Acum este Joi Iul 17, 2025 6:36 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 395 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Milan Pro System 2007-2014
MesajScris: Mie Mai 04, 2016 12:24 am
care consideri ca ar fi avantajele combinatiei de 2 tipuri de basi? bass-reflex si band-pass?
MesajScris: Mie Mai 04, 2016 7:02 am
Avantaje : Sunet-bass directionat si spl mare (Band pass - 30Hz-80hz) + Bass reflex 35hz-150hz ,deci all round bass , nu ca "kick bass" = super clear-dinamic bass sound !
Dezavantaje : Amplificare/procesare separata..trebuie experienta pt un rezultat bun..altceva n-am ce sa mai zic..am mai jucat cu bass hornuri de mai multe ori, am ceva vechime in domeniu :roll: :)
Vezi un exemplu(exista si asa ceva :wink: ) , o incinta bassreflex+band pass horn 2 x 18" :
MesajScris: Mie Mai 04, 2016 8:43 pm
experienta mea imi spune ca .... combinarea a doua tipuri de incinte pentru acelasi spectru de frecventa iti va aduce mai multe necazuri decat bucurii :?
la incinta prezentata de tine cred ca au fost luate in calcul toate aspectele de fazare si intarziere a difuzoarelor pentru a obtine ce trebuie
MesajScris: Mie Mai 04, 2016 10:53 pm
Adi Lazar scrie:
Nu sint de acelasi spectru de frecventa.. -1
Cum am mai zis, am mai jucat cu band pass horn + si Folded Horn-uri , am ceva experienta. * si cu procesoare * ! -2
Nu poti exprima un sunet..prin cuvinte ! Dar zic, ca se poate ! ..si combinatia aia merita o incercare!
( Exista si sisteme de sunet P.A. 3 cai, 4 cai.. dar nu sint simple si nu sint din gama low-cost, si bineinteles ca nu vezi asa ceva la Thomann).
MesajScris: Joi Mai 05, 2016 8:06 am
Bun , sa fie bassreflex..mai simplu si pt. mine ..la fabricare(si la procesare-amplificare)! :P
Simply Is Better !
MesajScris: Joi Aug 18, 2016 8:34 pm
Pozele vorbesc , din start atasez ceva poze din atelier .
- mai dureaza 2-3 saptamani ca sa terminam , cu produsul finit !
Este vb de un line-array , nu pot sa zic ca este DIY( Do it Y'r Self) , din cauza ca se fabrica din elemnte decupate cu cnc si mai colaborez cu 2 ateliere .. deci primesc un produs finit . Cea ce fac eu, montez difuzoarele/accesorile .
11" x 11" , 1,5" Throat, Mid-High Frequency Horn ( 500Hz[cutoff]-..18Khz)
Sistemul de suspendare/prindere 12" :
Colonia..
Phase Phug :
MesajScris: Vin Aug 19, 2016 3:01 am
Localitate: Hamburg
Sunt curios tare de produsul finit :D
MesajScris: Vin Aug 19, 2016 4:05 am
8) Modelul asta imi place tare mult..
E un model dupa Nexo "Geo" 12" :
 Subiectul mesajului: Re: M Pro Sound System 2007-2016
MesajScris: Vin Aug 19, 2016 10:54 pm
Localitate: Hunedoara
Pana la urma ce basi vei folosi ? Tot bassreflex ?
"Quality reveals reality."
MesajScris: Sâm Aug 20, 2016 8:32 am
Da , bassreflex . Momentan detin 4 buc. si mai urmeaza tot 4 buc , cum se vede pe schema de mai jos.
Am mai folosit la evenimente cu cate 4 buc si cu 2 buc , mi se par ft ok , cutremura sala de 20m x 10m la un volum mai mare, si coboara ft jos . Wooferul are Fs : 27Hz. ,acordaj la 39Hz , volum 170litri. Aprox 25kg - incinta/bas , 4 manere , 4 roti , e un bas ft compact , pt nevoile mele is ft ok , si cu 8 buc. se poate si in aer liber.
Despre sateliti Line-Array, nu pot sa zic nimic ,saptamana viitoare realizam prototipul , au ajuns din china sistemul de suspendare + 10 buc Horn + 10 buc Phase Phug.
~ Woofer : 12" , cu bobina : 3" , bine ventilata , magnet 80 oz , 96dB/m , 50hz-2,5khz
~ H.F. Driver : 1,5" cu bobina 3" , magnet : 70oz . 107db/m , 500hz - 18khz
crossover passiv : frecventa de taiare undeva la 1150hz intre 1350hz , trebuie sa mai fac ceva teste ..not finalized !
Cam atat , momentan , mai revin cu poze informatii .
MesajScris: Sâm Aug 20, 2016 10:53 am
Milan Gheorghe scrie:
Si mie îmi place , dar cred că o variantă asemănătoare echipată cu 10" ar fi mai potrivită , dacă sunt minim 8 bucăți stânga , 8 bucăți dreapta .
MesajScris: Sâm Aug 20, 2016 12:06 pm
Sau 8 stanga, 8 dreapta de 12" . :twisted: Bineinteles cu un plus de bani, dar cred ca ar arata mult mai special.
MesajScris: Sâm Aug 20, 2016 10:03 pm
Topurile sint pe 12" nu ca de ex un mini line array ca db technologies DVA , 8"+6" +2x drivere pe 1" :)
Personal nu-mi place cum suna la un volum mai marisor.
Am o cunostinta care are 18 sau 20 buc. (A inceput cu 12 buc[ 6/parte] ) . Noh asa cu 20 buc. , ar merge , are si Spl si suna si bine.
Dar cu 6 buc :roll: in are liber nu sa ai sunet/spl..am fost la cateva concerte , am auzit si in sala si outdoor-live.
Cam 5000ron 1 buc , DVA Top ! .
Am mai fost la un festival acum de 1 luna, tehnica sunet : Meyesr Sound ,Line array, un model mai veche , 2 x 12" sau 2 x 15" + Mid + H.F . No asa da :P . Am vb si cu tehnicianul , numai un modul costa cam 10mii de Euro :lol:
A fost ok si sunetul..ft ft ok :!:
Pt nevoile mele, varianta asta compacta , 12" + 1,5" e ok. Nu vreau sa complic , cu varianta pe 3 cai , 4 cai , sint si mari , trebuie si amplificare , stative cu scripeti super profesionale, traverse care costa o caruta de bani , momentan n-am nici mana de ajutor , numai la programarea luminilor am un tehnician care ma ajuta.
Si daca e vb de bani, numai transportul m-a costat 713dolari ( Rigging Set + Palnia + Phase plug)
Sa mai povestesc? :lol:
MesajScris: Vin Ian 06, 2017 1:43 pm
Primele faze..
First Test :
MesajScris: Sâm Ian 07, 2017 1:16 pm
Localitate: Hamburg
Foarte frumos lucrate , vad ca ai pus accent pe detalii .
Sunt curios cum arata toate terminate si poate pui si un video cu ele in forta :)
Folosesti b&c ?
