Acum este Sâm Iul 19, 2025 11:52 am
 Subiectul mesajului: Boxe noi sau upgrade de difuzoare la boxele actuale?
MesajScris: Dum Sep 01, 2019 6:31 pm
Localitate: Pitesti
Salutare!
M-am decis sa fac o schimbare pe partea de sateliti. Momentan am 2 sateleiti cu ew 1505 si comp 44 construiti conform acestui proiect
Topurile le amplific cu un amplificator cu module leco v1 (~ 300w/8ohmi). Cu aceste boxe si cu 2 subwooferi echipati cu E18ELF am facut fata la ~100 persoane, dar simt nevoie de ceva mai mult spl pe topuri
Ma gandesc sa schimb wooferele cu ceva difuzoare mai eficiente sau pe 4 ohmi pentru a avea mai multa putere disponibila, iar driverele sa le schimb anul urmator cu selenium d220ti sau bm-d450II
La woofer ma gandeam la:
-Oberton 15XL400 -> aparent unul dintre cele mai eficiente difuzoare de 15 inch
-Oberton 15L400
-Fane 15-400 4 ohmi|| 15-400 LF 4 ohmi
-Kappa 15
Am urmatoarele intrebari:
1. Ew 1505 are dat un spl de 97 dB, dar conform graficului cred ca acest spl se situeaza undeva la 94-95 (acum nu stiu cata incredere pot avea in parametrii acestui difuzor), nu ma pricep foarte bine si nu inteleg de unde au scos acei 97 dB.
2 Ce woofer imi puteti recomanda in 500-600 ron/ bucata?
3.E o idee mai buna sa vand boxele si sa cumpar rcf art 315 III sau alte boxe la 1000-1200ron/bucata ?
Multumesc anticipat!
 Subiectul mesajului: Re: Boxe noi sau upgrade de difuzoare la boxele actuale?
MesajScris: Lun Sep 02, 2019 8:46 am
15XL400 este o alegere excelenta
ca si driver , recomand:
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_celestion/Driver_celestion_cdx1-1748?filter=23
sau
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_celestion/driver_celestion_CDX1-1747?filter=23
in functie de sistemul de prindere
MesajScris: Lun Sep 02, 2019 9:45 am
Localitate: Pitesti
Incinta trebuie modificata?
Cam la cate persoane pot face fata boxele cu 15lx400 și acel driver de la Celestion amplificate cu 300-400w/ boxa?
Am ascultat recent doua HiMaxx 60 amplificate cu powermate 1000-3 și mi-au părut foarte nervoase, o sa am vreo șansă să mă apropii de acea sensibilitate?
MesajScris: Lun Sep 02, 2019 9:47 am
sensibilitatea va fi chiar putin mai sus.
Driverele totusi nu sunt ata de mari deoarece suntem limitati de hornul folosit pe incinta. Ce ti-am dat eu sunt cam cele mai puternice si mai eficiente drivere care pot fi montate pe horn de 1"
Daca folosesti cu un crossover sau procesor ca sa tai satelitii, poti merge direct, fara modificari la incinte.
MesajScris: Mar Sep 03, 2019 8:18 am
Localitate: Pitesti
Mă tot gândesc dacă găsesc o varianta mai buna pe 12 inch și să schimb incintele, in același timp mă gândesc dacă se merita să schimb și hornul și să trec pe driver de 1.4 inch
Care sunt diferențele între un driver de 1 , 1.4 și 2 inch?
Un crossover Behringer Cx 2310 sau 3400 e suficient pentru sistem?
La ce frecvente sa tai bassul și boxele?
Cum se comporta 15xl400 pe partea de kick bass?
E 18 elf e lent și nu are kick, in schimb coboară neașteptat de bine, mult mai bine decât subwooferele pe care le-am mai ascultat sub 2000 lei/ bucata
Mulțumesc anticipat!
Ultima oară modificat de George-Cosminn pe Mar Sep 03, 2019 9:11 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Sep 03, 2019 9:03 am
diferentele sunt cantitatea de medii ce vin din driver
vocea suna mai bine cu cat mai mult din acel spectru este reprezentat de un singur transductor.
MesajScris: Mar Sep 03, 2019 11:59 am
Localitate: Pitesti
Ilinca George scrie:
MesajScris: Mar Sep 03, 2019 1:14 pm
CX3400 mai de graba.
15xl400 are si kickbass bun
subwooferul eu l-as taia in jur de 80-100Hz , de acolo vei prelua cu topurile
MesajScris: Dum Sep 08, 2019 3:09 pm
Localitate: Pitesti
Am facut o mica simulare, chiar daca nu ma pricep sa interpretez aceste simulari.
Cu rosu e Oberton 15XL400 in incinta pe care o am (proiectul 15 inch + 1 inch, ~102 litri si acordata la ~41 hz, in pdf probabil e gresit trecut volumul de 66 de litri)
Cu albastru e EW1505 in aceeasi incinta
Cu mov e Oberton 15XL400 in aceeasi incinta, dar acordat la 80 hz
Acum, nu stiu daca simularile sunt corecte, 15xl400 nu ajunge la 101-102 dB, EW1505 rar trece in graficul oferit de . de 95dB, iar in simulari are un spl de ~97 dB
Intrebarile mele:
1. Trebuie sa umblu si la acordajul incintei dupa ce fac upgrade-ul la 15XL400, sunt anumite avantaje pe care le ofera acordarea incintei mai sus in frecventa, sau e suficient un filtru highpass la 80hz?
2. Trebuie sa ma bazez mai mult pe graficul oferit de producator ca sa imi dau seama de spl decat pe simularea din WinISD?
3. Frecventa de taiere intre driver si woofer e ok la 2khz cu 12dB/octava?
2019-09-08.png [ 85 KiB | Vizualizat de 4211 ori ]
MesajScris: Dum Sep 08, 2019 8:33 pm
Acordajul pt oberton 15xl400 e mult prea jos.
Proiectarea unor incinte nu se rezuma la apasa butonul “optimum din program”
Simularile sunt simulari. La Oberton ai grafic masurat in conditii date. Acela este edificator si reprezentativ.
MesajScris: Dum Sep 08, 2019 9:03 pm
Localitate: Pitesti
Ok, la cat recomandati sa acordez boxele si bineinteles daca se merita sa le modific? (tinand cont ca o sa folosesc un filtru highpass la 80 hz)
MesajScris: Lun Sep 09, 2019 6:55 am
acordeaza la 60Hz
MesajScris: Lun Sep 09, 2019 1:00 pm
Localitate: Pitesti
Tinand cont ca incinta are ~102 litri si tuburile de bass reflex (2) au 7.5 cm in diametru ar insemna ca trebuie sa le scurtez pana "la ras" cu palul (palul are 18mm) pentru a acorda incinta la ~60hz, nu?
MesajScris: Lun Sep 09, 2019 3:40 pm
da, daca asta reiese din calcule 8)
