Acum este Sâm Iul 19, 2025 5:40 am
 Subiectul mesajului: Ajutor achiziție difuzor 18 Inch PA
MesajScris: Lun Mai 15, 2017 5:32 pm
Salut , după constatarea ca un singur difuzorul Paudio e15lf este puțin slăbuț in comparație cu sateliții pe care ii folosesc eu, mam hotărât sa achiziționez un difuzor mult mai mare , și o incinta pentru acel tip de difuzor . Acm întrebarea este , ce difuzor mi-ați recomanda ( 18 Inch ) la un buget de 900-1100 lei precum și ce tip de incinta . Precizez ca eu le folosesc in regim de dj la petreceri de mărimimedii pe un phonic MAX 1500 in bridge sau un behringer europower 1500 in bridge . Mulțumesc anticipat .
 Subiectul mesajului: Re: Ajutor achiziție difuzor 18 Inch PA
MesajScris: Lun Mai 15, 2017 10:18 pm
Localitate: Hunedoara
Nu recomand sateliti pe 18 inch. Vor fi prea lenti si nu se vor comporta eficient. In schimb poti face niste basi excelenti pe 18 ! Depinde foarte mult daca ii folosesti in exterior / interior. :D
"Quality reveals reality."
MesajScris: Lun Mai 15, 2017 10:47 pm
Localitate: Pitesti
Denismarius12 scrie:
Uite aici o varianta http://www.poweraudio.ro/boxe_profesionale/Boxe_profesionale_nexus-acoustics/subwoofer_nexus-acoustics_x18-600S gata facut
MesajScris: Lun Mai 15, 2017 11:07 pm
Nu am forlmulat bine cerința . As dori da cumpăr un difuzor și separat sa ii fac o incinta . Cred ca as ieși mult mai bine decât sa îmi cumpăr unul gata construit. M-am gândit la un e18-elf impreuna cu o incinta cu aceasi denumire special concepută pentru el . Dar m-ar tenta și un mag 1802 doar ca nu știu ce incinta sa aleg pentru el
Dacă ma puteți ajuta cu o alegere între aceste 2 difuzoare . Mulțumesc încă odată
Și specific ca proiectul care urmează sa îl fac o sa fie pentru bass.
MesajScris: Mar Mai 16, 2017 8:18 am
Localitate: Pitesti
MAG 1802 e mai bun decat e18lf : are sensibilitate mai buna cu 2.2dB, cere un litraj mai mic (aprox 150 litri), raspuns tranzitoriu mult mai bun.....
MesajScris: Mar Mai 16, 2017 8:25 am
Alin Cristescu scrie:
MAG 1802 si E18-ELF sunt comparabile ca si sensibilitate.
Avantajul la 1802 este sasiul din aluminiu care imbunatateste usor power compression pe termen lung.
eu totusi recomand P-audio P180-242
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_p-audio/difuzor_P-audio_P180-2242?filter=19
acesta este unul dintre cele mai rapide difuzoare de 18" din oferta noastra si totusi are spider dublu, ceea ce este un avantaj clar cand se abuzeaza de subbasi.
Sensibilitatea este la fel excelenta, semnificativ mai ridicata decat la MAG M1802 sau P-audio E18-LF sau E18-ELF
MesajScris: Mar Mai 16, 2017 8:30 am
Localitate: Pitesti
Nexus-Acoustics X18-600S ce difuzor are ?
MesajScris: Mar Mai 16, 2017 8:53 am
X18-600S are un difuzor OEM fabricat de P-audio cu bobina de 3"
MesajScris: Mar Mai 16, 2017 9:56 am
Ce tip de incinta m-ați recomanda pentru difuzorul P180-2242 ? Preferabil după incintele aflate pe site-ul speakerplans . Mulțumesc încă odată pentru seriozitatea acordata
MesajScris: Mar Mai 16, 2017 9:59 am
Recomand proiecte de la noi ;)
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?f=92&t=9643
MesajScris: Mar Mai 16, 2017 4:51 pm
Localitate: Pitesti
Eu am o bucata de e18-elf si sunt multumit de el, momentan nu am cu ce sa-l amplific corespunzator. Eu il folosesc momentan pe un amplificator cu module Leco V1 care are cam 300-350w/8ohmi impreuna cu doua boxe cu . ew 1505+comp44.
E 18-ELF il am intr-o cutie bass reflex destul de mare, aproape 300 litri (daca nu ma insel), dar nu l-am testat procesat (nu am procesor sau crossover)
