Acum este Dum Iul 06, 2025 1:08 pm
 Subiectul mesajului: Proba sistem sunet
MesajScris: Mie Mai 08, 2019 11:46 am
Localitate: Targoviste
Salutare.
In ultimul timp m am agatat din nou de un hobby mai vechi de -al meu ,care a inceput prin clasa a 8-cu 2 boxe rft si un amplif Tehnoton .
Dupa un timp am ajuns la 4 full range (2 buc 15 inchi,2 buc 12 inch) si 2 basi toate construite de mine la un nivel mai de incepator,cu care m am ocupat de mici sonorizari .
Acestea au fost vandute intre timp.
Apoi a urmat o pauza de vreo 4-5ani in care nu prea am avut timp de muzica .
Acum am reusit sa imi fac un sistem nou cu ajutorul unor persoane de pe acest forum , carora le multumesc, si as vrea sa ma cam apuc din nou de treaba.
Nu stiu daca va fi o chestie profitabila dar asta este alta poveste.
As vrea, daca exista vreun membru/ user al acestui forum , din Targoviste sau Jud Dambovita si care este in masura sa faca o apreciere asupra sistemului.(exclus persoane care stiu doar 10-2, mai da-i inalte si volum)
Rog daca poate si este dispus sa isi dea o parere avizata despre cum suna acest sistem, daca este ok si daca ma pot apuca de treaba fara sa am surprize neplacute.
Am vazut ca in ultimul timp gusturile au devenit cam exagerate(adica trebuie un camion de boxe pt o sonorizare indoor, 2 sisteme xa si 'șpe FBT pe spate)
Daca exista cineva dispus pt acest test , il rog sa ma anunte, eu ii asigur transportul , platesc "deranjul" si cate beri sunt necesare :D
Multumesc anticipat!
 Subiectul mesajului: Re: Proba sistem sunet
MesajScris: Mie Mai 08, 2019 3:01 pm
Despre ce system de sunet discutam?
MesajScris: Mie Mai 08, 2019 3:14 pm
2 sateliti 2×12 inchi , Fane Sovereign FC123F02/ SD 63BF( daca suna mai bine clone vl 212)
2 full range 15 inch WN 15 R/ PSD 2002
2 Basi 15 inch , Fane Colossus Prime 15 XS
Mixer amplificat Phonic
Amplificator TA 2400 ,acestava fi utilizat cam inca o saptamana maxim, pana imi va ajunge un Phonic XP 3000.
Crossover activ
MesajScris: Mie Mai 08, 2019 5:53 pm
Anghel Catalin scrie:
Crossover activ
In prima faza vad ca nu ai suficienti basi pentru sistemul acesta, si nici amplificare, procesare.
MesajScris: Mie Mai 08, 2019 7:02 pm
In primul rand multumesc pentru raspuns!
Pai , ca si procesare nu as vrea sa ma complic foarte mult , imi e teama ca o sa imi prind urechile.
M am tot uitat astazi pe net ca sa ma lamuresc si sa comand un crossover mai nou.
Ma gandeam la Bergenbier CX 2310 sau CX 3400, credeti ca e ok?
Pe partea de amplificare m-am gandit cam asa.
Sa folosesc basii pe un canal de la Phonic XP 3000, iar pe celalalt canal FR-urile cu WN15R/PSD 2002.
Phonic-ul a fost achizitionat de pe ebay si urmeaza sa soseaca.
Satelitii 2×12/ 4 ohmi sa fie folositi pe mixerul cu amplificare (intentionez sa il schimb si pe acesta cu unul mai potent , zic eu ca ar fi ok un PM 1002 ,stau cu ochii tot pe ebay)
Momentan din testele pe care le am facut eu ,exact cu aparatura enumerata la la inceput mi se pare ca basii sunt peste sateliti,adica se aud foarte bine ,au kick si tot ce trebuie, iti cam scutura plamanii cu volumul la 60-70%
Ce mi se pare ciudat este faptul ca satelitii cu 2×12 ,nu prea isi fac bine treaba,frecventele medii lasa de dorit( parca lipseste o banda de frecvente) .
Ca sa folosesc alti termeni "nu suna deschis", sunetul este mai de club
Pentru a echilibra sunetul trebuie sa stau cu potentiometrele de medii si inalte ,la un nivel mult mai ridicat decat eram obisnuit inainte sau fata de ce am vazut si eu pe la diverse persoane.
Din acest motiv am deschis acest subiect, poate este cineva din judetul Dambovita care este mai in domeniu si care poate sa faca o comparatie, intre cum se aud boxele mele si ce are el , cum se aud ale lui.
Ma gandesc ca daca este in domeniu are un punct de referinta.
Orice sfat de la cunoscatori este binevenit
Pe partea de bass oricum am 3 proiecte de care urmeaza sa ma apuc zilele urmatoare( imi place sa mesteresc)deci daca mai este nevoie de basi nu ar fi problema.
MesajScris: Mie Mai 08, 2019 10:20 pm
pe satelitii de 2x12" cum stai cu filtrele?
ce spui tu pare sa fie din cazua ca nu sunt corect calibrate filtrele si sectiunea de driver este prea in spate (atenuare introdusa prea mare)
PS
dintre cele doua crossovere recomand CX3400. Eu as recomanda sa iei un DSP pt ca in final acolo vei ajunge.
MesajScris: Mie Mai 08, 2019 10:52 pm
La capitolul filtre nu ma pricep sa va descriu mare lucru.
Au fost facute de catre un domn de pe la Turda sau Targu Mures, daca tin bine mine, care a stiut modelul difuzoarelor si driverului de pe boxe.
La prima vedere mi se par foarte bine construite, lucrat profesional , protectii cu becuri.
Acum nu stiu daca este de vina urechea mea, filtrele ,reglajele din mixer sau crossover sau faptul ca au fost testate doar in interior intr o incapere de aproximativ 30 mp .
Vremea este foarte urata in ultimul timp si nu am reusit sa le scot afara in aer liber
Daca nu este vreo problema , pot sa postez maine poze cu filtrele aici.
MesajScris: Joi Mai 09, 2019 7:08 am
Poti sa pui piese pe filtru de 1000 de euro daca nu stii ce faci si suna prost la final.
MesajScris: Joi Mai 09, 2019 7:31 am
Eu nu contest afirmatia facuta de dvs.
Tocmai din acest motiv am intrebat daca pot sa postez aici imagini cu filtrele.
Poate o persoana cu cunostinte in domeniu isi poate da seama daca sunt sau nu ok.
Si daca tot suntem la aceasta discutie.
In cazul in care filtrele au nevoie de modificari ,le pot trimite la dvs sau recomandati pe cineva?
Multumesc!
MesajScris: Joi Mai 09, 2019 10:38 am
Din pacate, noi nu facem modificari pe filtrele facute de terte persoane sau firme. :roll:
Ei sunt singurii responsabili pentru produsul fabricat. Recomand sa luati legatura cu furnizorul pt orice probleme legate de filtre.
pozele se pot posta.
MesajScris: Joi Mai 09, 2019 10:59 am
Acestea sunt.... :roll:
20190509_091519.jpg [ 49.75 KiB | Vizualizat de 9931 ori ]
20190509_091557.jpg [ 53.35 KiB | Vizualizat de 9931 ori ]
20190509_091513.jpg [ 51.89 KiB | Vizualizat de 9931 ori ]
20190509_091525.jpg [ 42.08 KiB | Vizualizat de 9931 ori ]
20190509_091529.jpg [ 44.81 KiB | Vizualizat de 9931 ori ]
