Acum este Sâm Iul 19, 2025 11:47 am
 Subiectul mesajului: Proiect subwoofer cu eminence lab 12
MesajScris: Joi Dec 19, 2019 1:55 pm
Salutare !
As dori o amplificare corecta din punct de vedere al puterii si al impendantei,difurile vor fi legate in paralel.
Ce imi recomandati din urmatoarele:
Crown xti 2002
Phonic xp 3000
Qsc rmx 2450
Daca mai stiti si altele in acelasi pret ca cele de sus sunt binevenite,fara behringer,ceva stabil in 3 ohmi,la fel si cu cele de sus sa fie stabile in impendanta respectiva.
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer cu eminence lab 12
MesajScris: Lun Ian 06, 2020 8:18 am
Gabriel Florin scrie:
Salutare !
Crown xti 2002
Phonic xp 3000
Qsc rmx 2450
https://www.eminence.com/speakers/speaker-detail/?model=LAB_12
Dracia asta de difuzor are impedanta de 6ohm... legand 2 difuzoare in paralel vei obtine 3 Ohm(2,15Ohm DC). Varinata bridge iese din discutie la toate amplificatoarele - ai avea nevoie de bridge 2Ohm - ca al amplificatoarele auto.
In concluzie,ai nevoie de un amplicator care poate sa debiteze 800W/6Ohm => 69V pe iesire(echivalent cu 1200W/4Ohm/2400W/2Ohm)
Dupa cum vezi mai jos, nici unul din amplificatoarele mentionate de tine, nu poate debita 2400W/2Ohm, ca sa le poti folosi la capacitate maxima si in configuratie paralel. Daca doresti totusi sa mergi in paralel, poti folosi oricare amplificator din lista, un singur canal, cele mai potent fiind XP3000.
in concluzie, recomandarea mea este dual mono - adica fiecare difuzor amplificat separat cu un canal al amplificatorului XP3000, QSC sau XTI. Ordinea amplificatoarelor este in functie de puterea lor, dar mai sunt si alti factori de care trebuie tinut cont cand alegi amplificatorul.
Din cele mentionate de tine, eu as alege XP3000 fiind cel mai potent dintre toate, da are dezavantajul ca are nevoie de procesare aditionala; daca vrei sa fie si usor si sa nu mai ai nevoie de procesare aditionala as merge pe Crown XTi.
QSC-ul nu se remarca prin nimic special.
Crown xti 2002 - 2x 1000 W (2 Ohm), 800 W (4 Ohm), 475 W (8 Ohm), 1600 W Bridge 8 Ohm, 2000 W Bridge 4 Ohm
Phonic xp 3000 - Putere: 650W / 8 ohmi, 1100W / 4 ohmi, 1400W / 2 ohmi.
Qsc rmx 2450 - Putere: 2 x 750 W / 4 Ohmi, 2 x 500 W / 8 Ohmi, 2 x 1200 W / 2 Ohmi, 1 x 1500 W / 8 Ohmi (bridge), 1 x 2400 W / 4 Ohmi (bridge)
SPECIFICATION
Nominal Basket Diameter 12", 305 mm
Nominal Impedance* 6 Ω
Power Rating*
Program Power 800 W
Watts 400 W
Resonance 22 Hz
Usable Frequency Range 25 Hz - 0.1 kHz
Sensitivity* 89.2 dB
Magnet Weight 160 oz.
Gap Height 0.375", 9.5 mm
Voice Coil Diameter 2.5", 64 mm
THIELE & SMALL PARAMETERS
Resonant Frequency (fs) 22 Hz
DC Resistance (Re) 4.29 Ω
Coil Inductance (Le) 1.48m H
Mechanical Q (Qms) 13.32
Electromagnetic Q (Qes) 0.39
Total Q (Qts) 0.38
Compliance Equivalent Volume (Vas) 125.2 liters / 4.42 cu.ft.
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 659 cc
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.35 mm/N
BL Product (BL) 15 T-M
Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) 146 grams
Efficiency Bandwidth Product (EBP) 56
Maximum Linear Excursion (Xmax) 13 mm
Surface Area of Cone (Sd) 506.7 cm2
Maximum Mechanical Limit (Xlim) 22 mm
MesajScris: Lun Ian 06, 2020 12:00 pm
Proiectul va fi acesta,vreau sa fac 2 bucăți,nu stiu dacă pot amplifica fiecare difuzor în parte,decât cu un amplificator pe 4 canale.
received_581219879389298.jpeg [ 159.13 KiB | Vizualizat de 2164 ori ]
MesajScris: Lun Ian 06, 2020 4:08 pm
Nu ai nevoie de 4 canale.
Cu oricare din amplificatoarele de mai jos poti amplifica 2 boxe dotate fiecare cu 2 difuzoare(adica pui cate 2 difuzoare in paralel pe canal).
XP3000 este cel mai potent dintre toate. Atentie mare sa folosesti cabluri de minim 4mm, daca depasesti 5m lungime si conectica buna, altfel se vor topi.
Pentru 2 difuzoare in paralel:
Program Power 1600W/3Ohm => 69V pe iesire, 23.2A
Nominal power 800w/3Ohm =>48.9V, 16.36A
MesajScris: Lun Ian 06, 2020 4:38 pm
Ca cablu am cordial 2x4mm sectiune,iar lungimea maxim 10 m per cablu,dotate doar cu mufe doar neutrik. :D
MesajScris: Lun Ian 06, 2020 4:40 pm
Mersi pentru recomandare,la xp 3000 am ramas ! :D
MesajScris: Mar Ian 07, 2020 7:34 am
Cu placere.
