Acum este Dum Iul 20, 2025 2:26 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 35 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Proiect MarkBass Standard 104HR (cabinet 4 difuzoare)
MesajScris: Dum Mai 01, 2016 4:25 pm
Cine a mai reprodus un cabinet de la Markbass sau se pricepe in domeniu este rugat sa-mi lase idei si sugestii pentru noul proiect.
Vreau sa-mi spuneti cum trebuie legate cele patru difuzoare pentru 8 sau 4 ohms
si daca trebuie sa respect exact dimensiunile originale ale cabinetului in caz ca montez alte difuzoare fata de cele originale b&c
Acest cabinet va fi folosit doar pentru Aranjor Korg pa3x..(Nu pentru Chitara bass)
(AVETI IDEE DACA PE MIJLOCUL CABINETULUI ESTE REFLEX SAU GOARNA DE LA INALTA)?
http://www.markbass.it/product_detail.php?id=29
STANDARD_104HR_REAR.jpg [ 167.54 KiB | Vizualizat de 4129 ori ]
STANDARD_104HR_TRE_QUARTI.jpg [ 193.24 KiB | Vizualizat de 4129 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect MarkBass Standard 104HR (cabinet 4 difuzoare)
MesajScris: Dum Mai 01, 2016 4:34 pm
Ma va ajuta foarte mult si cateva poze din interiorul cabinetului
MesajScris: Dum Mai 01, 2016 8:52 pm
este doar o incinta inchisa din cate vad eu
in centru este hornul de la driverul de inalte cu iesire de 1"
tonalitatea acestui tip de boxe de chitara este data de difuzoarele folosite.
daca folosesti difuzoare de 8 ohmi, poti sa obtii o sarcina de 2 ohmi sau una de 8 ohmi in functie de cum legi difuzoarele:
pentru 2 ohmi le legi toate in paralel
pentru 8 ohmi , pui cate doua in serie, apoi pui gruparile in paralel.
MesajScris: Lun Mai 02, 2016 11:37 am
Sa obtin 4ohmi in total din patru difuzoare de 4ohmi cum ar trebui legate ?
Sau din 4 difuzoare de patru ohmi sa obtin 8ohmi.
o schita pot gasi aici pe forum ?
MesajScris: Lun Mai 02, 2016 1:49 pm
Localitate: Pitesti
http://www.hobbytronica.ro/legarea-in-s ... n-paralel/
Un mic exemplu (2 difuzoare de 4 ohmi)
In serie= 8 ohmi
Paralel= 2 ohmi
MesajScris: Lun Mai 02, 2016 4:31 pm
Cu 4 difuzoare de 4 ohmi nu poti obtine 8 ohmi
Poti doar 1 ohm cu toate in paralel sau 16 ohmi cu toate in serie.
Punand cate 2 in paralel iar apoi gruparile in serie , poti obtine 4 ohmi
MesajScris: Lun Mai 02, 2016 6:35 pm
Localitate: Hamburg
Toate dif sa fie in 8 ohmi
$_57 - Copy.JPG [ 14.83 KiB | Vizualizat de 4038 ori ]
MesajScris: Mar Mai 03, 2016 12:50 pm
Dacă voi cumpara 4 difuzoare de 8ohmi Cum recomandați sa fac legăturile sa nu am distorsiuni,paralel sau in serie
MesajScris: Mar Mai 03, 2016 2:09 pm
Depinde de amplificatorul pe care-l ai si ce impedanta minima suporta.
legarea in paralel sau in serie nu afecteaza nivelul de distorsiuni. Dar daca impedanta este mai mica decat minimul suportat de amplificator, il poate distruge.
MesajScris: Mar Mai 03, 2016 5:38 pm
Amplificatorul merge ok testat pe 8ohmi,acum daca voi cumpara patru difuzoare de 8ohmi si un driver de inaltae cum trebuie sa fac legaturile sa am 8ohmi in spate la boxa...
Mentionez ca nu voi folosi filtru pasiv in incinta.
MesajScris: Mar Mai 03, 2016 9:13 pm
Localitate: Targovcity
Pai si daca nu folosesti filtru pasiv in boxa, ce o sa folosesti pentru driver ca sa separi frecventele inalte necesare acestuia? Procesor de sunet?
0766710585____Billy
MesajScris: Mie Mai 04, 2016 2:56 pm
foloseste schema de coectare postata de colegul de mai sus
MesajScris: Mie Mai 04, 2016 3:31 pm
Daca si acum intreaba tot acelasi lucru pe care l-a intrebat in fiecare postare care a facut-o in acest topic, jur ca ma dezabonez de la subiect :roll:
Deja visez eu eterna intrebare:
Tinelkorg scrie:
0766710585____Billy
MesajScris: Mie Mai 04, 2016 6:37 pm
Localitate: Hamburg
Incearca sa le iei pe rand ca este o harababura la tine .
In primul rand ce amplificator folosesti , cum ti-ai dat seama ca merge "OK" in 8ohmi si nu in 4 ?
Stii dimensiunile incintei ? Ce difuzoare ai de gand sa folosesti ? De ce esti atat de hotarat sa nu folosesti un filtru pasiv lafel ca originalul?
Tu ai ajuns si inceput direct cu sfarsitul , cum le vei lega !
2. ca sa faci ceva calitativ iti trebuiesc un minim de cunostinte , dar vad ca te impotmolesti la o simpla legare in serie/paralel .
3. dupa cum prezinti problema cred ca este mai simplu sa cumperi boxa sau sa pui pe alt cineva sa o faca, altfel va rezulta o pierdere totala de timp si bani.
Ultima oară modificat de Ungureanu Catalin pe Mie Mai 04, 2016 11:02 pm, modificat de 3 ori în total.
MesajScris: Mie Mai 04, 2016 8:00 pm
Voi folosi un crossover pentru separarea frecventelor.
Incinta va fi făcută după mark bass 4x10.
Sincer pana acum nu am mai legat 4 difuzoare și un driver într. O singura boxa.
După Cum scrie în categorie sunt începător nu profi ca unii de pe aici.
Dacă vreți sa ajutați nu fiți ironici.
