Acum este Dum Iul 27, 2025 10:00 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 39 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: E15-350N+PA-D52
MesajScris: Mie Feb 28, 2007 12:53 pm
Localitate: Galati
As dori un proiect fullrange trapez ptr E15-350N+PA-D52(horn PH-3713) si o schema de filtru... daca aveti. Multumesc anticipat!
MesajScris: Mie Feb 28, 2007 1:16 pm
Conectat
porturile le vei muta mai jos pt a face loc hornului pe fata incintei
filtrul:
R1 4.7Ohm
R2 6.8Ohm
MesajScris: Vin Mar 02, 2007 2:30 pm
Localitate: Galati
Ca material ptr constructia incintei se poate folosi material ca in magine(nu stiu cum se cheama)?
MesajScris: Vin Mar 02, 2007 2:33 pm
Conectat
se numeste OSB :wink:
MesajScris: Vin Mar 02, 2007 2:35 pm
Localitate: Galati
si e bun sa folosesc OSB de 1,8 poate de 2(sa vad ce fac rost)?
MesajScris: Vin Mar 02, 2007 2:44 pm
Conectat
1.5 sau 1.8 e f bun
MesajScris: Vin Mar 02, 2007 3:48 pm
e mai bun ca si MDF ? pal,mdf,osb,plywood asta ii ordinea ?
MesajScris: Vin Mar 02, 2007 3:57 pm
Conectat
OSB-ul e mai potrivit pt boxe portabile mochetate
nu poate fi vopsit din cauza tratamentului si a texturii
tehnic vorbind, MDF-ul este cel mai bun material pt construit incinte
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 4:19 pm
Localitate: oradea
Buna, pt aceste filtre c fel de condensatoare trebuie folosite, ji p cati volti??? Multumesc anticipat! :D :?:
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 4:36 pm
Condensatori nepolarizati. Cei tip caramea sunt foarte buni. Pe bas ia de 250V. Pe inalte cred ca ajung si de 100V. Dute pe la GLOBAL, ca vad ca esti din Oradea.
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 5:04 pm
nu e chiar asa de simplu precum pare.
Ultima oară modificat de Sharky pe Joi Apr 09, 2009 9:19 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 5:52 pm
Da, pune mai bine de 250V si pe inalte ca sa nu ai probleme... Ia din aia caramizii, ca si astia:
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 6:33 pm
Localitate: Cluj - Napoca
I-am luat pe toti pe 100 v. Sunt bun. Dar nici de schimbat nu-i schimb. Cica sunt de calitate. (arata ca astia din poza, tip caramea)
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 6:39 pm
Sugestia mea ar fi sa nu folositi caramele, in special pentru partea de inalte.
Pentru medii, sau in paralel cu difuzorul de joase, sunt ok.
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 6:46 pm
De ce?
(nu vreau sa par tendentios, doar curiozitate, pentru viitor)
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 10 vizitatori
