Acum este Mie Iul 16, 2025 11:25 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 167 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Upgrde boxe fullrange ev sx300
MesajScris: Vin Sep 11, 2020 6:10 am
Toate revin cam in o luna. Soseste un nou import
MesajScris: Dum Sep 20, 2020 11:00 pm
Buna seara! Am o mare dilemă si poate ma puteti ajuta cu un sfat tehnic. Am o coloana de xa 2basi si 2 topuri. De ce suna mai bine cu un top decat cu doua suprapuse. Am fost la un eveniment si se auzea foarte pe inalte de m-au disperat. Nu aveam medii ,pur si simplu nu am stiut ce sa le mai fac la un moment dat.Au loc anulari de frecvente cumva? Exista vreo reteta sa pot repara sunetul? Nu am alta varianta de asezare decat suprapuse .2 basi si 2 topuri. Ce pot sa fac sa se auda mai bine? Basii se aud bine dar la topiri intampin ciudatenii.. Multumesc mult
MesajScris: Lun Sep 21, 2020 6:41 am
Cum sa le sucesc sau sa le rasucesc sa fie bine? Multumesc anticipat
MesajScris: Lun Sep 21, 2020 7:51 am
Muzicantu scrie:
1.) Verifica polaritatea celor 2 boxe, individual.
2.)Anularile pot aparea la unele frecvenete, daca se folosesc difuzoare diferite/incinte diferite.
MesajScris: Lun Sep 21, 2020 8:43 pm
Salut! Boxele au fost verificate si calibrate prin programul smart. Nu cred ca au cum sa fie in antifaza. Am observat eu ca suprapuse doua topuri unul peste celalat nu mai suna asa ca si cand este doar unul, desi ar trebui sa sune mai tare ca decibeli. Cineva mi-a zis sa incerc sa sucesc atat cat pot unul catre stanga ..unul catre dreapta. Ca cica se petrece sunetul apar anulari....am sa incerc sa vad daca se schimba ceva..in bine. Multumesc
MesajScris: Mar Sep 22, 2020 6:59 am
[quote="Muzicantu"]Salut! Boxele au fost verificate si calibrate prin programul smart. Nu cred ca au cum sa fie in antifaza. Am observat eu ca suprapuse doua topuri unul peste celalat nu mai suna asa ca si cand este doar unul, desi ar trebui sa sune mai tare ca decibeli. Cineva mi-a zis sa incerc sa sucesc atat cat pot unul catre stanga ..unul catre dreapta. Ca cica se petrece sunetul apar anulari....am sa incerc sa vad daca se schimba ceva..in bine. Multumesc[/quote
Verifica ce ti-am spus mai sus, nu dureaza mult. Restul, sunt povesti si teorii. :mrgreen:
Greselile de genul acesta se accepta la incepatori, dar nu la profesionisti. Probabil cineva a intervenit in boxele alea..
MesajScris: Mar Sep 22, 2020 11:04 am
Fenomenul se numeste comb filtering
MesajScris: Mar Sep 22, 2020 9:22 pm
Carcea Ion scrie:
Ok! Voi verifica! Inca un aspect important. Coloana este stereo..un bas si un top pe R si un bas și un top pe L doar ca sunt puse suprapuse. Cum ar fi mai bine sa folosesc coloana ? Mono sau stereo? Adica sa pun basii pe un canal si topurile pe celalalt canal al amplificatorului astfel incat si in basi si in topuri sa mearga acelesi sunet? Multumesc
MesajScris: Mie Sep 23, 2020 10:01 am
Muzicantu scrie:
Carcea Ion scrie:
Ar trebui sa mergi mono pentru fiecare coloana stanga si respectiv dreapta. Ce ai facu tu acolo nu este deloc OK.
Cum spuneam, totul trebuie sa fie identic: Amplificator, procesare, difuzoare, incinte, altfel vei avea anulari/defazaje etc
Eu am presupus ca ai facut deja toate mentionate mai sus...
Ca sa putem da un sfat corect, trebuie sa stim toate detaliile sistemului tau, pe scurt consultanta.
MesajScris: Mie Sep 23, 2020 7:27 pm
Deci sistemul meu este 2 bucati amplificatoare xa4000 ,2 basi fx20 clone cu difuzoare identice, 2 topuri fx 12 clone cu dif oberton si driver b&c. Am practic 2 coloane doar ca lipsesc inca 2 basi pentru a avea sistemul intreg, din aceasta cauza eu le suprapun intr-o singura coloana pentru ca neavand al doilea bas pe coloana este topul prea jos. Atunci am decis sa le suprapun intr-o singura coloana. Aici problema, cantd asez topurile suprapuse simt ca nu se mai aude la fel. Am sa verific daca e cumva vreo dif de faza( desi nu cred) am fost langa omul care le-a facut si verificat cu programul smart. Intr-adevar mi-a gasit o inversare de faza la una din boxele de monitorizare. Daca era si la topuri probabil ca se sesiza atunci. Am citit de chestia asta pe net si chestia asta cu anularile se poate intampla si din asezarea boxelor. Poate sa lu le comvina asezate perfect frontal una peste cealalta si probabil are loc atunci de ceva anulari...nu stiu ce sa zic,de aia am cerut si parerea cuiva sa i-mi fac o idee. Cu stima
MesajScris: Mie Sep 23, 2020 10:51 pm
Localitate: otelu rosu
Daca le folosesti pe o singura coloana foloseste doar un amplificator, sau doua amplificatoare legate MONO. Legate in paralel. Daca mergi stereo,apar niste fenomene paranormale acolo.
Pentru a testa daca boxele sunt in antifaza,cel mai simplu este sa folosesti o baterie .
Dar inainte de toate verifica cablurile de boxe. Aici, foarte multi isi dau in cap. La mufe de obicei se incurca borcanele. Daca sunt si cu 4 poli...e mai fain
Si dupa ce faci toate treburile sa fie pe normal... compara topurile cu unele originale pe muzica LIVE.
Si dupa ce faci comparatia asta , trage o linie , vezi cat bani ai bagat in topuri. Si dupa ce ai aflat cati bani ai bagat ...gandeste-te daca nu mai bine luai doua toputi originale F12, care suna exact asa cum trebuie.
Atentie..... Comparatia sa o faci (daca o faci) cu band sau cu formatie. De ce???? Ai sa afli la momentul potrivit ....
MesajScris: Joi Sep 24, 2020 12:11 pm
LUCIAN LADARIU scrie:
AM VERIFICAT CABLURILE SUNT OK, MAI RAMANE SA DESFAC TOPURILE SA VAD SI FAZA. DECI SA INTELEG CA PROBLEMA AR FI MAI MULT DE LA FAPTUL CA SUPRAPUN 2 COLOANE CARE DEFAPT AR TREBUIE SA FIE DISTANTATE. V-AM ZIS MOTIVUL PT CARE LE SUPRAPUN. ZICETI CA AR TREBUI SA IES DE PE MONO OUT SI ACELASI SEMNAL MONO SA INTRE IN AMANDOUA COLOANELE DACA LE PUN SUPRAPUSE? SI SA SCOT MONITORIZAREA DE PE MASTER L-R? DESIGUR COLOANA SA O ASEZ PE MISLOC.
SISTEMUL SUNA BINE PE LIVE PENTRU CA EU CANT PE EL DE UN AN DE ZILE SI CHIAR AM COMPARAT CU F 12 ALE UNUI PRIETEN SI NU PREA E DIFERENTA PT CA SI ALE MELE CINE LE-A FACUT LE-A FACUT BINE . VIS -A-VIS DE PRET EU AM IESIT CA PRET PREA BINE CA SA I-MI PARA RAU CA NU AM LUAT ORIGINALE. AVAND DIFUZOARELE AM FACUT DECAT CUTIILE SI FILTRUL SI AM IESIT CU PRETUL SUPER BINE. IN GENERAL TOTUL E OK DOAR CA AM SIMTIT ANOMALIILE ASTEA CAND SUPRAPUNEAM AMANDOUA COLOANELE ÎNTR-UNA SINGURA, DESIGUR IESIND DE PE MASTER LR. LA M7LTE CANTARI MERG CU DOAR UN TOP SI AM SIMTIT O DATA..DE DOUA ORI...AM DAT VINA PE SALA..DAR PANA LA URMA AM SESIZAT CA LIPSESTE CEVA CAND PUN AMANDOUA TOPURILE SUPRAPUSE. CINEVA DE LA BUCURESTI M-A SFATUIT SA SUCESC CAT POT UN TOP SPRE STANGA SI UNUL SPRE DREAPTA CA CICA NU S-AR MAI ANULA RECIPROC.
MesajScris: Vin Sep 25, 2020 9:27 am
De ce tipi la noi?
MesajScris: Vin Sep 25, 2020 6:51 pm
Ce va face sa credeti asta? Ca am scris cu litere mari? Alea nu sunt tot romanesti? Ma scuzati daca am creeat neplaceri.
MesajScris: Sâm Sep 26, 2020 8:30 am
Pe forumuri se considera ca atunci cand scrii cu litere mari , tipi. ;)
