Acum este Mie Iun 25, 2025 6:30 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 39 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Proiect fullrange dual 15 inch+PH642/942/64/94
MesajScris: Mar Mai 10, 2011 8:21 pm
Astazi va prezentam un nou proiect destinat aplicatiilor de mare putere fixe sau mobile in care este necesara presiune sonora ridicata si impact maxim in zona de kick. Boxa prezentata se preteaza bine a fi utilizata in sonorizari fixe (Club Discoteca, sala de evenimente) sau in aplicatii mobile: Sonorizari la scena sau side fill/monitorizare in sisteme de aer liber de mari dimensiuni.
Proiectul este de tip 2x15" + Driver de 1.5 sau 2"
Poate fi dotat cu 4 tipuri de horn din oferta noastra, pentru drivere cu iesire de 1.5 sau 2" si dispersii de 60x40 sau 90x40 grade.
Material folosit 18 mm.
Horn-uri compatibile:
P-audio PH-64 - https://www.poweraudio.ro/Horn_P-audio_PH64
Acest horn se utilizeaza atunci cand se folosesc drivere cu iesire de 1.4/1.5" si boxele vor fi folosite in grupari (mai mult de o bucata pe laterala, sau in aer liber in situati in care dorim sa proiectam sunetul in adancime, la distanta mare)
P-audio PH-94 - https://www.poweraudio.ro/horn_p-audio_PH-94
Acest horn se utilizeaza atunci cand se folosesc drivere cu iesire de 1.4/1.5" si boxele se folosesc singure (cate o boxa pe laterala si este necesara o dispersie larga)
P-audio PH642 - https://www.poweraudio.ro/horn_p-audio_PH-642
Acest horn se utilizeaza atunci cand se folosesc drivere cu iesire de 2" si boxele vor fi folosite in grupari (mai mult de o bucata pe laterala, sau in aer liber in situati in care dorim sa proiectam sunetul in adancime, la distanta mare)
P-audio PH-942 - https://www.poweraudio.ro/horn_p-audio_2_inch_PH-942
Acest horn se utilizeaza atunci cand se folosesc drivere cu iesire de 2" si boxele se folosesc singure (cate o boxa pe laterala si este necesara o dispersie larga)
Drivere recomandate:
Cu iesire de 2":
Celestion CDX20-3000 - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_Drivere_2inch/driver_celestion_cdx20-3000
Celestion CDX20-3020 - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_Drivere_2inch/celestion_cdx20-3020
Celestion CDX20-3075 - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_Drivere_2inch/driver_celestion_CDX20-3075
P-audio BM-D750II - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_Drivere_2inch/driver_p-audio_BM-D750II
B&C DE95TN - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_Drivere_2inch/driver_BCspeakers_DE95TN
Oberton D5073 - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_Drivere_2inch/driver_oberton_D5073
Oberton ND100-2 - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_Drivere_2inch/oberton_nd100_2_16ohms
Oberton ND571CN - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_Drivere_2inch/oberton_nd571cn
Cu iesire de 1.5"
Celestion CDX14-3030 - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_Drivere_14_15inch/celestion_cdx_14_3030
Celestion CDX14-3060 - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_Drivere_14_15inch/driver_celestion_CDX14-3060
P-audio BM-D740II - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_Drivere_14_15inch/Driver_P-audio_BM-D740
B&C DE82TN - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_Drivere_14_15inch/driver_BCspeakers_DE82TN
Difuzoare compatibile:
Celestion CF1540HD https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_difuzoare_15inch/celestion_CF1540HD_8ohmi
Celestion FTR15-4080HDX - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_difuzoare_15inch/Difuzor_Celestion_FTR15-4080HDX
Oberton 15NXB1000 - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_difuzoare_15inch/difuzor_oberton_15NXB1000
Oberton 15B500 - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_difuzoare_15inch/difuzor_oberton_15B500
Oberton 15MB601 - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_difuzoare_15inch/difuzor_oberton_15MB601
Oberton 15NB500 - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_difuzoare_15inch/difuzor_oberton_15NB500
Oberton 15XL400 - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_difuzoare_15inch/difuzor_oberton_15XL400
RCF L15P540 - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_difuzoare_15inch/difuzor_rcf_L15P540
RCF LF15G401 - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_difuzoare_15inch/difuzor_RCF_LF15G401
Fane sovereign PRO 15-600 - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_difuzoare_15inch/fane_sovereign_pro_15_600
B&C 15NDL76 - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_difuzoare_15inch/difuzoare_BCspeakers_15NDL76
B&C 15NW76 - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_difuzoare_15inch/difuzor_BCspeakers_15NW76
Eminence Kappa Pro 15A - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_difuzoare_15inch/eminence_kappa_pro_15
Faital PRO 15FH510 - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_difuzoare_15inch/faital_pro_15fh510
Faital PRO 15FX560 - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_difuzoare_15inch/faital_pro_15fx560
Filtrele pasive le comandati de aici: https://www.poweraudio.ro/accesorii_diverse/filtre_pasive_accesorii/filtru_pasiv_doua_cai
ansamblu.jpg [ 105.69 KiB | Vizualizat de 21499 ori ]
detalii interioare 1.jpg [ 130.57 KiB | Vizualizat de 21499 ori ]
detalii interioare 2.jpg [ 112.5 KiB | Vizualizat de 21499 ori ]
vedere frontala.jpg [ 93.29 KiB | Vizualizat de 21499 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect fullrange dual 15 inch+PH642/942/64/94
MesajScris: Mar Mar 01, 2016 1:41 pm
la acest proiect merce orice difuzor de 15 inch
MesajScris: Mar Mar 01, 2016 2:10 pm
Nu chiar orice model:
Pot sa confirm ca merg, de exemplu, urmatoarele:
MesajScris: Vin Mar 04, 2016 12:22 pm
Domnul Mircea puteti sa i-mi spuneti si mie daca acest proiect merce in aer liber la petreceri sau doar in cluburi?
MesajScris: Lun Mar 07, 2016 10:56 am
Merge si in aer liber
in cazul asta recomand hornurile PH64 sau 642
MesajScris: Lun Mar 07, 2016 11:15 pm
va multumesc mult pentru raspuns! in legatura cu proiectul din lipsa de bani o sa aleg P-audio
HP-15W este cel mai ieftin difuzor de 15 inch de pe site ca horn o sa aleg ph64 si ca driver tot din lipsa de bani o sa aleg Alien AN-10 mi se pare un driver destul de solid la bani lui pana in 200 lei specificatii Bobina: 3 inch (72mm) Ti. Diap. Driver
Magnet: 60 Oz (170x86x20mm)
Impedanta: 8ohm
Frecventa: 800HZ-18KHz
Putere: 100W
Greutate: 5Kg in combinatie cu HP-15W la cat ar fi indicat sa tai filtrul? eu ma gandeam sa il tai pe la 1700 hz, dar am vazut ca aproape toate filtrele pe 2 cai din comert se taie la 2500 hz.
MesajScris: Lun Mar 07, 2016 11:18 pm
eu o sa le folosesc mai mult in aer liber la cate o petrecere si ocazional in casa
MesajScris: Mar Mar 08, 2016 9:49 am
specificatiel la Alien sunt date la misto, pietroaiele alea nu au nici o legatura cu sunetul. Nu am ce recomandare de taiere sa fac pentru ca nu sunt bune de nimic. Au mai venit oameni pe la mine cu astfel de gunoaie si nu am ce sa le fac. Din punct de vedere al inaltelor esti pe cont propriu.
Mai bine pui un driver de 1" decat alea
dar sunt banii tai.... :roll:
MesajScris: Mar Mar 08, 2016 4:53 pm
driverul P-audio PA-DE34S costa cat alien an-10 se merita sa-l iau ? se potriveste cu difuzoarele alese de mine? bine inteles ca am sa ma orientez si spre alt horn de pe site de 1 inch
MesajScris: Mie Mar 09, 2016 9:13 am
mai bine mai astepti, mai strangi bani si iei macar un bm-D446 sau echivalent
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 9:34 pm
Localitate: Arad
Salutare colegi. A mai executat cineva acest proiect? Doresc sa il execut si as dori va rog frumos un cut list daca se poate. Si daca stie/cumparat cineva plywood in Arad ca am nevoie pentru proiect. Va multumesc frumos!
MesajScris: Mar Ian 24, 2017 5:00 pm
15+12+2" nu are sens
fa 2x15" + 2" asa cum e proiectul
MesajScris: Sâm Feb 18, 2017 12:55 am
Localitate: Magurele Ilfov
Buna seara! Un cutlist se poate ?Multumim !
MesajScris: Sâm Feb 18, 2017 8:51 am
Localitate: Arad
Salut Marius, nu este cutlist sau cel putin pentru mine nu a fost. Este un proiect simplu de executat, eu m-am descurcat doar cu cele 4 poze. Din ce material doresti sa le faci? Ce difuzoare montezi si cu ce le amplifici? Poti trece si localitatea de unde esti.
MesajScris: Lun Feb 20, 2017 12:36 am
Vreau sa le fac din pal brut de 18mm.Am in prezent 2 fullrange-uri Eminence FL153 pe 3 cai cu Kappa Pro.Vreau sa le folosesc pe astea si sa mai cumpar 2 Kappa si 2 drivere BM-750,horn 642 sau 942.Depinde ce se potriveste.O sa le filtrez activ cu dcx.Finisaj Tuffcab.
