Acum este Lun Iul 07, 2025 6:58 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 44 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Ajutor incinta B&C 18pzb100
MesajScris: Sâm Mar 18, 2017 2:47 pm
Salut tuturor am un difuzor nou de tip b&c 18pzb100 as dori sa fac o incinta pentru el nu stiu ce sa aleg ,o sal folosesc mai mul pentru casa si studiou,am facut de proba o incinta BR dupa parametrii recomandatii de producator cam nu mia placut cum suna ar merge cred ca mai bine in aer liber sau in salii mari,il alementez cu amp RamAudio S4000 si cun dsp.As dorii un sfat ce fel de incinta mar ajuta,ms
B&C Sub 18 2.jpg [ 233.42 KiB | Vizualizat de 7876 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Ajutor incinta B&C 18pzb100
MesajScris: Sâm Mar 18, 2017 4:10 pm
Ce proiect ai facut ?
MesajScris: Sâm Mar 18, 2017 8:12 pm
am facut proectul din poza,ce am avut in vedere ca nu coboara asa tare in jos mai am 2 woofere de 12 BR pe difuzore (the box 12-280/8-w) care sunt acordate la 45hz de asta imi trebue ceva sa care coboara un pic mai jos,pe medii sunt 8 difuzoare visaton bg17,pe inalte stau 2 (ev dh 1k) si 2 (magnetikum tw450) toate sunt procesate prin dsp si acordate cu ecm8000
MesajScris: Sâm Mar 18, 2017 11:41 pm
e cumva un sistem de casa?
MesajScris: Dum Mar 19, 2017 12:10 am
da e un sistem de casa,doresc sa obtin un bas cit mai moale si totdeauna efectu de kick
MesajScris: Dum Mar 19, 2017 12:11 am
banuiam asta.
nu vei obtine ceea ce doresti cu difuzoare PRO
esti obisnuit cu difuzoare cu group delay mare
Incearca difuzoare auto pentru asta... :roll:
MesajScris: Dum Mar 19, 2017 12:17 am
stimate mircea atunci ce incinta poti sami propui pentru difuzorul acesta oriecum il am deja sal arunc sau sl vind SH nu doresc,mersi anticipat
MesajScris: Dum Mar 19, 2017 12:21 am
in principiu ai deja incinta corecta.
Acea incinta si asa este acordata destul de jos, nu prea ai cum sa o mai fortezi in plus.
Problema la tine este de perceptie , deoarece esti obisnuit cu un sunet incorect, lungit, caracteristic difuzoarelor cu suspensie de cauciuc. Din pacate (pentru tine si pentru cazul de fata) difuzoarele pro sunt gandite sa reproduca sunetul asa cum este el inregistrat. Ceea ce patesti tu este foarte des intalnit la cei care trec de la difuzoare hi-fi sau auto la difuzoare PRO.
Ori te obisnuiesti cu acest sunet , ori renunti si treci la difuzoare Hi-Fi sau auto pentru subbass.
Nu prea ai alta solutie. :roll:
MesajScris: Dum Mar 19, 2017 12:42 am
ms mult pentru raspuns,,spui ca incinta se merita sau poate de incercat si altceva,cu sunetul de la pro sunt cunoscut bine doar ca un coleg foloseste un sub activ de 18 de la mackie numai tin minte ce model si suna foarte fain coboara chiar bine jos si kickul e foarte bine,de aceasta am o nelamurire
MesajScris: Dum Mar 19, 2017 10:53 am
Subul de la Mackie este bandpass cumva ?
Seria SWA?
MesajScris: Dum Mar 19, 2017 1:50 pm
da e un bandpass,pe mine mar ajuta asa constructie si daca da care anume rog o parere draga mircea
MesajScris: Dum Mar 19, 2017 8:59 pm
poti sa incerci proiectul X1 de aici de pe forum
bandpass-urile lungesc artificial sunetul prin adaugarea de group delay. Posibil sa iti ofere ceea ce cauti.
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?f=92&t=9655
MesajScris: Lun Mar 20, 2017 4:02 pm
Am citit depre X1 e interesant proiectul lucrează in frecventa de 35-80hz atunci eu perd kickul care lucreza in 60-180hz, poate eu nu am lămurit corect ce doresc sa obțin e nuvreau un bas așa de jos ca in mașina sau din home cinema vreau un bass cit mai moale dar si sa lovească in piept,difuzoare auto am avut de afacere cu ele cu modele de compettie [kicker,hertz,etc] coboreau prea jos ca in camera care ascultam muzica nu se simteau dar in acea vecina cadeau paharele din dulap,de asta mam decis sa trec la difuzoare pro,ma puteti ajuta cu ceva va rog mult,ms
MesajScris: Lun Mar 20, 2017 4:07 pm
Kick-ul este o functie a group delay-ului , nu este o zona de frecventa.
Ceea ce vrei tu nu se poate obtine doar din subwoofer.
Kick-ul se va obtine ori cu un horn de kickbass, gen HD15, ori cu un top de 15" + Driver sanatos care sa fie rapid.
Senzatia de kick apare atunci cand sistemul este rapid.
MesajScris: Mar Mar 21, 2017 10:47 am
stimate mircea mersi de raspuns deabia acuma am inteles care e diferenta,pina la urma ce fel de incinta este mai optimala pentru aces difuzor,un prieten dj se intereseaza de el,incinta care am facuto prima nu mai e am distruso
