Acum este Vin Iun 06, 2025 9:14 pm
 Subiectul mesajului: D210Ti
MesajScris: Mar Feb 14, 2006 1:05 pm
Pentru Nexus, am o pereche de dif. eminence delta 12 LFA 12" 500w/8 45Hz-3Khz 98dB si as vrea sa fac o incinta cu driverul selenium D210Ti de la tine daca e pe stoc sau imi recomanzi altceva si daca poti sa-mi spui cam ce incinta trebuie sa fac. Si as mai vrea un MX6000 daca au venit
MesajScris: Mar Feb 14, 2006 1:31 pm
d210 ti mai am o pereche doar (215 lei bucata)
ca horn merge P-audio ph-2418 sau 3713
din pacate amplificatoarele mx vor mai dura putin pana vor ajunge in tara, asa ca nu pot sa-ti dau o data la care vor fi disponibile
MesajScris: Mar Feb 14, 2006 2:26 pm
OK sunt interesat dar hornurile nu trebuie sa se prinda cu suruburi ca-ci cele recomandate de tine sunt prin infiletare. Si te-as mai ruga daca nu deranjez ce incinta sa fac iar filtrul poate mi-l face Vasile caci sunt din Ilfov sau poate ai si tu?
MesajScris: Mar Feb 14, 2006 3:33 pm
pai vezi ca d210ti este cu infiletare nu cu prindere prin suruburi :wink:
filtre deocamdata nu producem pt vanzare, doar pt boxele proprii - poate sa-ti faca Vasile
incina ti-o calculez
spune-mi te rog daca vrei sa folosesti boxele ca fullrange sau ca sateliti, si daca vrei sa fie trapezoidala sau paralalipipedice (te avettizez ca cele trapezoidale vor fi greu de construit)
MesajScris: Mar Feb 14, 2006 5:18 pm
As vrea full range si sa nu fie trapezoidala, si oricum o sa fac si 2 subwoofere.Deci cat m-ar duce cu transport cu tot pana in Bucuresti 2*D210Ti + 2*PH-2418 ? Si daca pot sa dau datele prin telefon.
Inca o data mersi pentru amabilitate
MesajScris: Mar Feb 14, 2006 5:21 pm
Tot eu sunt mai sus dar am uitat de username.NU ma prea pricep asta e
MesajScris: Mar Feb 14, 2006 7:30 pm
Anonymous scrie:
comanda se poate face la telefon 0741068442
o pereche d210ti = 430lei
o pereche ph2418= 140 lei
transport in jur de 30 lei
voi posta maine un proiect pt combinatia aceasta
MesajScris: Mie Feb 15, 2006 6:52 pm
http://www.stocare.s.ro/fulrangedelta.pdf
ai aici proiectul
cateva indicatii:
fata nu va fi de 38mm grosime cat scrie acolo, am pus asa pt ca fata de 18mm grosime va fi bagata in intriorul incntei cu 30mm pt a avea loc grilajul pt difuzor
porturile de bassreflex le vei monta langa horn , ambele pe aceeasi parte
boxa finalizata va putea fi folosita ca fullrange pt sonorizarile mai mici sau ca satelit pt cele mai mari
am proiectat-o cat mai compacta posibil :wink:
MesajScris: Joi Feb 16, 2006 2:50 am
Localitate: BN / CJ
vezi ca nu ai scris bine link-ul!
dupa cateva combinatii ... l-am gasit
sa fie asta? http://www.stocare.as.ro/fullrangedelta.pdf
MesajScris: Joi Feb 16, 2006 10:17 am
ups, scuze nu am mai verificat dupa ce l-am scris
da, acela este :wink:
