Acum este Sâm Iul 19, 2025 1:41 am
 Subiectul mesajului: Incinta subwoofer pentru e15-lf
MesajScris: Lun Ian 16, 2017 12:05 am
Ce tip de incinta mi-ați recomanda sa construiesc pentru un difuzor e15-lf ? Inițial m-am gândit sa ma chinui sa construiesc una de tip hog dar nu știu dacă m-as descurca și dacă s-ar auzi bine pe ea , mulțumesc anticipat
 Subiectul mesajului: Re: Incinta subwoofer pentru e15-lf
MesajScris: Lun Ian 16, 2017 12:42 pm
nu putem sa evaluam un proiect fara sa-l vedem.
Pana atunci , proiectul recomandat este acesta
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... 92&t=11185
MesajScris: Lun Ian 16, 2017 6:50 pm
La asta m-am gândit prima data :
Dar dacă îmi spui ca o sa fie mult mai bun tipul acela de incinta acela am sa-l construiesc , mulțumesc frumos pentru răspuns
IMG_0711.JPG [ 42.03 KiB | Vizualizat de 1548 ori ]
MesajScris: Mar Ian 17, 2017 9:35 am
Ultra hog am eu 2 bucati dar pe 18".
Trebuie sa ai in vedere ca ultra hog are randament foarte bun pe subbas, dar pe partea de kick (basul ala scurt ce il simti in piept) sta destul de slab.
Pe 15" nu stiu cum e dar banuiesc ca e aceeasi situatie.
P.S. sa fi atent la proiectul pentru 15" daca e ceva calculat bine sau e doar cel de 18" luat si "adaptat". La boxe nu merge treaba cu micsoratul. Se schimba anumiti parametric si nu va mai functiona correct.
MesajScris: Mar Ian 17, 2017 12:43 pm
Daca lungimea traseului acustic mediu ( desenat cu rosu ) intre mijlocul gurii de iesire si axa difuzorului este ( aproximativ ) 1/8 din lungimea undelor acustice la rezonanta , totul e OK .
IMG_0711 traseu acustic.JPG [ 51.69 KiB | Vizualizat de 1509 ori ]
MesajScris: Mar Ian 17, 2017 1:57 pm
Mulțumesc frumos pentru ajutor , am sa tin cont de toate răspunsurile pe care le-am primit, și in legătura cu proiectul am sa meditez/interesez ce ar fi mai bine dar in general cu ajutorul vostru mi-am făcut o idee , ori sa trec la un sub pe 18" cu incinta ultrahog ori rămân pe 15 cu incinta e15lf dar ideea principala ii ca pentru ceea ce fac eu am nevoie de acel kick" pe care îl simți in piept..
MesajScris: Mar Ian 17, 2017 3:52 pm
pentru acel kick studiaza proiectul HD15 sau ES18BPH
