Acum este Vin Iul 18, 2025 9:32 pm
 Subiectul mesajului: Cum masuram boxele pasive? (2 way speakers + filtru pasiv)
MesajScris: Lun Dec 10, 2018 7:14 pm
Va salut domnilor!
Am nevoie de ajutorul vostru cu privire la subiect. Raspunsurile detaliate vor fi o baza teoretica si pentru alte persoane care se confrunta cu acelasi set de intrebari.
Aceasta postare se adreseaza power-user-ilor de pe forum (adica celor care inteleg foarte bine electronica teoretica si aplicata). De asemenea aceasta postare se adreseaza exclusiv persoanelor care inteleg ca intrebarile sunt numerotate iar raspunsurile as ruga sa fie de asemenea numerotate (asta ca sa evitam raspunsuri "a la Sadoveanu", cu mult text si 0 structura in informatie).
Sa purcedem. Pornim de la urmatorul setup simplu:
1) 2 Boxe de tip "top". Pe fiecare boxa este montat 1 difuzor (woofer) de 12"", cu un rating fix de 400 W RMS (800 W musical) la o impedanta default de 8 Ohms. Pe langa woofer, mai este montat 1 driver de inalte, cu un rating de 100 W RMS la o impedanta de 8 Ohms.
2) In aceste incinte de mai sus, sunt montate 2 filtre pasive.
Schema acestui filtru este urmatoarea:
filtru.png [ 190.57 KiB | Vizualizat de 2994 ori ]
Intrebari:
1) Cum pot sa calculez teoretic impedanta de care se "loveste" amplificatorul odata ce este conectat la "IN" iar pe filtru sunt aplicate ambele difuzoare de 8 Ohms (wooferul si inaltele)?
2) Cum pot sa masor practic aceasta impedanta utilizand un aparat multi pe care abia l-am cumparat? (mentionez ca nu am o experienta prea mare cu masuratori, aparatul este cumparat de la cineva care nu a avut manualul cu instructiuni de folosire, asa ca v-as ruga sa imi explicati ca la incepatori in ce mufe inserez bornele si ce aleg de pe cadranul de masurare, eventual daca mai trebuie sa iau alte lucruri in considerare la masurare).
Deci intrebarile, 2 la numar, sunt: cum calculez teoretic si cum masor practic utilizand aparatul care apare in poza (Multi.jpeg)?
Multi.jpeg [ 92.58 KiB | Vizualizat de 2994 ori ]
Ultima oară modificat de Xtreaming pe Joi Dec 13, 2018 5:22 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: Cum masuram boxele pasive? (2 way speakers + filtru pasi
MesajScris: Lun Dec 10, 2018 8:07 pm
Conectat
1. Ca sa raspuns super simplificat pentru situatia ta. Impedanta vazuta de amplificator este cea a difuzorului de joase. (raspuns simplificat)
raspunsul complex este ca amplificatorul "vede" o impedanta variabila , influentata de punctele de taiere si componentele conectate in circuit.
Din pacate echipamentul din imagine nu poate masura impedanta. Acel echipament masoara doar rezistenta in curent continuu.
Pentru a masura impedanta ai nevoie de un echipament putin mai complex.
http://www.daytonaudio.com/index.php/dats-dayton-audio-test-system.html
MesajScris: Lun Dec 10, 2018 10:17 pm
Mersi frumos! Apreciez raspunsul practic. In trecut, cand nu exista atat de multa tehnologie, puneam woofer-ul si driver-ul in paralel, iar pe plusul driver-ului foloseam un condensator. Erau vremuri tulburi, evident nu era nimic de calitate in boxele alea dar functionau undeva in 5 ohms si practic beneficiau de plaja de amplificare a amp-ului de 4 ohms / x Watts care era mai mare decat la 8 ohms / y Watts.
Concluzia la topicul meu:
Pot presupune, fara sa intru in calcule detaliate ca:
1) In principiu acel filtru, cu acele 2 difuzoare, va expune spre amplificator o impedanta undeva intre 5 si 8 ohms?
2) Aplificatorul ar trebui sa functioneze in 8 ohms si aproximativ 800 Watts incat sa miste corect acel difuzor de joase de 400 Watts RMS?
Cu Respect,
Xtreaming
MesajScris: Mar Dec 11, 2018 3:05 pm
Xtreaming scrie:
1. oricum impedanta variaza in functie de raspunsul transductoarelor
daca urmaresti cu atentie o fisa tehnica a unui difuzor vei gasi acolo un grafic cu variatia impedantei in functie de frecventa
in program muzical, care este un amalgam de frecvente de toate formele suprapuse, impedanta unui difuzor poate varia foarte mult
in cazuri extreme se implementeze in filtre acele circuite de liniarizare a impedantei pentru a incerca sa o pastreze intr-o plaja cat mai restransa..... evident cu costuri specifice
amplificatoarele sunt facute sa reziste si sa se descurce cu asttfel de impedante
il putem compara cu motorul unei masini care trage in diverse conditii: deal, vale, zapada, masina goala, masina plina... si se descurca... dupa performantele specifice
asta face si un amplificator, daca ar fi sa produca semnal pur sinusoidal pe o rezistenta (impedanta) fixa ... ar debita sa zicem 800 W, dar cand impedanta variaza mult ... si puterea variaza
asta e teoretic .... ca practic .... si mai ales auditiv ... diferentele sunt insesizabile
vorbim de variatii de zeci de watti care in dB s-a transpune in valori de ordinul 0,01... ceea ce este imposibil pt ureche sa perceapa
MesajScris: Mie Dec 12, 2018 12:49 am
Adi Lazar scrie:
Xtreaming scrie:
in cazuri extreme se implementeze in filtre acele circuite de liniarizare a impedantei pentru a incerca sa o pastreze intr-o plaja cat mai restransa..... evident cu costuri specifice...
Mersi pentru raspunsul la Pt. 1.
La punctul 2, e corecta presupunerea?
Mai exact:
Ce putere la ce impendanta trebuie sa ofere amplificatorul pentru a utiliza cat mai eficient in mod stereo 2 boxe, facute cu filtrele, wooferele si driverele mentionate mai sus (dat fiind ca incintele sunt bass reflex cu volumul recomandat) ?
Cu Respect,
Xtreaming
MesajScris: Mie Dec 12, 2018 12:03 pm
Localitate: București
Va intreb si eu acuma, frecventa la driver trebuie sa plece de unde sa taiat in jos frecventa la woofer. Frecventa filtru woofer taiata la 1200 hz frecventa la driverul trebuie sa porneasca tot de la 1200 hz sau mai sus.
MesajScris: Mie Dec 12, 2018 1:07 pm
Conectat
nu neaparat (in general nu)
depinde de raspunsul masurat al componentelor si de tipul si pantele de taiere alese
MesajScris: Joi Dec 13, 2018 5:21 pm
Mai exact:
Cu Respect,
Xtreaming
