Acum este Dum Iul 20, 2025 2:26 am
Scrie un subiect nou Acest subiect este închis, nu puteţi modifica mesaje sau să scrieţi răspunsuri viitoare.  [ 21 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2  Următorul
 Subiectul mesajului: BT ls 1802f
MesajScris: Mie Mai 18, 2016 2:53 pm
Buna ziua si bine v-am gasit pentru ca sunt nou pe acest forum.
Detin difuzorul BT ls1802f si imi place tare mult cum se aude. as dorii sa cosntruiesc o incinta pentru el insa nu stiu ce proiect sa folosesc si nici nu sunt profesionist la acest capitol. Mentionez ca este amplificat cu un EP4000, si filtrat prin CX 3400.
Va rog frumos sa ma ajutati cu un proiect un sfat ceva ...
imi place cum arata proiectul fx20 viewtopic.php?f=92&t=9672 si proiectul acesta viewtopic.php?f=92&t=9645, insa chiar nu stiu care este mai potrivit si care suna mai bine,
 Subiectul mesajului: Re: BT ls 1802f
MesajScris: Mie Mai 18, 2016 5:23 pm
Localitate: iasi
eu as alege al2lea proiect. amplificatorul o sa il pui in brigde pe bass sau pe un canal sateliti si pe un canal subwoofer?
MesajScris: Mie Mai 18, 2016 6:15 pm
Localitate: otelu rosu
Daca nu te deranjeaza dimensiunile....fx20 suna foarte bine
MesajScris: Mie Mai 18, 2016 9:23 pm
momentan foloses pe un canal subwooferul si pe un canal satelitii si as vrea sa construiesc incinta care il ajuta cel mai mult din toate punctele de vedere ale sunetului, indiferent de dimensiuni, pentru ca eu nu voi face prea multi bani cu ele, le am pentru ca imi place sa ascult muzica foarte tare. Daca cineva mai stie alt proiect sau alta sugestie.. Multumesc anticipat
MesajScris: Joi Mai 19, 2016 9:06 am
LUCIAN LADARIU scrie:
Punctul de vedere personal,
Suna foarte bine, DAR cu conditia,zic eu, sa pui un difuzor calumea. Multi vor sa faca proiectul acesta cu JUCARII de difuzoare
Daca tot faci un FX 20, punctul de vedere personal- minim 1800 RON alocati pentru un difuzor de 18 pentru aplicatia asta...altfel nu are rost.
Filtrul, la fel..
Intamplari la evenimente (sti sigur cum se intampla):Cand ai zis o data in microfon ,,Mai tare toba (din orga)'' sa se simta de te c**i pe tine :))))))
MesajScris: Joi Mai 19, 2016 11:43 am
Aici este proiect special pentru difuzorul de mai sus .
LS1802F.pdf [132.15 KiB]
Descărcat de 93 ori
13266028_866840120112314_5906736534340421539_n.jpg [ 35.28 KiB | Vizualizat de 3200 ori ]
MesajScris: Joi Mai 19, 2016 12:29 pm
deci, eu detin acest difuzor si aparatura susmentionata, nu vreau sa mai aloc alti bani pentru alt difuzor, pentru ca imi place cum se aude acesta si nu voi face bani cu ele, le am pentru mine, imi place sa ascult muzica la volum mare, acuma daca se mai iveste un majorat sau stiu eu ce alt eveniment nu voi spune nu. multumesc de raspunsuri si referitor la proiectul postat, nu prea inteleg eu exact ce e cu el, nu sunt profesionist. ce ar vrea sa fie? un FX20 de alte dimensiuni?
Eu chiar de asa ceva am nevoie de un proiect care sa fie special, dedicat pentru acest difuzor, as dori daca se poate mai multe detalii pentru construirea incintei pentru acest difuzor.
MesajScris: Joi Mai 19, 2016 4:43 pm
@Nicustoica: Ce e lada aia cu dimensiuni aiurea? Buna de pus closca in ea...
Daca o folosesti pentru acasa, asa cum zici, fa un bas reflex simplu, de pe aici de pe forum, nu ai de ce sa te complici cu altceva.
MesajScris: Joi Mai 19, 2016 10:35 pm
ce jucarii am le folosesc acasa, daca din an in paste vrea o cunostiinta ceva sa il ajut pentru vre-un eveniment de mica amploare nu spun nu. referitor la cutie, vreau sa construiesc incinta care sa fie cat mai buna pentru acest difuzor..., dar avand in vedere ca nu sunt profesionist am nevoie de un proiect clar, pentru ca nu stiu ce inseamna incinta acordata la nustiu cati hz si chesti de genu acesta.... sau cum se realizeaza acordarea unei incinte
MesajScris: Vin Mai 20, 2016 3:41 pm
Localitate: iasi
Calinn scrie:
sa zicem ca acel difuzor BT ls1802f are un fs de 35hz. incinta care o faci pt el nu trebuie sa fie acordata mai jos de 35hz un 40-45hz. ce sateliti ai?
MesajScris: Vin Mai 20, 2016 11:41 pm
am doua SAL PA 40 PRO pasive, dar referitor la incinta nu stiu ce inseamna sau ce semnifica acordarea unei incinte la 40 sau 45 de HZ, adica ce anume trebuie sa ii fac la acea incinta ca sa fie acordata la 45 de hz
MesajScris: Sâm Mai 21, 2016 8:57 pm
Deci ma ajuta si pe mine cineva?
MesajScris: Sâm Mai 21, 2016 9:36 pm
Acordajul se calculeaza pe baza volumului incintei in raport cu volumul porturilor de reflex.
Poti folosi un soft gratuit pentru a calcula un acordaj.
WINISD este OK pentru asta si destul de precis
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd
http://www.linearteam.dk/default.aspx?d ... =winisdpro
MesajScris: Sâm Mai 21, 2016 9:46 pm
am inteles acum cam despre ce e vorba multumesc frumos, voi face o incinta bass reflex
MesajScris: Lun Mai 23, 2016 8:42 pm
Serban Danila scrie:
Filtrul, la fel..
In primul rand....filtrul nu are ce cauta in incinta.De ce? E un c...acat.pierzi putere aiurea.
Iar ca difuzor ,ls18....am avut in fx20.Stiu ce am auzit si ce am simtit.Imi pare rau ca nu mai am fx20 sa te invit la un test.
