2008 5:56 pm
foloseste un crossover , sub-ul va suna cu totul diferit :D
