Acum este Sâm Iul 19, 2025 12:00 pm
 Subiectul mesajului: Sfat achizitie amplificator
MesajScris: Mar Dec 31, 2019 1:45 pm
Buna ziua,
Pentru sonorizarea unei biserici ortodoxe de dimensiune medie, care varianta ar fi mai buna:
1.Mixer amplificat Behringer PMP 4000
2.Mixer + T.AMP E800
3.Mixer + Behringer KM 1700
Ma intereseaza mai mult fiabilitatea amplificatorului, eu as opta pentru PMP 4000 pentru ca e "all in one" dar ma cam ingrijoreaza amplificarea lui Class D.
Fiind vorba doar de amplificare voce ma gandesc ca poate isi face treaba dar nu sunt sigur, asa ca orice parere este binevenita.
Multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: Sfat achizitie amplificator
MesajScris: Mar Dec 31, 2019 5:55 pm
Dețin un pmp4000 de prin 2009 2010 dacă nu ma înșel. Îl folosesc pt a amplifica sistemul din atelier, are praful de 2 cm pe el și înauntru presupun. Vara pin weekenduri când situația degenerează cu grătare etc. Îl numim Măcelarul de filtre difuzoare înalte etc.. Dacă îl folosești în parametrii ok nu sunt probleme. Puterea este supraevaluata.
MesajScris: Lun Ian 06, 2020 7:46 am
Avem nevoie de mult mai multe date ca sa putem face o evaluare.
Ce difuzoare/boxe folosesti? Cate? distanta intre difuzoare? Puterea/impedanta difuzoarelor?
In cazul in care este distanta mare intre ele trebuie sa folosesti varianta PA - Linie 100V, si niciunul din cele mentionate nu este ok. Sau poti folosi ridicatoare de tensiune.
MesajScris: Lun Ian 06, 2020 9:39 am
Daca fiabilitatea e principal mergi pe t.amp e800.
Am avut unul care a functionat vreo 3 ani in in fiecare noapte intr-ul local si nu au fost problem.
Varianta asta noua are racier buna si nu se incalzeste, plus limiter.
De mentionat doar ca pe subwoofere nu il recomand, dar pe full-range sau sateliti isi va face treaba fara problem.
MesajScris: Lun Ian 06, 2020 11:39 am
Sunt 4 boxe de 50w rms, 8ohm, momentan sunt legate pe un mixer amplificat chinezesc si este suficient ca putere.
Ma intereseaza doar ca amplificatorul sa nu se arda stand in priza.
Multumesc.
MesajScris: Mar Ian 07, 2020 7:38 am
Jurchela Daniel scrie:
Multumesc.
Nu se va arde stand in priza. 2 boxe in paralel de 8 Ohm, duc la o sarcina de 4Ohm pe canal.
Majoritatea amplificatoarelor merg fara probleme cu aceasta sarcina, dar ca sa fii sigur trebuie verificat in specificatiile mixerului chinezesc.
Care este modelul si producatorul mixerului?
MesajScris: Mar Ian 07, 2020 12:00 pm
Nu ma intereseaza mixerul chinezesc pentru ca trebuie schimbat, ma intereseaza din cele 3 variante de mai sus care ar fi mai bun de legat pe cele 4 boxe. PMP 4000 ar fi ideal, dar am vazut ca se cam plange lumea de el, adica se defecteaza si la utilizare normala in casa.
T.amp 800 si Behringer KM 1700 par a fi identice inauntru, deci competitia ar fi intre unul din ele si PMP 4000.
Ca putere si impedanta sigur fac fata toate dar ca fiabilitate nu stiu ce ar fi mai potrivit.
Multumesc.
MesajScris: Mar Ian 07, 2020 12:58 pm
Eu as merge pe T.amp 800 + mixer extern fiind vorba de o instalatie de sunet fixa.
Am avut placerea sa lucrez cu Tamp 800 si a fost ok, partea buna este ca are limitator si nu poate distorsiona.
Sa nu uiti sa activezi intrerupatorul pe "ON" pentru limiter.
De asemenea trebuie sa ai grija la amplasarea amplificatorului, sa aibe racire corespunzatoare si sa nu deranjeze zgomotul ventilatorului enoriasii.
Varianta aleasa de tine, este una foarte buna, dinamic vorbind, amplifici boxe de 100w/4Ohm cu un amplificator ce poate debita 500W/4Ohm, cu o rezerva mai mare de 6dB. Sa ai grija insa cu amplasarea boxelor si microfoanelor sa nu faca microfonie; rezerva de putere te va ajuta in acest sens, inclusiv pentru pierderile suferite pe cabluri(depinde de distanta).
MesajScris: Mar Ian 07, 2020 1:15 pm
T.amp 800 va ramane, multumesc tuturor pentru raspunsuri.
MesajScris: Mie Ian 08, 2020 8:14 am
Cu placere. Sa fii sanatos. Ai grija sa folosesti cabluri de calitate pentru microfoane si neaparat balansate(cu 3 fire), diferenta de sunet este incomparabila, plus nivelul semnalului este mai mare +6db. De asemenea, mixerul trebuie sa fie tot balansat(amplificatorul este!). Vei scapa de zgomotul de fond...
iti spun asta, deoarece am fost in cateva biserici si asta m-a cam deranjat cel mai tare, nu puteam sa intru in starea "zen" din cauza zgomotului. Bineinteles, depinde si de religia bisericii.
MesajScris: Vin Ian 10, 2020 3:14 pm
Behringer pmp 4000 era cea mai buna alegere. De sapte ani detin unul si merge perfect,nici macar nu l-am deschis pentru curatare.Este un mixer complex iar partea de amplificare poate fi folosita independent de cea de mixare In gama lui de pret cred ca este cel mai performant!Daca avea si medii parametrice era fenomenal!
