Acum este Mie Iul 02, 2025 9:54 pm
 Subiectul mesajului: Filtre boxe vintage ITT C2-100
MesajScris: Mar Apr 17, 2018 12:27 pm
Buna ziua si bine v-am gasit pe acest forum. Sunt nou si incerc sa fiu un fel de "minitehnicus".
Am o pereche de boxe mentionate in titlu. Au pe ele marcat HI-Fi.
- Putere maxima : 2 x 100 W.
- Putere rms : 2 x 80 W.
- Impedanta : 4 - 8 Ohm.
- Freq : 40 - 25000 Hz.
- An : 1982.
- Fabricate in Germania.
- Dimensiuni: 300 x 500 x 230 mm
Vreau sa schimb difuzoarele de bass, originalele au membrana öbosita".
Impedanta difuzoarelor este de 8 ohmi.
Filtrele sunt construite cam ciudat, piesele componente sunt insirate intre bornele difuzoarelor.
Ma poate ajuta cineva cu o schema a acestor filtre pe trei cai. Sau poate fi imbunatatite.
Stiu ca frecventele de taiere sunt cumva pe la 800 Hz si 5000Hz.
Am sa incerc totusi sa fac un releveu la filtre.
Va multumesc anticipat, si pentru ca sunt nou va urez spor in activitate.
 Subiectul mesajului: Re: Filtre boxe vintage ITT C2-100
MesajScris: Mar Apr 17, 2018 3:52 pm
IMG_20180417_162836.jpg [ 109.41 KiB | Vizualizat de 3649 ori ]
Am reusit sa ridic schema filtrului din boxa.
Pe langa faptul ca este construit cu piesele insirate intre boxele difuzoarelor este si "interesant" gandit. Dupa cum imi dau seama pentru medii si bass este configuratie serie si "inaltele"sunt evidentiate suplimentar, de la medii, cu config paralela de 6 dB.
As fi recunoscator daca va puteti spune o parere despre aceasta constructie si daca se poate imbunatati.
Multumesc anticipat.
MesajScris: Mar Apr 17, 2018 4:19 pm
Completare la informatiile anterioare
Difuzoarele din boxe:
http://www.visaton.de/sites/default/files/dd_product/m10_8.pdf
http://www.visaton.de/en/products/woofers/ws-25-e-8-ohm
http://www.visaton.de/sites/default/files/dd_product/tw6ng_8.pdf
Dimensiunile boxei (ext): 500 mm X 300 mm X 230 mm.
Cutia este construita din pal #19 mm.
Antifon din vata de sticla gros de 50 mm numai pe peretele din spate.
O zi buna tuturor!
MesajScris: Mar Apr 17, 2018 4:46 pm
Si inca o informatie:
Visaton recomanda filtrul acesta:
http://www.visaton.de/en/products/crossovers/hw-3120-ng-8-ohm
V-as ruga, daca aveti amabilitatea sa spuneti parerea Dv. , merita investitia in filtrele de mai sus sau mai pot fi optimizate filtrele originale din postul de mai sus.
Sincer, la cat de educata este urechea mea, boxele suna bine.
Inca o data multumesc anticipat pentru amabilitate.
As mai vrea sa remarc calitatea informatiilor din acest blog ( sigur am selectat), informatii care m-au ajutat sa inteleg, tehnic vorbind, modul de constructie boxe, filtre, si altele.
ZI BUNA TUTUROR!
