Acum este Dum Iul 20, 2025 11:30 pm
Scrie un subiect nou Acest subiect este închis, nu puteţi modifica mesaje sau să scrieţi răspunsuri viitoare.  [ 32 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Care ar fi volumul intern ideal pentru fullrange si sat
MesajScris: Joi Noi 08, 2018 3:26 pm
Localitate: București
Ce ziceti este bine group delay acordata la 58 hz incinta volum 110 litri si kick bass aproape +3 db in zona 60-80 hz pentru un singur difuzor, sau cum ar trebui sa arate graficul group delay ca sa sune bine kick bass-ul sa te loveasca tare in piept. Ma gandesc sa fac 4 incinte cu cate un difugor mai mi-ar trebui doua filtre doua hornuri si doua drivere.
IMG_20181108_141558.jpg [ 624.22 KiB | Vizualizat de 2565 ori ]
IMG_20181108_141641.jpg [ 610.13 KiB | Vizualizat de 2565 ori ]
MesajScris: Vin Noi 09, 2018 5:42 pm
Nimeni nici un raspusn :( :x
MesajScris: Sâm Noi 10, 2018 8:33 pm
Nu conteaza parerea noastra , tu sa fi multumit !
MesajScris: Dum Noi 11, 2018 9:36 am
P Victor scrie:
Eu cred ca condeaza si parerea dumneavoastra, in a ma ajuta sa finalizez si eu niste boxe sa-mi placa cum se aude den dynacord cu inaltele acelea cristaline, inca ceva boxele se aud mai bine fara procesare doar statia si mixerul simti ca se umple camera cu sunet, nu stiu sa explic exact dar cred ca vati dat seama la ce ma refer
MesajScris: Dum Noi 11, 2018 12:32 pm
Daca spui ca se aud mai bine fara procesare, inseamna ca procesarea e aiurea sau ceea ce consideri tu a fi sunet bun nu coincide cu notiunea de sunet bun a restului populatiei.
incinta nu influenteaza decat raspunsul sub 150 de Hz. Inaltele nu au nimic de-a face cu incinta.
Exemplu de drivere si Hornuri care ar oferi sunetul de la un VL ar fi:
https://www.poweraudio.ro/driver_p-audio_SD-75BN?search=sd-75
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_celestion/driver_celestion_CDX14-3050
iar horn:
https://www.poweraudio.ro/horn_P-audio_SC-1496?search=sc-1496
MesajScris: Dum Noi 11, 2018 1:02 pm
Localitate: Tulcea
Nu vreau sa intervin aiurea.. dar de ce toti romanii vor sa copie dynacordul ? Nu v-ati prins ca la aia mai mult platiti firma? Sincer nu sunt fan D, dar boxele care mi au placut de la ei si nu m au obosit sunt TS400 alea.. in rest tipic dynacord medie si inalte sa se aud S-ul si zecele perfect. Mai sunt si aia care spun ca nu poti face comparatie intre B&C si P-audio, daca vrei sa faci o boxa sa sune intr-un anume fel o faci indiferent de firma difuzoarelor (parerea mea, exclus chinezariile). Iar din chestia cu " o boxa suna mai bine fara procesor " ne putem face parere despre cate cunostinte ai. Ma scuzati daca am deviat de la subiect. Pentru cel care a deschis topicul, proiectele care sunt aici sunt testate, nu puse aiurea ca sa ai 2 lazi sa canti sau sa asculti muzica.
MesajScris: Lun Noi 12, 2018 9:32 am
iar horn:
Eu am ca si horn P-audio PH-4528 si driver P-audio BM-D750III - 2016, eu cred ca problema la mine este filtru cred ca este taiat jos driverul
pentru urechile mele sau atenuat la acelasi nivel cu difuzoarele de 15 inch, de ce spun asta am probat boxele cu alt filtru si imi place cum se aude draiverul cu celalant filtru, se aude si mai clar si mai tare. La recomandarea domnului Mircea am intrerupt rezistenta mare de pe filtru, se aude mai tare dar nu are vocea asa clara cum are cu celalant filtru. Muzica predominanta la mine este lautareasca gen Coco de la Slatina, Nicusor Boieru
IMG_20180930_150752.jpg [ 177.78 KiB | Vizualizat de 2492 ori ]
MesajScris: Lun Noi 12, 2018 9:56 am
care e faza cu mizeria de filtru din imagine?
MesajScris: Lun Noi 12, 2018 10:47 am
E filtru de care zic ca imi place cum se aude draiverul cu el,
MesajScris: Lun Noi 12, 2018 11:00 am
din pacate tu confunzi inaltele exagerate cu un sunet bun. Din informatiile foarte limitate pe care le pot extrage din imaginea atasata , rezulta ca ai driverul aproape pe liber, adica cu SPL peste joase cu vreo 10dB. Boxa este total dezechilibrata. Din punctul meu de vedere sunetul e total aiurea.
Nu am cum sa-ti ofer alte recomandari vis-a-vis de filtrare pentru ca ceea ce consider eu a fi un sunet corect este extraordinar de diferit de ceea ce preferi tu. :roll:
MesajScris: Lun Noi 12, 2018 12:04 pm
Va multumesc ca a-ti reusit sa va dati seama despre ce vorbesc, sunt convins ca nu am o urechie asa buna ca a dumneavoastra. Filtru acela din imagine daca ma credeti i-ti da senzatia ca canta lautarul la cati va metri de tine, i-ti ofera acea senzatie de mare putere am simtit ca i-mi gadila timpanu la unele melodi gen cum canta Nicusor Boieru, a-si putea sa va trimit acest filtru cu filtrele cumparate de la poweraudio sa le faceti sa se auda cum se aud boxele cu cu acel filtru, platesc nu e o problema asta. Va multumesc! :D
MesajScris: Lun Noi 12, 2018 12:27 pm
din pacate nu putem face asta. E ca si cum ai trimite un Lamborghini la producator ca sa-l faca sa mearga ca si un Logan
MesajScris: Lun Noi 12, 2018 2:37 pm
Nu merge modificat L-padul? Poate nu chiar cu 10dB, dar totusi 3-6dB macar.
MesajScris: Lun Noi 12, 2018 5:32 pm
A fost deja modificat dar omului ii place pe direct...
MesajScris: Mar Noi 13, 2018 9:30 am
Dupa cum zice si Mircea am umblat la filtru intrerupandui rezistenta mare, acuma este lipita la dupa urechile mele am considerat ca nu este sunetu echilibrat din punctul meu de vedere. Cand voi ajunge acasa voi conecta din nou filtru din imagine pe o boxa si filtru de la poweraudio pe cea lanta boxa.
