Acum este Sâm Iul 19, 2025 1:41 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 17 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
 Subiectul mesajului: Re: Recomandare difuzor Band Pass Horn – 15 inch.
MesajScris: Mie Mar 22, 2017 11:31 pm
Acuma este cu magnetul in interiorul camerei de compresie si la un volum dat mai tare incepe sa se auda ca un fel de scarțâit din difuzor la anumite melodii care coboara mai jos in frecvență,am in interiorul incintei ei un difuzor mag 1545 si este amplificat cu un numark dimension 4 pus in bridge care scoate pe 8 ohmi circa 800w
MesajScris: Joi Mar 23, 2017 8:14 am
Atentie ca ai niste hornuri scurte. Highpass-ul ar trebui setat la 50 de Hz cu 24 dB pe octava pentru a proteja difuzoarele. Hornurile sunt prea mici ca suprafata radianta si prea scurte pentru a reproduce frecvente mai joase si pierd controlul asupra difuzoarelor.
Daca cobori sub 50 de Hz risti sa distrugi difuzoarele din cauza cursei.
In hornuri nu vei auzi difuzoarele cum se forteaza din cauza ca hornul filtreaza mecanic zgomotele produse de difuzoarele pe muchie de cutit. Doar vei observa ca se opresc la un moment dat , si aia e.
