Acum este Mar Iul 15, 2025 5:17 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 53 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Sistem pentru sonorizari
MesajScris: Lun Mai 30, 2016 10:30 am
Oancea Catalin scrie:
Powermate are un boost pe bass. O corectie gen eq pe bass , de aceea are impresia de forta mare pe joase.
Poti obtine fix acelasi efect punand un eq la 50-60hz pe un eq banal ;)
Eu cred ca totusi este vorba si de clasa in care este facuta amplificarea. La momentul descris mai sus, foloseam un powermixer Studiomaster (pe mod pasiv), care avea si eq general, si tot nu reusea sa scoata acel bass frumos (rotund si plin cum spun lautarii) sub nicio forma. Probabil cu o amplificare in clasa D sau H si un eq mai destept sa scoti un sunet apropiat de cel al Dynacordului. Nu vreau sa ridic in slavi Dynacord PM1000-2, dar pana in momentul de fata, la cate scule am tot schimbat in ultimii 4 ani, doar 1000-2 m-a multumit ca si sunet si m-a "obosit" destul de repede la un volum de pana in 300W. Sunt curios si de un Midas Venice cum se aude, si daca-si merita reputatia.
La 1000-3 se aude si mai bine basul, dar e mai deficitar pe partea de medii-inalte (ma rog, asa spun unii si tind sa le dau dreptate), fiindca e clasa D. Boost pe bass este doar la varianta 3 (acel LPN setat pe HIGH-nerecomandat pe termen lung )
Midas Venice e mai bun (dar nu este la fel de raspandit), totul depinde sa ai un AMPLIFICATOR BUN SI PROCESARE BUNA, indiferent ca folosesti Midas Venice sau Dynacord CMS!
MesajScris: Lun Mai 30, 2016 11:18 am
Localitate: Targovcity
Exact asta incercam sa subliniez si eu, ca pe yamaha P4500 nu reuseam sa scot un bass ok oricat m-as fi jucat la eq. Daca as fi avut alta putere din alta clasa de amplificare, cred ca treaba ar fi stat altfel.
0766710585____Billy
MesajScris: Lun Mai 30, 2016 11:26 am
clasa de amplificare nu are nici o legatura cu raspunsul in frecventa, nu mai repetati prostia asta ca lumea o sa o ia de buna
Sunt o multime de alte sectiuni care influenteaza raspunsul pe bass. De exemplu sursa de alimentare , capacitatea bancului de condensatori. etc. etc.
MesajScris: Joi Iun 02, 2016 1:07 pm
Localitate: BUCURESTI
Parerea mea e ca 2 subwoofere si 2 sateliti (chiar si de calitate medie) vor face mai mult decat 2 fr-uri dotate.
Urcate pe stative, la 1,5-1,7 m, fr-urile vor pierde mult din prezenta. Chiar si un singur sub va umple mult mai bine zona de 50-120 Hz, decat 2 fr-uri (care, chiar si la 15' cu difuri potente), nu vor acoperi la fel zona de joase. Daca sunt 2 suburi, si mai bine.
Sigur, investitie mai mare, mai multe de carat-cablat etc.
MesajScris: Joi Iun 02, 2016 3:26 pm
CRISTI SOCI scrie:
Poate ca asa este Cristi, cum zici tu....doar ca in cazul lui nu vad rostul la 2 basi de 18" (poate in cel mai rau caz basi 15"), pentru ca baiatul este la inceput de "drum" si nici evenimente nu are. Baga bani aiurea intr-un sistem de pe urma caruia nu o sa scoata bani. Din acest motiv i-am sugerat sa-si faca 2 full-range ceva mai bun, cu care sa se duca sa-si faca treaba cand ii pica vreun majorat ceva, onomastica sau alte evenimente micute de pana in 30 de persoane. In timp, daca isi face clientela, poate sa faca upgrade la 2 basi si 2 sateliti cu care sa acopere o plaja mai mare ca nr de invitati.
@George, asa cum ti-am explicat, incearca sa vinzi tot din incinte si cu ce banuti ai peste, iti cumperi 2 difuzoare si 2 drivere SH, dar de firma, gen: RCF, EV, B&C, Faital PRO, Ciare, Beyma etc. B&C chiar iti recomand cu toata caldura. Nu are rost sa te complici sa faci basi de 18", plus ca trebuie sa cumperi si amplificator pentru el, ca apoi sa se puna praful degeaba pe ei. Faci cum crezi...
0766710585____Billy
MesajScris: Joi Iun 02, 2016 3:56 pm
Localitate: Pitesti
M-am gandit bine in ultimul timp si am decis sa fac pana la urma un subwoofer si apoi sa mai fac unul dupa ce mai strang bani.
Ca difuzoare cred ca o sa raman pe p.audio e 18 lf/elf.
Pentru mine era o varianta si cu doua fr bune, dar cred ca ma avantajeaza mult mai mult 1-2 subwoofere.
Inca am cateva retineri, dar cred ca e mult mai ok e18 lf sau un difuzor bun sh decat ew 18h.
MesajScris: Joi Iun 02, 2016 4:25 pm
Ilinca George scrie:
In ce sens te avantajeaza? La ce aplicatii/evenimente o sa fie mai avantajos 1-2 subwoofere de 18" + 2 sateliti de 15"? George tu trebuie sa intelegi ca mai intai de toate trebuie sa-ti faci o clientela, sa ai cateva evenimente mai banoase pe fiecare sezon, ca sa poti sa-ti amortizezi investitiile. Daca vrei sa-ti faci basi doar de dragul artei si sa te uiti cum se pune praful pe ei fara ca acestia "sa nu produca bani", n-ai decat.
0766710585____Billy
MesajScris: Joi Iun 02, 2016 7:03 pm
Localitate: Pitesti
Eu cred ca e mai ok sa fac un subwoofer acum, ,apoi daca o sa imi placa o sa mai fac unul si dupa ce mai prind evenimente o sa trec pe alti sateliti. Aveti dreptate si dumneavoastra cu fr-urile sanatoase, dar cred ca e mai ok varianta cu sateliti low cost si basi, chiar daca o sa ies putin mai scump, dar macar raman cu basii, din aceasta cauza vreau sa merg si pe difuzoare mai bune in subwoofer, ori e 18 lf ori ceva sh mai bun (rcf,b&c,etc..)
Pentru evenimente de maxim 100 persoane cred ca fac fata cu 150-200w/sateliti si 300-350w/ subwoofer
MesajScris: Joi Iun 02, 2016 9:54 pm
Nu am zis ca n-o sa faci fata. Ideea este sa ai evenimente, ca daca ai 2-3 pe an si alea pe bani mai putini, crede-ma ca nu faci nimic. Tu deja ai incintele. Daca vinzi ce ai in ele si mai pui niste banuti langa, iti ies 2 boxe destul de ok pentru inceput. Tu incerci sa investesti dar nu sti daca o sa scoti investitia. Succes oricum ai face.
0766710585____Billy
MesajScris: Vin Iun 03, 2016 6:09 am
Localitate: Pitesti
Va multumesc frumos pentru sfaturi, oricum daca nu am evenimente nu o sa-mi para rau niciodata ca am bagat bani in ele, au fost facute ca hobby, la inceput nu am vrut sa scot bani cu ele, dar daca se pot scoate bani cu ele o sa incerc cu siguranta.
Acum o sa vad cum or sa se descurce un bass si satelitii si daca nu imi place cum suna sistemul o sa schimb boxele cu totul si o sa merg pe ceva mai bun
MesajScris: Vin Iun 03, 2016 9:25 am
Pentru evenimente de 30 persoane nu prea are sens sa faci basi. Cel putin nu pentru cele de oameni "normali". Basii te vor ajuta de la 50 persoane in sus. Cel mult niste basi f. compacti, eventual pe 15'.
Iti recomand fie un mixer cu iesire de subwoofer (Allen&Heat, Mackie etc), fie un amplif cu cross pe el (sunt multe). Daca merge treaba poti sa treci pe niste fr-uri serioase, crossover etc. Dar asta va fi functie de ce evenimente ai. Oricum, satelitii vor trebui schimbati cu ceva superior calitativ.
Dar nu poti face singur niste boxe foarte bune (chiar daca ai difuzoare si filtre de calitate) fara cunostinte serioase si ceva experienta. Rezultatul final va fi functie de multi parametri.
Parerea mea.
MesajScris: Joi Iun 23, 2016 6:11 pm
Localitate: Pitesti
Astazi a ajuns un difuzor pentru basi si momentan cred ca e suficient, nu am avut timp sa probez decat putin, difuzorul este un e 18 elf pus intr-o incinta foarte mare. In aceasta seara o sa revin cu mai multe detalii si cu cateva poze!
MesajScris: Joi Iun 23, 2016 9:56 pm
Localitate: Pitesti
Gata si cu micul test, am ascultat cam tot ce se poate, de la populara la hip-hop, comerciala, remixuri,etc...
Ce pot sa spun e ca nu am putere pentru bass, parca nu se chinuie deloc difuzorul, dar si asa la un 300-350w/8ohmi impinge bine, umple foarte bine sunetul si face fata aproape la un satelit cu ew 1505 si comp 44 la aceeasi putere.
Daca o sa cumpar un amp mai potent doar pentru basi, ceva peste 600w/8ohmi cred ca o sa se schimbe mult treaba si cu un singur bass la puterea rms cred ca o sa fac fata la 2 sateliti amplificati cu leco v1 pe care-l am.
Parca am impresia ca in partea dreapta fata a subwooferului bassul loveste mai bine sau doar mi se pare, oricum sub-ul a stat in jumatea sufrageriei la teste.
O sa va las si cateva poze ca difuzorul si cand am timp o sa le fac si la basi echipati
MesajScris: Vin Iun 24, 2016 9:14 am
Vrei sa dai cu 600w in el?
Eu iti recomand 1000w si ne spui si noua cum e apoi... :lol: :twisted:
MesajScris: Vin Iun 24, 2016 10:13 am
Localitate: Pitesti
Eu cred ca pana la urma o sa iau un dpa 1400 si o sa-l pun in bridge 4 ohmi, daca rezista, mai intai trebuie sa ma interesez si cred ca o sa fie foarte ok asa :twisted: :twisted:
Nu cred ca fac topurile fata daca dau in basi cu mai mult de 6-700w, dar un amp mare nu e de neglijat.
Chiar imi place cum umple sunetul e 18-ul, e diferenta mare fata de "bassul" din boxe, si acum cand le-am urcat pe stativ boxele chiar daca inainte mi se parea ca au prea multe medii acum trebuie sa stau cu mediile pe -6(pe comerciala/remixuri/etc) sau chiar -12 dB(pe populara) in functie de muzica.
O sa revin si cu poze cu incintele!
