Acum este Mie Iun 25, 2025 4:44 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 56 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer BR cu FL-18ELF , C18ELF, SD-18EL
MesajScris: Mie Ian 03, 2018 6:21 pm
da, merge si il avem in stoc 8)
MesajScris: Vin Dec 21, 2018 1:34 pm
Localitate: Madrid
salut baieti, va las asta, poate serveste la cineva.
debitare.jpg [ 51.9 KiB | Vizualizat de 5696 ori ]
MesajScris: Sâm Ian 16, 2021 12:56 am
Salutare!
Am o incinta a acestui proiect, pentru 18ELF.
O pot echipa cu unul din difuzoarele de mai jos si sa se potriveasca ok? Si daca intervine ceva modificare a incintei?
B&C 18TBX100
Oberton 18XB1301
Oberton 18NXB1200
Acestea sunt difuzoarele in cauza.
Multumesc anticipat!
MesajScris: Sâm Ian 16, 2021 7:02 pm
Difuzoarele enumerate sunt compatibile
Le poti folosi direct , fara nici o modificare
MesajScris: Lun Mai 02, 2022 5:37 pm
Buna ziua,
Va rog frumos sa mă ajutați și pe mine cu cea mai buna varianta de difuzor pentru aceasta incinta (cea descrisa in prima pagina a acestui topic). Am construit-o exact in cotele descrise în proiect și am echipat-o cu un difuzor MAG M1861. Am doi sateliți &Roll FL 154 și suna prea slab pentru acești doi sateliți.
Vă mulțumesc frumos!
MesajScris: Lun Mai 02, 2022 7:40 pm
Revin cu niste precizari. La mine acest sistem nu produce nici un leu, doar "linistea" creierilor mei in garaj.
Este compus din cei doi sateliti Eminence &Roll 600W pusi pe un Crown Macrotech 2400
Acest sub echipat cu MAG M1861 atacat cu o putere Inkel MA920 (in punte) taiata cu un crossover Phonic PCX 3000. Si impreuna legate la un mixer Yamaha MG82 cx.
Din lipsa basilor am preferat sa leg crossoverul pe iesirea de monitor a mixerului ca sa pot sa mai imping ceva basi in sateliti iar Crown-ul este legat direct din OUT-ul mixerului.
Am inchiriat o cabana la jumatatea lunii cu inca 10 familii si as vrea sa fac sonorizarea in restaurantul acesteia (undeva la 100 mp). De aceea va rog sa imi recomandati un alt difuzor care sa se comporte mai bine in aceasta incinta.
MesajScris: Mar Mai 03, 2022 1:37 pm
adyo15 scrie:
Daca sistemul nu produce nici un leu poate merita mai mult o optimizare.
Ai verificat daca cei doi sateliti si subwooferul au fost conectate cu polaritatea corecta, ma refer la toate conexiuile ?
Pentru a creste randamentul la frecvente joase in spatii inchise se poate pune boxa langa un perete (solid nu dintr-o placa de rigips), in colt obtii randamentul maxim.
MesajScris: Mar Mai 03, 2022 2:35 pm
Salutare!
Polaritatea este ok pe sateliți, iar la subwoofer fiind conectat pe un amp bridged nu am putut verifica. Dar am incercat reverse polarity de pe cross-over și nu observ nici o îmbunătățire. Asta as vrea. Vreau sa fac un upgrade la difuzorul de pe bass in așa fel încât să poată lucra un singur sub cu cei doi sateliți.
MesajScris: Mar Mai 03, 2022 9:40 pm
Inteleg eu bine sau difuzorul acesta: https://www.poweraudio.ro/Difuzor_Celestion_CF18VJD ar avea nevoie de o incinta mai mica si s-ar comporta bine in locul MAG-ului meu?
MesajScris: Mie Mai 04, 2022 8:34 am
adyo15 scrie:
Din simularile mele difuzorul si cutia pe care le ai au rezultate mai bune decat Celestion CF18VJD in aceasi cutie.
Ai mai putea sa obturezi doua gauri de la cutie si ai castiga vreo +2dB in zona unde percepi mai bine ca fiind bas si ai pierde vreo -5dB unde poate nu te intereseaza.
Ramane de vazut daca iti convine pretul unui difuzor mai performant cu peste +3dB sub 80hz sau iesi mai bine sa cumperi inca un difuzor ca cel pe care il ai si doua cutii axate pe eficienta maxima la frecentele care te intereseaza. Sa tii cont ca poate pt a scoate mai multi dB dintr-o singura cutie vei avea nevoie si de alt amplificator sau sa alegi bine rezistenta difuzorului.
E o insiruire de compromisuri la care doar tu le poti alege importanta daca esti constient de ele.
Daca vrei sa verifici cu urechea diferenta in faza dintre satelitii si subwoofer iti recomand sa folosesti pink noise cu banda limitata intre 200-50hz, altfel spus cu frecventa peste si sub cea a crossoverului. E mica probabilitatea sa nu auzi o diferenta.
Ultima oară modificat de Adi_T_ pe Mie Mai 04, 2022 2:36 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Mai 04, 2022 11:38 am
Mulțumesc mult de ajutor. O să încerc varianta cu obturarea a doua porturi care este cea mai ușor de făcut să vad cum se schimba treaba.
