Acum este Mar Iul 22, 2025 2:58 pm
 Subiectul mesajului: Fullrange cu wn15r si D220ti Selenium + horn paudio 2418
MesajScris: Joi Mar 27, 2008 10:23 am
Localitate: Pitesti
Ar merge combinatia asta? , fara sa fie vreun drop la medii prea mare.. ? tine pasul driverul cu wooferul?
Aplicatia lor va fi muzica electronica , fie indoor fie outdoor.
Puterea si-o vor trage dintr-un fidek fpa 12a care se lauda cu 1500w per can. la 4 ohmi :?
Eventual un sfat pentru filtru ar fi bine.. daca se poate
Multumesc anticipat
MesajScris: Joi Mar 27, 2008 10:36 am
este o combinatie foarte buna
nu ai gauri in raspuns, poti fi linistit :wink:
 Subiectul mesajului: Re: Fullrange cu wn15r si D220ti Selenium + horn paudio 2418
MesajScris: Joi Mar 27, 2008 10:38 am
Localitate: Brasov
Driverul tine pasul cu wooferul.Filtre : bennic daca bugetul nu e o problema, la comanda pe forum de la diversi useri sau de la psc-audio.
MesajScris: Joi Mar 27, 2008 12:21 pm
Si pe mine ma bate gandul la o combinatie din asta in viitorul apropiat...
filtrul care trebuie folosit... cel de la bennic; de ordinul 2...nu are cumva separarea pe 2.2k? si pretul e cam maricel...120RON...
eu as zice ca se poate taia linistit la 3.5k....
Si ce dimensiuni are incinta?(trapezoidala, bineinteles)...
MesajScris: Joi Mar 27, 2008 2:19 pm
Localitate: Pitesti
un proiect se poate?
am mai vazut scheme de filtre pe forum pentru combinatia asta... intrebarea mea este : filtrul bennic va avea o taiere la 2.2 cu 24 db pe octava sau 12... si daca aleg sa fac eu filtrele o taiere potrivita care ar fi cu cati db pe oct. + ca ma intereseaza sa aiba si o protectie cu beculet :)
PS am citit 99% din posturile de pe forum.. si tot nu stiu ce sa aleg ca si proiect\filtru
MesajScris: Joi Mar 27, 2008 2:24 pm
proiectul sa fie paralelipipedic sau trapezoidal?
ca si filtru, poti folosi linistit schema de la Benic
schema o gasesti pe www.poweraudio.ro la sectiunea Benic, chiar langa pret :wink:
MesajScris: Joi Mar 27, 2008 2:29 pm
Localitate: Pitesti
Trapezoidal vreau sa fie proiectul. o sa ma uit acum la filtru :).
Multumesc
MesajScris: Joi Mar 27, 2008 2:33 pm
Localitate: Zalau/Cluj
poti sa folosesti proiectul asta, dar va trebui sa folosesti hornul PH220
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=1560
LE: acuma am vazut ca d220ti are sistemul de prindere prin infiletare, iar hornul PH220 are sistemul de prindere prin suruburi
Music is my drug
MesajScris: Joi Mar 27, 2008 2:49 pm
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... D220ti.pdf
porturile sunt decupaje triunghiulare
in partea de jos a incintei .
2 porturi cu catetele de 100mm
MesajScris: Joi Mar 27, 2008 2:51 pm
Localitate: Pitesti
la cat va fi acordata incinta in cazul asta?
MesajScris: Joi Mar 27, 2008 2:55 pm
56Hz
MesajScris: Joi Mar 27, 2008 2:59 pm
Localitate: Pitesti
Am obs. intr-un final .. partea din fata nu apare in proiect.. partea cu driver+woofer.. de ce trebuie sa tin cont cand o tai? :-s
MesajScris: Joi Mar 27, 2008 3:06 pm
pai inainte sa decupezi, iti trasezi amplasarea pieselor
MesajScris: Joi Mar 27, 2008 3:24 pm
Localitate: Pitesti
ok, multumesc daca o sa mai intalnesc dificultati stiu la cine sa apelez :)
MesajScris: Joi Apr 10, 2008 10:11 am
Localitate: Pitesti
are sens sa schimb driverul selenium cu unul de 2 inchi bm-d750 sau chiar cel neo wnd 63? driverul d220ti selenium imi va cauza probleme?.. am obs ca cel de 2 inchi poate fi taiat si mai jos decat cel selenium.. daca nu are sens ce zic sunt eu .. :roll: in fine.. orice ar fi wn 15 e in cos deja...:)
Orice ar fi astept pana sambata sa dau comanda :)
