Acum este Vin Iul 04, 2025 1:20 am
 Subiectul mesajului: kit m1880?
MesajScris: Mar Iul 18, 2017 12:49 pm
Localitate: Bacau
saptamana trecuta am hotarat sa scot din nou la treaba dupa o pauza de vreo 8 ani niste difuzoare de la mag, anume m1880. 2 din ele sunt intr-un horn dublu design Selenium (eu am impartit incinta in doua pentru trasport dar le folosesc cuplate) in care au functionat cu succes pana in 2008. alte doua sunt in incinte reflex acordate pe la 40hz. un difuzor dintr-un horn si un difuzor dintr-un reflex au sfarsit cu spiderele crapate, o fi din cauza "varstei" sau "lipsei de antrenament" din ultimii 8 ani? se mai poate face ceva cu ele, exista vreun kit pentru sasiul asta?
Multumesc!
 Subiectul mesajului: Re: kit m1880?
MesajScris: Mar Iul 18, 2017 1:02 pm
spiderul a crapat cel mai probabil pentru ca au fost utilizate fara highpass sau cu el setat sub limita de cutoff a hornului.
cursa a fost prea mare
Nu am in acest moment kit pe M1880 dar o sa aducem daca este caz. La mag pot aduce piesele individual deci pot aduce doar spider.
MesajScris: Mar Iul 18, 2017 1:23 pm
Localitate: Bacau
se poate face vreun upgrade sau mai bine zis se poate pune un kit mai bun pe sasiul asta?
sistemul e acelasi pe care a fuctionat vreo 4 ani fara probleme, acelasi crossover, acelasi amp, aceleasi setari
Multumesc!
MesajScris: Mar Iul 18, 2017 3:09 pm
nu se poate face upgrade
MesajScris: Sâm Iul 22, 2017 1:35 am
Localitate: Bacau
in sfarsit am gasit ceva timp sa desfac boxele. dupa cum ziceam, am doua victime: difuzorul din br are spiderul crapat longitudinal, o singura crapatura dinspre interior spre exterior, cam 2 cm iar celalat difuzor, cel din horn, are doar suspensia rupta chiar de langa sasiu pe o lungime de aprox 10 cm. am vreo sansa sa le lipesc fara sa schimb piesele?
Multumesc!
MesajScris: Mar Iul 25, 2017 10:55 am
poti cu leucoplast sa le carpesti sa mai mearga o veme. Dar reparatia corecta este cu piesa originala
MesajScris: Mar Iul 25, 2017 2:58 pm
Localitate: Bacau
cred ca stiu de ce au crapat spiderele, amandoua difuzoarele (am mai descoperit unul) care au problema asta au fost mult timp in hornurile Selenium (banuiesc ca stiti modelul HB1805C1), si cu toate ca nu am dat in ele cu mai mult de 400W de fiecare, fiind controlate de o camera de compresie nu prea au avut cum sa disipe caldura si in timp spiderele s-au "copt"si au devenit casante. cred ca ar trebui sa schimb intreg kit-ul caci din acelasi motiv au avut probabil de suferit si bobinele. difuzorul cu suspensia crapata a fost initial cateva luni intr-un x1, banuiesc ca acolo a fost slabita.
cat ar costa intreg recone kitul de m1880, si separat spider-ul si suspensia? trebuie sa stiu daca se merita sau ajung si astea ornamente pe pereti in studio (par bunicele ca atenuatoare de bass in colturi... :lol: 8) )
Multumesc!
MesajScris: Mar Iul 25, 2017 3:27 pm
un kit complet e cam jumatate din costul de nou al difuzorului
MesajScris: Mie Iul 26, 2017 5:57 pm
Localitate: Bacau
credeti ca se merita cheltuiala cu recon ? modelul e destul de vechi, oarecum depasit zic eu, as prefera sa cheltui pe difuzoare mai noi. Pentru ca le repar doar din motive sentimentale (povestea e lunga) cred ca am sa ma limitez sa schimb doar suspensii/spidere, spuneai ca poti aduce piese individual pentru mag. ce imi mai trebuie? adeziv am vazut ca aveti, probabil un diluant bun
Multumesc!
MesajScris: Mar Aug 01, 2017 3:10 pm
Localitate: Bacau
revin cu intrebarea, puteti aduce suspensie si spider pentru m1880? mi-ar trebui 3 seturi
Multumesc!
MesajScris: Vin Aug 18, 2017 7:46 am
se poate
trimiteti un e-mail la office@poweraudio.ro in acest sens
