Acum este Mie Iul 16, 2025 10:45 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 46 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Proiect 2x15" mini planar waveguide
MesajScris: Mar Mar 13, 2018 4:41 pm
Am inteles. mersi mult. Am sa incerc acest proiect cu hp15w in viitorul apropiat. Deci sa inteleg ca acordajul ramane la 70hz, ca in proiectul original, ceea ce este ok.
MesajScris: Mar Mar 13, 2018 4:58 pm
eu as recomanda poate alte difuzoare pentru kickbass
HP15W nu este cea mai buna alegere pentru aplicatia asta.
E mai mult gandit pentru fullrange pe 2 cai si e putin mai lent.
Un difuzor ceva mai ok in aceeasi zona de buget ar fi acesta:
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzor_Fane_Sovereign_15-400?filter=36,42,51,57,18
MesajScris: Mar Mar 13, 2018 5:41 pm
Mersi mult de recomandare! Legat de proiect am cateva nelamuriri:
1. Difuzoarele par sa incapa la limita, sau sa nu incapa (in acei 25mm va trebui sa intre flansa de prindere difuzorului)
2. Porturile sunt inegale, vor trebui impartite iar.
M-am corectat cat de bine am putut si nu cred ca am gresit proiectul
2x15.jpg [ 93.52 KiB | Vizualizat de 5720 ori ]
2x15 second.jpg [ 122.68 KiB | Vizualizat de 5720 ori ]
MesajScris: Mar Mar 13, 2018 6:22 pm
proiectul acesta nu imi apartine . Poti sa faci ajustarile necesare pentru a incapea toate componentele. Modificari de cativa mm a dimensiunilor nu vor afecta performantele
MesajScris: Lun Iun 25, 2018 8:32 am
Localitate: București
Proiect Subwoofer 2x15" mini planar Waveguide :wink:
Acest proiect utilizeaza 2 bucati P-audio C15-400B/ incinta
Planar Waveguide este o tehnologie inventata de Dinacord cu scopul de a micsora distorsiunile difuzoarelor in incintele de concert , precum si pt a mari substantial performantele acestora fata de versiunile cu radiatie directa.
Acel mic horn din fata incintei imbunatateste Kick-ul acesteia, si totodata permite o directionare mai buna a sunetului pe directia dorita.
montarea difuzorului cu magnetul espre exterior asigura o racire optima a ansamblului motor, ceea ce determina un "power compression" minim.
proiect aici:
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/userpics/10001/Proiect_bass_2_x_15.pdf
acest proiect este recomandat pt sonorizarile de mare putere in interior 8)
Voi avea un spl mai mare de 102 db daca bag in acest planar difuzorul E15-lf ? am deja 4 bucati ma bate gandul sa fac doua planare dupa acest proiect.
MesajScris: Lun Iun 25, 2018 11:35 am
Poti folosi E15 dar nu te astepta sa treci de 100-102dB
Oricum rezultatul va fi superior unui bassreflex.
MesajScris: Lun Iun 25, 2018 1:38 pm
Localitate: Praga / San Jose
Salutare,
In cazul a doua difuzoare MAG 1534, ce proiect ar fi mai indicat? Cel din acest topic, sau 2 HD15?
User fubu
MesajScris: Mar Feb 05, 2019 7:09 am
Salutare. Daca il construiesti pune ranforsari pe partea din spate sau poate un fund dublu. Al meu vibreaza violent de la kick, iar difuzoarele sunt mult mai underpowered ca cele recomandate. Mentionez ca este din pal
MesajScris: Sâm Apr 06, 2019 6:14 pm
Salutate tuturor. Daca pun o ranforsare intre difuzoare pana in placa din spate..va afecta sunetul? Sau cum as putea sa o ranforsez in asa fel incat sa nu mai vibreze spatele? (Si cel mai probabil si placa cu difuzoare) La kick se simte ca si cum ar vrea sa arunce mufa speakon afara :D Tineti cont va rog ca va trebui sa lucrez prin gaurile difuzoarelor..deci nu pot face ceva prea wild
MesajScris: Lun Apr 08, 2019 7:58 am
Pui stighii de PAL in cant pe placa din spate
Stighiile sa aiba cam inaltimea incintei x100mm
Foloseste adeziv din belsug
MesajScris: Sâm Apr 27, 2019 7:10 am
Intrebarea e..pe lungime sau pe latime? Cutia va sta in picioare in majoritatea timpului (exact ca im schite si model 3d) orocum as pune vor veni cam la mijlocul difuzoarelor. Pentru una pe lungime imi e frica sa nu faca basstrap..ca practic jumate de difuzor iese pe port si jumate ramane intre ranforsasare si laterala. Iar invers, 2 ppe latimea cutiei, nu prea am loc de manevra cu ele, gaurile sunt mici, pportul foarte lung. Daca stie cineva raspunsul la dilema mea, poate desena pe o schita exact locul? Am mai pus una ca in poza atasata
Screenshot_20190427-080724.png [ 2.32 MiB | Vizualizat de 4655 ori ]
MesajScris: Sâm Apr 27, 2019 4:00 pm
cum e in poza e OK
fa acelasi lucru si in interiorul incintei (3 astfel de stinghii lipite de placa din spate si de placile de sus/jos)
foloseste adeziv din belsug!!!
MesajScris: Sâm Apr 27, 2019 4:56 pm
Super. Mersi mult. Cealalta metoda era asa, ceva mai simplu de prins, Dar face zig zag cu portul.
Screenshot_20190427-175417.png [ 2.43 MiB | Vizualizat de 4638 ori ]
Screenshot_20190427-175404.png [ 2.28 MiB | Vizualizat de 4638 ori ]
MesajScris: Lun Sep 09, 2019 5:50 pm
Mircea, ar merge 2 basi(4xOberton 15XB700) de acest tip, folositi si in interior?
Ar face o pereche buna cu fullrange-urile pe care le construiesc acum(Oberton 15NB500 + Celestion CDX20-3000 - 55hz) sau mai bine fac 4 basi reflex?
User fubu
MesajScris: Mar Sep 10, 2019 8:58 am
In cazul tau , recomand bassreflex
