Acum este Dum Iun 08, 2025 2:43 am
 Subiectul mesajului: sumare puteri
MesajScris: Vin Iun 29, 2007 10:27 am
salutare tuturor!
Vreau sa montez pe mashina un sistem audio cit de cit ,dar difuzoarele cu impedante joase destinate special aplicatiilor auto nu-si justifica sub nici o forma pretul...
In ultima perioada am inceput sa gindesc posibilitati de tot feelul...
Am montat pe masina 2 alternatoare si voi monta 2 baterii de 100 amperi fiecare Intentia mea (si aici incerc sa cer sfaturi de la cei mai experimentati)este sa sumez 4 amplificatoare pioneer identice 1x600w rms
prin intermediul unui transformator cu 4 bobinaje primare si un bobinaj secundar pe ca re sa conectez un 18"de 8 ohmi
Consider ca este calea cea mai simpla de a putea monta un difuzor serios pe o masina
Rog pe cei cu mai multa experienta in domeniul acesta sa-si dea cu parerea
Va multumesc!
MesajScris: Vin Iun 29, 2007 11:10 am
ady
ideea ta este cel putin interesanta, insa ma gandesc cu putina frica la posibilitatea ca amplificatoarele acelea sa nu fie perfect identice...
orice defazaj intre amplificatoare ar putea avea efecte f nasoale .
nu bag mana in foc, dar asta e prima problema care-mi trece prin cap
te-ai gandit ca in locul amplificatoarelor de la pioneer sa folosesti 2 amplificatoare de mare putere de ex Ground zero 1.1000D
http://www.ground-zero-audio.com/englis ... 11000d.htm
configurate in bridge model, si care sa debiteze undeva pe la minim 700W RMS/ 8 ohmi cu o eficienta mult mai mare decat ai putea obtine prin ideea cu transformatorul :roll:
MesajScris: Vin Iun 29, 2007 11:40 am
Calea nu e deloc simpla si sincer nu prea cred ca o vei scoate la capat.
Despre restul nu cred ca mai are rost sa povestesc.
Ultima oară modificat de Sharky pe Joi Apr 09, 2009 7:36 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Iun 29, 2007 12:10 pm
punerea in paralel nu face decit sa mi coboare impedanta de ieshire iar eu vreau sa folosesc un singur difuzor de 8 ohmi
M am gindit de fapt la o inseriare a puterilor dar este imosibila din cauza ca masa etajului final nu este separata de borna minus de alimentare deci pica si varianta asta
Cit despre achizitionarea de unor alte amplificatoare mai puternicie nu pot fi de acord pentru ca si acestea au 1 ohm impedanta de ieshire
Legat de saturarea miezului am cumparat un filtru subsonic prin care nu trece nimic sub 25hz nici peste 70
Sper ca transformatorul sa suporte cu succes aceasta plaja
Marimea transformatorului nu cred ca e vreo problema (comparativ cu greutatea celor 2 baterii de 20 kg plus 30 kg de amplificatoare)
MesajScris: Vin Iun 29, 2007 12:19 pm
Localitate: Iashington
si eu ii dau dreptate lui nexus
sincer astept sa vad ce iese cu transformatorul :roll:
MesajScris: Vin Iun 29, 2007 12:23 pm
ady scrie:
ady
un amplificator cu am recomandat eu are asa 1K in 1 ohm
vreo 700 in 2 , vreo 350-400 in 4 ohmi
prin punerea a 2 astfel de amplificatoare in bridge obtii undeva pe la 700-800W RMS in 8 ohmi, iar daca ai posibilitatea sa le dai 16 volti, poate si 1 KW in 8 ohmi
MesajScris: Vin Iun 29, 2007 12:35 pm
ady scrie:
S-au mai gandit si altii la treaba asta aici: http://www.elforum.ro/viewtopic.php?t=1 ... sc&start=0 .
MesajScris: Vin Iun 29, 2007 1:04 pm
intrebare: pe ce difuzor ti s-a pus pata de vrei sa faci atatea pt el ?
18", 8 ohmi si putere mare - ceva profesional ?
MesajScris: Vin Iun 29, 2007 1:10 pm
un SD18 ar fi numai bun
sau 2 SD-21 in paralel pe 2 amplificatoare mai puternice in bridge
a existat o tentativa :lol:
MesajScris: Vin Iun 29, 2007 1:42 pm
Localitate: Husi
Autopropulsie :idea: :lol: :lol: :lol:
MesajScris: Vin Iun 29, 2007 1:44 pm
se poate sa ai dreptate
eu am plecat de la ideia ca am deja amplificatoarele in cauza
daca renunt la ele planul b este aplicarea unui alternator de autocar capabil sa debiteze in jur de 60...70v trifazic pe care sa l redresez si sa alimentez un amplificator de 19" fara sa mai fac conversii de tensiune prin care sa mai pierd din putere
Dezavantajul ar fi ca depind de un motor turat
Ar mai fi si un plan c
Am un ups compaq de 3000wa care este alimentat de 4 baterii de 12v care are cam 30 de min autonomie
Dezavantajul lui este ca trebuie conceput un sistem de incarcare destul de complicat ...
Pina la urma am sa incerc sumarea cu transformator....sa vedem ce iese
MesajScris: Vin Iun 29, 2007 1:55 pm
mie mi s a pus pata pe SD-21EL dar dupa ce m am invirtit o vreme cu ruleta in jurul masinii(ford taunus 2 ushi) mi am schimbat oarecum inclinatia spre SD-18EL de vreun neodymium nu ma pot agata din principiu.....M ash intreba prea des unde e magnetul... :lol:
MesajScris: Vin Iun 29, 2007 2:15 pm
va fi mult de lucru....
Ultima oară modificat de Sharky pe Joi Apr 09, 2009 7:37 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Iun 29, 2007 2:18 pm
idei preconcepute...
bafta la proiect! eu unul astept finalizarea cu interes.
MesajScris: Vin Iun 29, 2007 3:30 pm
mda ..... interesant concept iar desi teoretic suna frumos - practicul tinde spre un cosmar
nexus - un dif de la GZ d`ala de 18" cu 4 bobine nu ai ? sa puna cate un amplif pe fiecare bobina - si a rezolvat problema :roll:
