Acum este Sâm Iul 12, 2025 10:47 pm
 Subiectul mesajului: Disectie boxe active Lem Pegasus 212
MesajScris: Mar Aug 23, 2016 7:58 pm
Disectie boxe active Lem Pegasus 212:
Woofer: 12" bobina 3".
Driver: Iesirea de 2" si bobina de 3" cu demodulation ring.
Putere 400 W woofer + 400 W driver, amplificator cu mos fet in clasa AB.
Procesor cu preset-uri de fabrica + preset uri facute de utilizator ce pot fi incarcarcate si modificate din laptop prin intermediul portului serial.
Din procesor pot fi modificati toti parametri (eq, delay, gain, taiere, panta taiere, cate 10 parametric eq atat pe driver cat si pe difuzor, limiter, antifeedback, compressor etc.)
Demo aici : https://www.youtube.com/watch?v=F5C1zpik8J4
Pdf cu specificatii si alte informatii gasiti aici: ftp://ftp.heuff.nl/4%20LEM/Manuals/Pega ... 20Spec.pdf
 Subiectul mesajului: Re: Disectie boxe active Lem Pegasus 212
MesajScris: Dum Feb 05, 2017 10:51 am
Salut, am vazut ca ai pus link catre demo'ul meu de pe youtube si ma gandeam sa pun si eu ceva poze si cu seria noua adica Pegasu neo, din pacate am numa partea de amplificare de la seria neo care vine cu mici modificari si anume:
-sursa in comutatie
-DSP nou
-Partea de preamplificare nou.
Manual de service pentru seria clasica pegasus si poseidon gasiti aici : https://www.elektrotanya.com/lem_pegasu ... nload.html
De asemenea detin softul pentru conectarea la amplificatoare cu calculatorul si softurile pentru pegasus 212,118 poseidon 212 ,218
Pentru softuri ma puteti contacta la 0723158967 sau rolly_hd@yahoo.com
Cumpar si piese din seria pegasus si poseidon (difuzoare ,amplificatoare,cutii)
MesajScris: Dum Feb 05, 2017 7:05 pm
Driverul de inalte este P-audio BM-D750OLD
Acest driver a iesit din productie in 2007 dar noi furnizam in continuare kituri de reparatie.
http://www.poweraudio.ro/kit_de_reparat ... er_bm-D750
MesajScris: Sâm Feb 25, 2017 3:50 pm
Foarte bine construite boxele si sunau pe masura doar ca erau foarte grele 44 kg iar varianta neo de unde ai tu modulul 33 kg. Detin si eu toate softurile, cablul serial facut de mine, am si parola softului ca sa poti modifica toti parametri, inclusiv taierea driver-ului si a difuzorului.
MesajScris: Mie Iun 27, 2018 10:15 am
http://www.poweraudio.ro/kit_de_reparatie/p-audio-kit-reparatie/kit_reparatie_driver_bm-D750
Oare ma puteti ajuta cu un sfat? am 3 sisteme pegasus,difuzoarele la 2 dintre basi au fost arse si rupta suspensia, am schimbat suspensia si le-am rebobinat dar nu prea se potriveste suspensia(cred ca este prea tare) . Dupa cum vad am 5 variante:
-sa caut sa cumpar 2 difuzoare bune la mana a 2 a.
-sa imi recomandati pe cineva care repara difuzoare
-sa imi aduceti de undeva un difuzor asemanator pe 16 ohmi (atasez pdf cu datasheet de la cel original )(am vazut variente pe 16 ohmi de la b&c 18tbx100 si 18nbx100 dar nu stiu cat se potrivesc).
-sa imi aduceti un difuzor cu bobina dubla 2x8 ohmi si sa pun modelul nou de amplificator cu sursa in comutatie postat de mine mai sus care functioneaza pe 2 canale 8 ohmi fiecare, nu stie bridge ca cel vechi.
- sa imi recomandati pe cineva care poate modifica amplificatorul sa functioneze in 8 ohmi.
Astept un raspuns.
Multumesc
Comentariu fişier: datasheet difuzor
Z008380.pdf [139.57 KiB]
Descărcat de 272 ori
