Acum este Sâm Iul 19, 2025 11:40 am
 Subiectul mesajului: Input conector - Crown DSI1000
MesajScris: Joi Aug 29, 2019 11:39 am
Salut,
Am achizitionat de curand la SH un amplificator Crown DSI1000(similar ca XTI1000 doar cu alti conectori) si m-am lovit de urmatoarea problema: mufele de intrare nu sunt standard si nu stiu de unde sa iau conectica pentru intrare semnal, mai ales ca este vorba de un sistem "cinema". Pretul amplificatorului a fost undeva 10% din pretul de nou, asadar am considerat ca merita reparat.
Amplificatorul are o problema tehnica, in prima faza am remarcat ca sursa oscila continuu la 1s, iar dupa o masurare mai detaliata se pare ca alimentarea este in scurtcircuit la un canal(cel dinspre sursa) si are urmatoarele componente in scurtcircuit MJE15033G(Q132), al doilea MJ15025G in scurtcircuit BE, BC, si diodele S18(D187, D188, D189, D190) in scurtcircuit. Astfel doresc sa il repar si ma gandeam sa-mi comand componentele necesare si originale(ON Semiconductors), precum si conectica acestuia.
Asadar, ce conector ar trebui sa cumpar pentru intare semnal si de unde pot achizitiona din Romania - necesar pentru Crown DSI1000? Ideal ar fi sa pot comanda conectica + componentele electronice dintr-un singur loc.
In manual scrie asa despre acesta, dar nu e de gasit la conectica audio - am cautat pe mai multe site-uri;
"N. Input Connector
Two 3-pin detachable Phoenix-type connectors
each accept a balanced line-level input signal."
Aici linkul cu amplificatorul:
https://3e7777c294b9bcaa5486-bc95634e606bab3d0a267a5a7901c44d.ssl.cf2.rackcdn.com/product_documents/documents/1973_1407785170/139677-7_08-13_DSi_multilingual_operation_original.pdf
Schema electrica si nu numai:
https://3e7777c294b9bcaa5486-bc95634e606bab3d0a267a5a7901c44d.ssl.cf2.rackcdn.com/product_documents/documents/2861_1433871149/XTi_Series_Service_Manual_original.pdf
Alternativa ar fi sa-mi fac un cont la Farnell - deoarece am remarcat ca alte firme au preturi mai bune, dar nu livreaza la bucata.
Daca careva a mai comandat care este/ar fi codul de comanda de pe Farnell al acestui conector?
Multumesc anticipat,
MT
 Subiectul mesajului: Re: Input conector - Crown DSI1000
MesajScris: Joi Aug 29, 2019 2:46 pm
Salut
Cred ca am acei conectori
Suna-ma luni dupa ora 10 si vedem cum iti trimit o pereche.
Conectorii phoenix se folosesc in instalatiile fixe in locul mufelor xlr din motive de cost.
Xlr e nejustificat in conditiile in care sistemul sta fix.
MesajScris: Joi Aug 29, 2019 10:54 pm
Localitate: nitchidorf
II gasesti si la Thomann: https://www.thomann.de/ro/phoenix_contact_stecker_mstb_25_3_stz_508.htm
MesajScris: Dum Sep 01, 2019 11:16 am
Dragi colegi,
Va multumesc pentru ajutor, tendinta mea era sa pun o comanda pentru toate piesele, inclusiv cele electronice. M-ati ajutat oricum cu codul complet de la Phoenix.
Farnell are preturi mari, +50%, RS poti comanda numai in multiplu de 5, asadar am mers pe TME, care va livra dupa cateva saptamani(conectorii nu erau pe stoc in EU, doar in State).
MesajScris: Mar Sep 10, 2019 8:13 am
Amplificatorul Crown Dsi1000 a fost reparat si functioneaza impecabil. Problema a fost descrisa mai sus.
Totusi mi se pare aiurea sa se opreasca ambele canale cand doar unul este defect; daca era "la treaba" si era doar el unicul amplificator, se oprea petrecerea? (in cazul in care nu ai altul la indemanana de rezerva).
Nu am testat inca partea de DSP din lipsa de timp si inca nu mi-au ajuns conectorii de intrare. Trebuie sa ma apuc de citit ...
