Acum este Mie Iun 04, 2025 10:24 pm
 Subiectul mesajului: SUBWOOFER 18SWS1000
MesajScris: Mie Aug 29, 2007 5:36 pm
18SWS1000 se anunta a fi un subwoofer extrem de competitiv, atat ca performante, cat si ca pret.
http://www.seleniumloudspeakers.com/sit ... ategoria=2
Sa vorbim de performante, mai intai.
Acest subwoofer de 18" este conceput sa fie folosit in incinte tip bass reflex, in gama 36Hz ~ 150Hz. Excursia membranei este mare, iar sistemul elastic este supradimensionat ( doua spidere, in loc de unul, facute dintr-un material compozit, pe baza de bumbac si polyester), pentru a se obtine o crestere a fiabilitatii si un centraj perfect, chiar si in regim de overload.
Puterea este 1000w RMS* sau 2000w** in program muzical.
Datorita utilizarii unor artificii tehnologice, difuzorul poate sa suporte o gama larga de abuzuri, inerente utilizarii intensive.
Sasiul de aluminiu este conceput sa actioneze si ca radiator de caldura, sistemul de racire fiind printre cele mai elaborate, in aces moment.
Sistemul de racire este compus din 6 fante laterale si o decupatura circulara, cu diametru mare ( 2' ) amplasata axial.
Fantele laterale sunt destinate racirii bobinei, concomitent cu achilibrarea presiunii din circuitul de ventilatie.
Acest sistem evoluat, permite obtinerea unor performante deosebite, in ceea ce priveste micsorarea compresiei termice, fara sa se exagereze dimensiunile si greutatea totala a difuzorului.
SPECIFICATIONS
Nominal diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 mm
Nominal impedance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ohm
Minimum impedance @ 93 Hz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ohm
Power handling
Peak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4000 W
Continuous Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 W
NBR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 W
Sensitivity (2.83V@1m) averaged from 50 to 150 Hz. . 96 dB SPL
Power compression @ 0 dB (nom. power) . . . . . . . . . .3.9 dB
Power compression @ -3 dB (nom. power)/2. . . . . . . . 3.1 dB
Power compression @ -10 dB (nom. power)/10. . . . . . 1.6 dB
Frequency response @ -10 dB . . . . . . . . . . . . . . . . 36 to 2,000 Hz
Pretul de vanzare :
1150LEI
Datele tehnice, in format pdf:
http://www.seleniumloudspeakers.com/sit ... WS1000.pdf
MesajScris: Mie Aug 29, 2007 7:07 pm
In comparatie cu c16 650 El(c18 ma grabeam si eu :oops: ) cum este? Ambele bobina de 4", sasiu de al, greutate aproape egala, etc ...
C18 spl mai mare, pret mai mic
18sws1000 putere mai mare ...
care ar fi avantajele avantajele difuzorului selenium, daca sunt.
Nu am comparat seleniumul cu sd18 el pt ca dupa parerea mea este superior sd ul.
Ultima oară modificat de Bogdan Luha pe Mie Aug 29, 2007 7:17 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Aug 29, 2007 7:12 pm
Localitate: bucuresti
C16 650 EL..???? :roll:
Mood: Crazy Tired
Listening to: voices in my head.
Reading: secret invisible messages writen on the walls.
Watching: semitransparent, faceless people walking around.
MesajScris: Mie Aug 29, 2007 8:14 pm
pitbull_bog scrie:
C18-650EL este un difuzor facut sa lucreze bine in boxe acordate ma sus de 40Hz. Nu coboara atat de jos.
Treaba cu SPL-ul este relativa.
In general, masurarea se face intr-o banda de frecventa si se face o medie.
Daca difuzorul X are un SPL de 101dB la 160Hz si 93.5 dB la 40Hz, va rezulta o medie de 97dB.
Difuzorul Y are un SPL de 98dB la 160Hz si 96dB la 40Hz, media va fi tot de 97dB, dar difuzoarele vor suna destul de diferit.
In subbass ( 30 ~ 80Hz ), difuzorul Y va suna mai bine si mai tare.
In regimul de kickbass, diful X il va depasi pe Y.
Totul depinde de aplicatie .
Revenind la tema topicului, as puncta principalul avantaj al subwooferului Selenium:
Suna bine intr-o incinta portabila tip B.R, de volum mic ( 160 ~ 180 litri ).
Fiind relativ usor ( pentru aceasta putere ) se pot construi incinte cu cate doua difuzoare de 18", in doar 300 litri, fara ca greutatea incintei sa treaca de 60Kg ( MDF de 19mm ).
In combinatie cu un ECLER DPA4000 + AMIC, doua boxe de subbass
( 2000w/4ohm ), in genul descris mai sus, duc o sonorizare de 500 ~ 700 persoane sau chiar mai mult, fara a fi nevoie de un camion pentru a cara boxele.
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 5:19 pm
DNA scrie:
DNA, din cate stiu eu, firmele producatoare de difuzoare masoara SPL-ul difuzoarelor in diferite tipuri de incinte. Parca PAudio foloseste panoul infinit. Alte firme folosesc incinte de diferite marimi, poate si bassreflex...
Si din moment ce masuratorile se fac in conditii diferite, cu difuzoarele in incinte de tipuri diferite, mai are vreun rost sa compari graficele de la difuzoare produse de firme diferite? . Cine stie cum va arata graficul acestui difuzor produs de SELENIUM daca masuratorile le-ar face Paudio.
Si atunci ce rost mai are sa comparam graficele si SPL-ul diferitelor difuzoare, daca acestea sunt masurate in conditii diferite (de la o firma la alta)? Singura modalitate de a-ti face o parere, este printr-o auditie...
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 5:46 pm
cu putina experienta poti interpreta graficele oferite de fiecare producator pentru a extrage exact ceea ce te intereseaza, chiar daca au fost facute in conditii diferite
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 5:57 pm
Sebi scrie:
Asa este.
Lumea producatorilor de difuzoare este in continua miscare.
Competitia acerba a determinat un fel de egalizare a valorii, in esalonul greilor. Nici unul nu se lasa, iar daca cineva da lovitura cu un produs, in scurt timp, concurenta scoate ceva si mai bun, la un pret mai mic.
Selenium este o firma puternica.
Pe piata americana este printre primele locuri, in materie de vanzari.
Chestia asta ii permite sa aiba suficiente resurse, pentru a da inainte.
Acest difuzor a fost testat initial, timp de un an si ceva, in Statele Unite.
Pe site-ul lor nu exista.
Abia dupa ce a fost optimizat, abia atunci i s-a dat drumul la vanzare, in tot restul lumii.
Problema nr.1, atunci cand faci difuzoare, este raportul pret calitate.
Oricine poate face un difuzor care sa sune bine, daca dispune de buget mare. Cu 400 Euro, faci un difuzor bun.
Este piata plina de difuzoare bune, la preturi mari, dar adevarata "meserie" se cunoaste la cel care poate face un produs bun, fiabil, cu bani putini.
Este cam ca la masini.
Daca dispui de 1.000.000 Euro, poti face o masina de superclasa.
Dar daca vrei sa faci o masina de superclasa, sa zicem in marja de 100.000 Euro, numai daca te numesti Audi, Porche, BMW, Mercedes, Lexus, Toyota, Subaru, etc, ai sansa sa te poti incadra in buget.
La fel este si in cazul difuzoarelor, sau sculelor audio.
Snobii cumpara produse scumpe, crezand ca au garantia calitatii.
In anumite cazuri, asa si este, dar in majoritatea cazurilor, pretul mare ascunde doar lipsa de performanta economica.
In final, tot ceea ce conteaza, este doar felul cum suna si cum se comporta in timp.
 Subiectul mesajului: Achizitie 18SWS1000-
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 1:36 pm
Localitate: Medias/Brasov
DNA, astazi am comandat 2 difuzoare 18SWS1000.
Initial doream sa cumpar 2X SD18EL, m-a sunat Mircea si zicea ca SD-ul o sa apara in aprox 2 luni....
Si in final mi-a recomandat aceste 2 difuzoare de la selenium.
OBS: difuzoarele vor fi folosite in
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=58
astfel de incinte. Zi-mi si mie te rog care e diferenta intre cele 2 modele de difuzoare de la selenium (plusuri si minusuri) referitoare la aplicatia mea. Eventual o comparatie intre cele 3 difuzoare specificate banuiesc ca SD18 EL iese pe primul loc...!!!???
" ORICINE poate obtine ORICE, atita timp cit e dispus sa plateasca ORICIT!!! "
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 2:44 pm
Exact cum a scris si DNA mai sus , nici unul nu este superior.
Fiecare are parti negative si pozitive.
In cazul de fatza , s-ar putea ca SD-ul sa coboare mai jos :wink:
De ce ai ales planarul?
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 3:19 pm
diferentele apar in momentul in care avem aplicatii care necesita motoare extrem de puternice. - A se citi Folded Horn (a nu se confunda cu planar wave horn) - principiile de functionare sunt diferite.
in Folded Horn SD-18EL iese invingator
in aplicatii cu radiatie directa, diferentele nu mai sunt prea vizibile.
de coborat , ambele coboara bine, dar in Planar mai degraba as folosi 18SWS decat SD-18EL.
la Selenium ai si avantajul ca un planar va fi ceva mai usor de transportat 8)
MesajScris: Mie Mar 17, 2010 11:44 pm
Localitate: Praga / San Jose
Eu cred ca SWS1000 coboara ceva mai bine, are o sensibilitate mai mare in zona de interes... cel putin asta spun graficele :roll:
MesajScris: Dum Mar 28, 2010 1:53 am
Localitate: Braila
nu se deschide pdf-ul cu specificatiile de pe discopro la acest difuzor , imi puteti da si mie parametrii ,din ce am vazut 18 SW1P cel de 800 W este excelent ca difuzor de subbass
Honda The power of dreams
MesajScris: Dum Mar 28, 2010 2:34 am
la mine se deschide PDF-ul foarte bine
mai incearca o data :roll:
MesajScris: Dum Mar 28, 2010 2:39 am
E de la el 100%, probleme cu browserul de internet cred.
