Acum este Lun Iul 07, 2025 10:11 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 36 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: E12-250N vs Hp12
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 8:27 pm
Localitate: Odobesti
Salutare tuturor! Intetionez sa-mi construiesc doua full-range-uri ptr a le folosi la petreceri, cate o nunta mai mica, un majorat, etc, si sunt indecis intre aceste doua dif-uri. As dori sa stiu care dintre ele coboara mai bine ptr ca nu am de gand sa car vreu subwoofer dupa mine. Ideal ar fii c12-300mb, insa bugetul meu se opreste doar la 400 ron ptr woofere.
Multumesc anticipat!
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 8:29 pm
eu votez pt hp12S
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 8:36 pm
si eu tot pe 12s ma bag
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 8:38 pm
Nu e mai bun insa E12-le? vad are fs-ul la 40hz, magnet pe neo, etc. :roll:
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 8:46 pm
e12 e mai mult dif de satelit decat de fullrange , parerea mea :roll:
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 9:10 pm
Ok! Multumesc ptr sfaturi! Cred ca totusi ar trebui sa mai astept si mai pun ceva deoparte si imi iau doua c12-300mb. Multumesc inca odata ptr sfaturi! :D
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 9:59 pm
ia C12.... ca posesor... ti-l recomand cu multa caldura :D
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 10:39 pm
Localitate: Bacau
Daca nu vrei sa cari suburi dupa tine, de ce nu-ti faci 2 fullrange de 15"?? si o sa ai bass din plin :wink:
MesajScris: Mar Mar 25, 2008 12:35 pm
tot nu suna cum ai avea subwoofer separat... asta e clar.
PS: crezi ca C12 nu au bass?
MesajScris: Joi Mar 27, 2008 12:22 am
Localitate: Bacau
Eu nu am ascultat C12, nu stiu de ce este in stare. Dar dupa cum am citit omu nu are acuma bani pentru C12 si cu o boxa de 15" poate iesi si mai ieftin si for fi fullrange si totusi cred k un hp15S scoate mai mult bass si kiar se aude mai tare decat C12. Si la 2 boxe de 15" kiar nu-ti mai trebuie sub.Dak gresesc corectati-ma.
MesajScris: Joi Mar 27, 2008 12:24 am
daca se pune si problema dimensiunilor atunci nu merita sa faca cu 15"
cu 12" faci ceva mai compact , chiar mult mai compact decat cu 15"
MesajScris: Joi Mar 27, 2008 12:35 am
Localitate: Bacau
Da , la capitoul asta sunt deacord cu tine, iese mult mai compact. Dar dak nu are probleme cu caratul, nu conteaza dimensiunile, ci cum se aud si cat costa ca sa le faci.
Revenind la subiectul topicului, tot C12 as alege si eu pentru 2 fullrange mici si destul de puternice
MesajScris: Joi Mar 27, 2008 8:02 am
Pai asta e si ideea: sa aleg niste dif-uri care sa functioneze bine in incinte mici si sa coboare si binisor :D
P.S. Stiti si voi cum e cu caratul....
MesajScris: Joi Mar 27, 2008 10:34 am
ordinea performantelor este asta:
Selenium 12WS600
P-audio C12-300MB
P-audio HP-12S
P-audio E12-250N
asta daca se doreste Fullrange cu extensie in joase.
Daca se doreste satelit, lista arata altfel.
MesajScris: Mie Iun 11, 2008 9:51 am
Ca sa nu mai fac un topic nou degeaba, intreb aici. Care din dif-urile enumerate mai sus de nexus si impreuna cu ce driver pot face fata fara a mai fii nevoie de sub in spatii de cca 150 m patrati si eventual outdoor pe suprafete mai restranse evident :?:
Later edit: Am deja niste incinte ptr dif-uri de 12 inch cu un volum de cca 60 l. AS dori sa stiu daca merg dif-ul respectiv in volumul asta.
