Acum este Joi Iun 26, 2025 10:12 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 49 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: P-audio DIY-115T - Proiect fullrange 15"+1.5"/2" driver
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 10:43 am
Localitate: sibiu
Am reusit sa salvez parametrii cu optiunea sa calculeze automat celalalte, debifata, dar imi da alte erori dupa aia si nu pot sa fac nimic "Floating point division by zero"
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 10:50 am
Localitate: sibiu
Ma ajutati, vo rog, cu calclulul la port ca mie imi vine sa sparg laptopul :))
Parametrii sunt astia http://www.soundaudiosystems.com/pdf/da ... s/15-p.pdf
Litraj 56
Nr. porturi 2
Latime 6cm
Lungime 18-20cm
Imi trebuie adancimea portului.
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 12:18 pm
Daca faci 2 porturi, de-o parte si de alta a hornului, porneste-le din varf si fa-le de 35mm x 200mm, cu adancime de 150-200mm, asta va duce la un acordaj de 48-52hz. Bineinteles, conteaza foarte mult geometria cutiei, eventualele ostacole gen magnetul driverului, manere, rigidizari, cantitate fonoabsorbant, etc, asa ca o dimensiune precisa nu se poate deduce teoretic, ea va trebui masurata simplu cu un program gen arta limp. O suprafata mai mare de atat (140cmp) va face impracticabila constructia portului, deoarece volumul interior este mic. Altfel ar fi stat treaba pentru o cutie sa zicem de 80l, mai adecvata totusi pt un difuzor de 15, cu rol de monitor sau full-range "lite".
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 12:46 pm
Localitate: sibiu
Cum aducica din varf? Nu merge sa le fac late de 60 in loc de 35? Am deja gaurile alea de 60 si sa tai exact langa ele. Am ales proiectul asta ca mi se incadra amplificarea pe spate si pot sa folosesc si ca monitor, nu stiam litrajul, asa parea destul de mare. Poate o sa fac altele, dar momentan am nevoie de ele si o sa le folosesc asa.
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 1:02 pm
Atunci fa-le de 60 x 120mm pe fata, cu adancimea de 200mm, gen http://eaw.com/docs/2_Legacy_Products/L ... S_revA.pdf
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 1:13 pm
Localitate: sibiu
Acordajul cum il masor ca am ECM8000 placa audio externa si REW, Arta, si HolmImpulse. M-am obisnuit cu REW(Room EQ Wizzard)
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 1:23 pm
Faci o masuratoare nearfield (2-3mm de calota difuzorului) si o sa-ti dea ceva de genul:
Ultima oară modificat de Ion Ionut pe Joi Oct 13, 2016 1:29 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 1:26 pm
Localitate: Pitesti
Alex Denes djsanyi scrie:
Litraj 56
Nr. porturi 2
Latime 6cm
Lungime 18-20cm
Pt difuzorul asta al tau iti trebuie peste 200 de litri ca sa scoti un 38Hz.....nu inteleg de ce-l chinui in 56 de litri, n-o sa cante in firea lui niciodata.
Cauta un dif de 15 care sa se potriveasca in litrajul tau, un dif care sa aiba VAS relativ mic, cu datele date de tine - 56 litri, 2 porturi cu arie totala de aprox 220cm lungimea ar fi de 60 cm cu F3 la 70Hz si un raspuns tranzitoriu extrem de prost
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 1:34 pm
Alin, 200l cu 38hz este o propunere pentru aliniament maxim drept. Orice difuzor poate functiona si cu alte tipuri de aliniament, atata timp cat nu se exagereaza.
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 1:43 pm
Localitate: sibiu
Folosesc difuzoarele astea pentru ca procesarea e facute exact pt ele. Am difuzoarele de bass, driverele si amplificarea originala dintr-un DAS 15A.
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 1:49 pm
Localitate: Pitesti
corect numai ca de la 200 litri la 56 litri consider ca deja s-a exagerat, am simulat p-audio propus in proiect si se potriveste mult mai bine in litraj....asta se intampla cand facem de capul nostru si vrem sa modificam proiecte simulate, calculate...cautam ce avem prin casa si le punem acolo ca "se potrivesc la gaura"
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 1:59 pm
Exagerat ar fi sa punem acel difuzor in 200l. Pot sa-ti mai dau exemple de difuzoare de 15 care "cer" si 300l dar au excursie 4mm, consideri ca producatorul asa "l-a gandit"? La polul opus, fa-mi te rog o simulare pentru rcf mb15n401 si spune-mi ce volum i se potriveste? Apoi uita-te in oferta producatorilor de boxe si spune-mi cate boxe full range de 15 ai vazut mai mari de 100l? Sau mai mici de 60l? Crezi ca toate au difuzoare care simuleaza perfect in incintele de 60-80l folosite cel mai mult?
LE: Poate ne lamureste Alex ce volum avea incinta Das pentru modelul asta de difuzor, poate te lamuresti de limitele unui program de simulare folosit incorect.
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 2:07 pm
Localitate: Pitesti
Ai dreptate dar nu in totalitate:
- daca vorbim de fullrange atunci difuzoarele alese trebuie sa fie pt litrajul respectiv pt ca altfel nu scot bass,
- daca vorbim de top (satelit) atunci se aleg difuzoare cu SPL mare (implicit VAS mare), caz in care nu ne mai intereseaza ce face dif la 60Hz atata timp cat e taiat la 150Hz
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 2:11 pm
Localitate: Pitesti
chiar sunt curios ce volum avea incinta de la das si daca se putea folosi ca fullrange
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 2:31 pm
Cu o procesare minima (peq -2..-3db/117hz/q=2..4 si un lpn +3..4db/60..80hz/12db/oct, fara a mentiona obisnuitul hpf), das 15p poate functiona fara probleme in incinta de 56l, fara a avea de suferit fata de cele doua difuzoare p-audio propuse (p150/2226 si 15bm-300b). Simularile arata asa:
Grup-delay-ul nu mi se pare sa aibe de suferit.
